Падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем karp2011, 07.02.17.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Воздухоотводчики не ставили ?
  2. karp2011
    karp2011
    karp2011
    Контур БКН отключен. Воздухоотводчиков не ставил на батареях. На одной батарее запускал ничего не перекрывал. Снял одну батарею 5 рёбер, сантехник спаял две линии от котла к батарее и от батареи, через фильтр, к котлу. Благо перед котлом краны-американки стоят.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В смысле. отсоединили от системы?
  4. Ognev
    Ognev
    Ognev
    с. Шатрово
    У родителей тоже так было, поставил в систему дополнительный расширительный бак и все стало работать, а с родным в котле не хватало.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дальше внимательно!
    @karp2011, У Вас клапан аварийного сброса давления с котла, как то подключен на слив? Фото обвязки котла нуна...
  6. karp2011
    karp2011
    karp2011
    Фото сегодня не смогу сделать, там пока не живу и езжу периодически. Завтра сфотографирую. Да отсоединил от системы. На каждом радиаторе стоят крыны подачи и обрати, из закрыл и снял. Купил муфты спаячные, футорки, что бы к американке прикрутить. Закрыл подачу перед котлом и открутил американку. Так же и на обратке. А подсоединил туда новые линии обвязки одного радиатора. Кран аварийного сброса никуда не подключен. Если бы сбросил, то на пол. Воздухом проверял только контур труб, без радиаторов и котла. По половине я могу проверить, закрыв краны которые стоят между подачей и обраткой радиаторов второго этажа и закрыв краны на самих радиаторах.
  7. karp2011
    karp2011
    karp2011
    Сколько объем СО и родного РБ?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @karp2011,
    В вашем котле уже стоит РБ объемом 7,4 литра, что вполне достаточно для Вашей СО. Выкиньте внешний РБ, заглушите место его установки, проверьте давление во встроенном РБ. Обязательно установите автоматические воздухоотводчики, хотя бы по одному на каждую ветку и краны Маевского на каждый радиатор - это просто жлобство какое-то экономить на копеечной детали. Кстати, ни одного слова про запорно-регулировочную арматуру на радиаторах не заметил - они (краны на радиаторах) есть или нет? По утечке теплоносителя - может быть микроскопический свищ из-за хреновой пайки, может быть повреждена ППР труба - частое, кстати, явление. Косвенно в пользу такого варианта говорит и потеря давления при нагревании. Может подкапывать в месте соединения фитинга к радиатору - положите на пол салфеточку, будут разводы/потемнения - там и течет. Сам с таким сталкивался - в двух радиаторах подтравливало понемногу, особенно при нагреве - давление то увеличивается, вот и травит. Нашел только по следам потеков на фитингах - на полу ничего не было, успевало высохнуть, радиатор то горячий был. А вообще - прятать жизненно важные коммуникацию за обшивку, в стены, под пол (кроме теплого пола) - мина замедленного действия, устранение скрытых неисправностей превращается в войсковую операцию с применением взрывных работ:)
  9. karp2011
    karp2011
    karp2011
    В котле установлен бак на 6 литров. Внешнего нет. Краны маевского на каждом радиаторе. Давление в РБ 1 атм. Не радиаторах стоят ручные краны valvex, на подачу и обратку. Воздухоотводчиков нет, сантехник напугал тем, что они будут водой со временем брызгать. Краны проверял бумажкой, но проверю еще раз. При нагревании давление сильно не изменяется + 0,1-0,2 от давления на холодную.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так наладчик от фирмы установщика был и заменил встроенный в котел РБ?
    Так давление падает или нет?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где-то расширяется при нагреве и начинается утечка. Воздух бы уходил при любой температуре.
  13. karp2011
    karp2011
    karp2011
    Да, приезжал наладчик по котлу и заменил по гарантии РБ. Давление все равно падает и сейчас.
  14. karp2011
    karp2011
    karp2011
    Котел сейчас работает со снятым кожухом, и все внутренности осматриваю каждый день, там все сухо.
    Я тоже думаю, что где-то утечка, но не могу понять почему воздух держит.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да потому, что воздух холодный, а вода в СО горячая, подтекающее место соединения греется, расширяется и вода просачивается. Как часто и в каких количествах Вы СО подпитываете?
