1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Большие (8х33м), двойные теплицы."Колхозили" как могли
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем АфанасьевичRUS, 07.02.17.
  1. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Ну и теплица! Большая работа сделана и как вижу из подручных и доступных материалов! Как ведет себя полиэтиленовая пленка в плане долговечности? Набрел на Вашу тему в поисках удачной конструкции теплицы. Только я хочу делать не такую "мега" как у Вас, буду накрывать сотовым поликарбонатом и использоваться она будет только в теплое время года. Понятно что в вашем случае делать двухслойное покрытие поликарбонатом будет непомерно дорого :)
  2. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Спасибо... Так и тема называется, колхозим как можем. Поликарбонат непомерно дорого, тем более в два слоя. более 800 м2 площади не считая торцов итого получим лист толщиной 10мм 6Х2,1 = 7 т. р. 12 м2 нам надо 67 листов не считая торцов и получим 469 т. р. в один слой ! :faq: когда у нас ушло 4 рулона 150 мкн. и 3 100 мкн на сумму 42 т. р. 50 т. р. стоило крепление полностью закрыть теплицу двойным слоем. и не одну, а две:hello:.
    По долговечности расчет примерно на 5 лет (есть опыт), т. к. пленка не клееная и достаточно толстая, а нижний слой тонкий но постоянно во влаге+ верхний слой защищает от солнца. Если ураганов, крупных градов и прочих бед не будет то и более 5 лет должна прослужить. :victory:
    У Вас похолоднее будет, зимой снега тоже много видать... Вам каркас нужен будет усиленный, Т образную вставку под дугу и еще продольных добавить, 2,10 метра шаг великоват под поликарбонат, под снегом прогнется.
    Даже в Вашем регионе я бы задумался стоит ли поликарбонат брать. Уж в пленочном варианте как у Нас можно усилить каркас - это раз, а для защиты от снега можно насверлить отверстий и проволокой в длину натянуть - это два... снег не страшен, а ветер тем-более... град 150 мкн не прошьет, если крупный только. За такую разницу в деньгах можно поставить 4 теплицы как у НАС, мы потратили 400 т. р. это с отоплением и прочими заморочками.
  3. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Не по теме конечно, тут речь о большой теплице, я ставлю дуги под СПК через метр, труба 20х40. Одна такая теплица у меня уже стоит 3х6 м. В этом году было очень много снега, испытание прошла с успехом. Для моей семьи хватает вполне урожая, мне не для подажи. И наестся успеваем и на засолку остается.
    А Вам желаю удачи в вашем нелегком деле и хороших урожаев! :)
  4. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Я тоже так думал. Верхняя и нижняя пленка были с одного рулона. то есть одинакового качества. Нижняя рассыпалась раньше чем верхняя.
  5. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Я же "говорю" что - расчет, а там как будет, с двойным укрытием работаю впервые, первый сезон - полет нормальный.
  6. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Спасибо! И Вам желаю удачи. Мы и заморочились с девайсами и всякими хитростями без химии, что-бы урожай был раньше чем у всех... и результат есть - фора более месяца.
  7. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Вентиляция!
    Вентиляторы YWF-2Е-300 / 220Вольт/ 0,25кВт/ Ток А 1,1/ Об. мин. 2530/ Вес 4,7кг/ дБа 70 / м3.час 3000. с термозащитой.
    И так начали. Профиль 20х20х1,5
    4a1.jpg наварил прямоугольников,
    5a2.jpg под крепление вентилятора
    6a3.jpg далее сварил каркас под ширину оцинковки
    во внутрь вставил на оси выше сваренный каркас под вентилятор
    9a6.jpg 10a7.jpg и теперь он так крутится на оси в любую сторону
  8. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Не...Не пойдет подумал я, перерасход материала, емкая конструкция...Взял и переделал!
    12b.jpg покрасил
    14b.jpg еще на не до конца высохшую краску 13b.jpg приклеил уплотнители
    16b.jpg 15b.jpg прикрутил петли и получился закрывающийся люк
    17c.jpg все выкрасил
  9. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Обшил все оцинковкой и залил швы силиконом.
    23d.jpg нашел какие-то алюминиевые уголки, мебельные, видать еще "совковые", прикрутил и получилось крепление уже на саму теплицу.
    Кольцо снизу для крепления в будущем гофрированной трубы 130 мм, вытяну её максимально до земли дабы поднимать холодный воздух с низу (зимой для циркуляции).
  10. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    24.jpg Таков результат... открываться будут системой тросов из теплицы. это в будущем.
    26.jpg 27.jpg 28.jpg Получилась такая поворотная система для смены направления движения воздуха.
    29.jpg контролер оборотов вентилятора СРМ-500 (один на 2 вентилятора в теплице)
  11. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Результаты замеров:
    1. Работая на полную в одну сторону, т. е. один на всас, второй на выброс справлялись частично... т. к. холодный воздух успевал нагреться и на выходе уже жарко +30.
    2. Работая на встречу оба на всас, даже на минимальном режиме в теплице было чуть теплее +24 (на улице +20) и расход электричества меньше, сквозняка нет.
    Без вентиляции в солнечный день даже при морозе доходило до +35, без мороза 40 и выше.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @АфанасьевичRUS, собираю статистику по действующим теплицам разного вида. Если хотите и есть возможность, то можете помочь. Интересует устройство теплиц с размерами и материалами, которые использовались при постройке. Данные температур в разное время года, с максимумами днем и минимумами ночью. Естественно место расположения, ориентация в пространстве. Вообщем, чем больше информации, тем лучше. Желательно конечно, чтобы не приходилось собирать информацию по крупинкам, а все было упаковано в одно сообщение.
    Если можете то или здесь, или в личку, или в тему Научный подход к теплице.
  13. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    @АфанасьевичRUS, что у вас за пленка? Я хочу купить "светлицу", из этой серии?
  14. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Не могу Вам сказать точно, на лейбе никакой уточняющей информации не было, если найду её, сделаю фото для Вас...Я знаю некоторых людей работающих в агро-магазинах в Крыму, мне посоветовали. О "светлице" даже не слышал.
  15. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Ну мне сказали что ее хватит на 5 лет, а обычная за сезон рвется.
