Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @renatey1958,
    Если хотите что бы было ПРАВИЛЬНО не жалейте средств на "теплотехнический расчёт" (делается для конкретного строения) с дополнительным критерием "обоснование о минимальной толщине слоя утеплителя и рекомендуемая".
    Скорее всего 150 мм.
  2. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Я, пожалуй дополню, что доступные в сети калькуляторы теплорасчетов это не более чем примерный расчет. К тому же приведенные в них параметры материалов могут отличаться от тех, что вы реально примените. Т. е. точность таких расчетов принимается только как ориентировочная. Но в целом оценить параметры планируемого утепления они позволяют.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Калькулятор
    ubakus - совсем не примерный.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, не опасно.
    Но увеличить толщину утеплителя было бы не вредно.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Уточню. В "смарткалке" расчет на влагонакопление производится согласно методике действующего СП 50.13330.2012. А точность расчёта зависит от того, насколько вводимые параметры материалов отличаются от реальных. В программу забиты параметры материалов в сухом виде, что не всегда соответствует их реальным значениям.
    И ещё важный фактор. Расчёт производится для плоской стены без учета теплопроводных включений. В наружных углах здания сопротивление теплопередаче примерно на 40% ниже, чем у плоской стены. Вот поэтому желателен запас по толщине утеплителя.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Етить твою ... Дошло на четвертый год.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    ДА! Возможно и остальное подтянет.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @g370363, а почему вы мне поставили минус за коммент #1714? Вы разве против моего совета увеличить толщину утеплителя?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    - За комментарий!
    Там 2 заявления. И одно из них (о котором не спросили) получило такую оценку.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Хорошо, что это моё "заявление", которое вы постеснялись озвучить и с которым, похоже, не согласны - одно из двух, а не из пяти.
    Придётся мне самому его озвучить.
    Человек задал вопрос:
    Мой ответ был: "Нет, это не опасно".
    Выходит, вы с этим "заявлением" не согласны?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Именно.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так если со мной не согласны, то почему бы вам не высказать и не обосновать свою точку зрения?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @g370363, так вы считаете, что если температура опустится ниже своего среднего значения, характерного для отопительного периода в данной климатической зоне, и что если в результате этого похолодания ГБ стена частично окажется в зоне возможной конденсации, то это опасно? Или уже так не считаете?
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Вопрос по входной двери, не могу понять как вынести дверь при установке на толщину утеплителя...?
    У меня утеплитель 70 мм, всего с клеем и штукатуркой получается 80-90 (как я выяснил тут чуть выше), значит мне дверь на эту величину необходимо вынести наружу из проема при установке, чтоб было вровень с будущей утепленной стеной, об этом тож читал тут на форуме. Но как это сделать.., позвонил вчера разным двереспециалистам, они не в курсе, даже наоборот говорят что так нельзя... может потому что у нас мало утепляют СФТК и нет такого опыта.
    Можно конечно поставить как есть сейчас по уровню существующей стены, но тогда придется ППС под углом обрезать, наверно это не самый лучший вариант.
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие то решения, может в технологиях это прописано, может есть у кого фотки, хоть визуально поглядеть. Может есть у кого такой опыт.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На ушах выносят. А проще посмотрите фильм Емельянова, там подробно.
