1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Большие (8х33м), двойные теплицы."Колхозили" как могли
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем АфанасьевичRUS, 07.02.17.
  1. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @stroika222, пока не приходилось менять, но как вариант пристегивать можно с двух сторон... т. е. раскатать нужный размер, свернуть до отмеченной середины полностью разложенную пленку и пристегивать одновременно 2 стороны...
    но наверно вариант попроще одну сторону пристегнуть сразу, а вторую постепенно пришивая ... я думаю получится, изобразил как смог)
  2. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    С помощниками работаем, накидка на подвязку помидор.
  3. Григорий2511
    Григорий2511
    Григорий2511
    Уважаемый Афанасьевич. Планирую тепличку по Митлайдеру с принудительной вентиляцией. Размер 10х3м (два отсека: 6х3 и 4х3 с перегородкой). Вентилятор на вдувание внизу в торце у входной двери, воздуховоды с отверствиями направленными вверх, вдоль средней грядки. Вентилятор на выдув вверху по диагонали, в дальнем окне. Термодатчик в середине теплицы. Вентиляторы будут включаться синхронно. Ваше мнение о такой схеме вентиляции, учитывая Ваш опыт. Не будет ли плохо растениям от прохладного воздуха. Какой производительности нужны вентиляторы. Как часто они будут включаться. когда за бортом будет градусов под 30. И еще. Крым, наверное бывают сильные ветра. Как ведет себя пленка, не парусит, не хлопает, не рвется? Я еще не определился с покрытием. Если бы позволили средства, связались бы Вы с поликарбонатом или все таки пленка рулит? Спасибо.
  4. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @Григорий2511, расчитайте примерный объем теплицы и подбирайте вентилятор примерно на 2-3 объема в час. не могу просчитать равномерность работы подачи воздуха через Вашу систему. а на счет поликарбоната я "говорил" https://www.forumhouse.ru/posts/18339620/
  5. Григорий2511
    Григорий2511
    Григорий2511
    А как Вам сам принцип вентиляции снизу вверх? Если 2-3 объема в час, это наверное сквозняк будет? Страшно.
  6. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @Григорий2511, ну смотря что выращивать, например помидорам не страшен сквозняк... делайте вентиляторы с контролером)
  7. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Если честно, с вашими размерами теплицы я бы не выдумывал "велосипед" с принудительной вентиляцией, дешевле сделать окна с автоматическими гидравлическими открывашками... почему нет?
  8. Григорий2511
    Григорий2511
    Григорий2511
    Хочу съэкономить на каркасе и укрывном материале, а вложиться в вентиляцию. Теплица будет укрыта пленкой, которая будет сниматься на зиму. Следовательно, не нужен мощный каркас для снегоудержания. А вот летом достаточно часто бывает жара за 30, высокая очень влажность и совершенное отсутствие движения воздуха. Как в народе говорят-"парит". В теплицах пол усеян цветами помидор и листва вяленая. Открытые двери и фрамуги не дают движения воздуха. Т. е. все хлопоты с весны коту под хвост. А принудительная вентиляция проблему решит. Вот и колхозим. С уважением Григорий.
  9. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @Григорий2511, есть логика... ну тогда берите на вооружение Наш вариант.
  10. Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Приветствую!
    Извиняюсь, не был несколько дней на форуме.
    Стоят уже четыре года. Снег бывает зимой. Топим дизелем.
    Для каркаса у нас станок стоит - арки гнём и варим.
    проветривание: Соседу делали три года назад такую теплицу с верхним ярусом на проветривание. Во-первых конструкция дороже получается. Во вторых - летом в ней жарче гораздо - низ, где растения, проветривается только за счёт дверей открытых. А под потолком все равно ничего не растёт.
    Когда с двух сторон нижний ярус открываем - проветривает гораздо эффективнее.
    вентилятор: да, используется для нагнетания воздуха между слоями плёнки. Получается воздушная прослойка 20-40 см.
    трудоёмкость каркаса: Для небольшой теплицы, наверное, нет смысла такой применять. На крупных - наоборот. К "сваям" привариваются арки, к аркам прогоны. Добавляем торцы и плёнку - теплица готова.
    По периметру траншея на 0,5 метра глубиной, заложен теплоизолирующий материал. Отсекаем промерзание грунта.
  11. Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    В Питере делают самые дешёвые УФ-обеззараживатели. Если просто лампы брать и самому заморачиваться - то в Саранске. А полная очистка воздуха на каталитических фильтрах - в Москве.
  12. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @Anton_Karsunkin, Здраствуйте! серьезная подготовка у Вас... у нас нет станка, пока нет) у нас с промерзанием грунта проблем нет+ грунт с подогревом, с снегом тоже мало проблем (бывает раз в два-три года поднавалит)... а нет контактов на готовые лампы в Питере?
    Начал проект теплиц бОООльших:pioner:, сборных, т. е. сваривать в "цеху" отдельно "перекрытия" стойки и т. д. а на бетонных закладных резьбы, на них прикручивать столбы, на столбы перекрытия... типа того.
    _2WcFtmvLX0.jpg только промежуточные тоже на 3 столба.
  13. Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Зачем такие мегатеплицы? Это же ужас как дорого...
  14. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Все упирается в простые расчеты и лень) Лень заключается в том что варить на месте установки не придется, все резки, сварки, краски, сверлилки, прикрутки и прочий вид работ забирающий 75% времени, да еще и лестницы, удлинители и еще куча инструмента и приспасоб с переездами с места на место... ОЙЙЙйй...да кому я говорю, Вы то знаете как это:)]:)]:)]
    А так в "сарае" дома организовать стенд с полным циклом сборки, с освещением и комфортной температурой (зимой), так скажем "деталей" и всех элементов к ней, по максимуму. Следом вывозишь их на участок, и скручиваешь "конструктор" на за ранее залитые закладные.
    Немного инструмента докупить и вперед. Маятниковую пилу по металлу, сверлильный станок, компрессор... остальное есть все) :hello::hello::hello:
    Почему не наращивать постепенно площадь имея собственное "минипроизводство"? :son::son::son: сны можно превращать в реальность, главное желание:pioner:
  15. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Извиняюсь за тугоумность, но не понял. Вы на две теплицы потратили 400тысяч и 30 кубометров газа в сутки, это в одной или двух теплиц расход ?
