1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Большие (8х33м), двойные теплицы."Колхозили" как могли
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем АфанасьевичRUS, 07.02.17.
  1. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @kivik71, Мы еще сами собираем информацию по своим теплицам, первый сезон только. Еще много, так скажем "апгрейдов" в голове, которые ждут своей очереди)
  2. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Могу дать совет только выбрать адекватный магазин, стать постоянным клиентом и Вам никогда не продадут "обычную" пленку)
  3. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @kivik71, и еще, вашу тему наблюдаю давно, наши теплицы изначально расположены не правильно из-за особенности расположения участка и его размеров.
    tepl1.jpg фото январское этого года. видно как днем из-за низко проходящего солнца ложиться тень, результат: редис частично ушел в ботву, нам придется правую сторону зашить отражателем.
  4. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Еще один выплывший нюанс, 2 вентилятора работая на всас (на встречу), с закрытыми входными дверями накачали теплицы, т. е. надули:)], сегодня сделаю фото сего феномена :hello:
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Говорит о хорошей герметизации и отсутствие щелей. Осторожней, а то получите воздушный шар, вместо теплицы и улетит Ваш урожай к соседу.
    В какую сторону кстати полетит? Если точнее, какая у Вас роза ветров преимущественная, и сила ветра?
  6. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Не улетит, суммарно в районе 3 тонн под теплицами (без учета котельной), бетонные якоря не дадут. Ветер бывал и до 35 м/сек.
    примерно такова: roza.jpg
    теплицы стоят по ветру, т. е. всю ветровую нагрузку берет торец.
  7. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Вчера запустил вентиляцию во второй теплице, на средних оборотах. 5 минут с +30 до +22. Запас мощности - огромен, все получилось.
    Начинаем натяжку подвязочной системы для помидор и огурцов. Фото будет далее...
  8. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Не плохо работает вентиляция.
  9. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Да...результат есть, но и есть недочеты по конструкции. А для работы в зимний период хочу на них, на вентиляторы, предусмотреть установку автомобильных радиаторов, для дополнительного обогрева воздуха в теплице. + установить УФ лампы в короб и может кварцевые тоже... хоть и маленькая но хоть какая-то профилактика от грибковых. если включать зимой на циркуляцию на минимум оборотов, примерно на 20-25% от мощности, 4 вентилятора будут прокачивать в районе 3 тыс. м3 воздуха в час... 2-3 раза в час весь объем будет проходить через лампы. посмотрим что оно даст.
  10. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    3.jpg 1.jpg приобрел натяжителей и уголки
    2.jpg состыковал их
    4.jpg сварил в 3х местах
    5.jpg расширил диаметр для натяжителя, эти уголки как раз входят в профиль по ширине, а через них пробивается саморезом в продольный профиль каркаса теплицы 6.jpg
    3a.jpg для крепления взял усиленный саморез для профнастила и металлочерепицы
  11. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    8.jpg просто накинутые веревки.
    вкрутил 2 длинных самореза в доску на 1,5 метра друг от друга, надел на них трубки, сделал петельку, надел на один и потянул по кругу с одного на другой много-много раз) потом снял с одной стороны и разрезал, получили 3х метровые веревки (шпагат красного цвета по 300р. за бухту 1км), потом на каждой веревке с одной стороны навязываются петельки, перебрасываю через шпалеру, продеваю и затягиваю и все...
  12. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Всегда работаем поздно вечером, поэтому фото такое...
    Система полива и установка инжектора Вентурри далее...
  13. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Делаю не 2 шурупа, а 4, получается квадрат, не надо бегать из стороны в сторону. Перед намоткой продеваю шнур в трубку длинной примерно 15 см, чтобы руку шнур не тер и не цепляться за шурупы руками.
    Петельки на веревке- лишняя работа. На проволоке сверху веревка хорошо держится на одном узле с петелькой, чтобы легче развязывать. Во всяком случае тюковой шнур.
  14. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @Vladimir26, узлы на проволоке сверху-хорошо но высота 2,70... потом двигать надо, а не получится... при намотке в 1,5 метра шириной даже шаг в сторону не делаю, за 15 минут разматываю бухту 1км = 323 веревки) засекал
  15. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    А зачем так высоко 2,7 м? На сколько рука достает, чтобы не тянуться, столько и хватит. Легче работать и быстрее получается.
