1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Большие (8х33м), двойные теплицы."Колхозили" как могли
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем АфанасьевичRUS, 07.02.17.
  1. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    что снаружи, так и внутри, через 2 на 3...т.е. каждые 6 метров.
  2. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    комбинировать думаю не имеет смысла, если СПК, тогда 10ку сразу, и каркас частоколом)
  3. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @АфанасьевичRUS, мои метания по покрытию продолжаются... Подскажи, есть смысл делать в теплице моих размеров (8*24) двухслойную пленку с поддувом или все же пойти по твоему пути с пленкой с двух сторон дуги? Может у читающих эту тему тоже есть мнение по этому поводу.
  4. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @Уазолюб, с так называемым поддувом или надувом лучше, т. к. можно загонять туда подогретый воздух, меньше конденсата, снег не будет лежать, легче переносит ветер, легче сохранить тепло в теплице, следствие меньше затрат на топливо. какой-бы ни был ПК, с такой системой посоревнуется только двойное стекло, наверное)
    минусы на мой взгляд таковы
    спец. пленка намного дороже...
    натяжка от "вильчика" до земли, профиль придется закопать см на 15-20 вдоль всей теплицы с обеих сторон и естественно пускать там и профиль придется...
    колхозить из обычной, ну... можно попробовать 12 метровую тянуть пополам с обеих сторон) как раз тебе 50м. рулона хватит, а торцы зашить ПК...можно и 2 слоя!
    кошки любят гулять по теплицам) сцуки! там зацепил, там полоснул) за год уже столько дырок залепил, а при натяжке лестницей пробивал как-то) так обидноооооо... как серпом по...
  5. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    IMG_20161108_214446.jpg IMG_20161109_215754.jpg IMG_20161113_195413.jpg IMG_20161113_195449.jpg
    еще накопал фото, как это было)
  6. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
  7. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @Уазолюб, да недолжна, заглубляли на полтора штыка лопаты... 40-50 см... по идее даже самый глубокий культиватор не должен достать до трубы)
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
  9. Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    @Уазолюб, будет оказия - заезжай к нам в Тольятти. Если пластиковую плёнку натягивать - то 25 метров длиной теплицу, как раз по рулону. Теплица туннельного типа выдержит любую снего-ветровую нагрузку.
    Пластиковую пленку кошки не порвут, по цене с поликарбонатом сопоставима.
  10. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Начал строительство свей теплицы. Забил НКТ трубы через два метра в землю по периметру, успел до морозов пока земля не промерзла глубоко. Думаю обвязать их такой же трубой сверху - это будет основанием, хотя может это и лишнее. Участок у меня не ровный, перепад по уровню по длине теплицы получился около 60 сантиметров. Что делать с таким перепадом - ставить теплицу по уровню или с уклоном?
  11. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @Уазолюб, с уклоном, 10-20 еще можно, а 60 это сильно)
  12. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Не легко придется короче
  13. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    вертикаль держите по дугам - главное...
    поставьте первую дугу и последнюю, веревочку натяните хорошо и по ней ставьте)
  14. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @Anton_Karsunkin какую пленку рекомендуешь? Прозондировал по пленке по объявлениям, много предложений - Россия, Турция, Израиль, Италия (расположены по возрастанию цены).
  15. Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Если универсальная - то Турция, 150 мкм
