Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    Дюбель для изоляции IZL-T с термоголовой 10/260 (400 шт.)
    брал длинные, что бы ими же и пенопласт крепить, в итоге и 10ую пенку ими же попытались бить, может вся беда в длине?
    п. с. следующие куплю термоклип
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дюбеля конечно на помойку. Открою секрет. Купите новый бур, просверлите им отверстие на 4 см больше, чем общая длина и о чудо... Всё получилось.
  3. Hippity
    Hippity
    Hippity
    мусора (пыли) много в отверстиях остается
  4. g370363
    g370363
    g370363
    См. Сленг +
    Дюбель 260 мм а остальное как?
    - толщина утеплителя, слой клея, неровность поверхности, длина распорной зоны и технологический зазор?
  5. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    много... чего делать то с ним? на видео роликах "вжух" дырку просверлил, сразу засунул, в реале у всех все намного хуже?
    дюбель 260, пеноплекс 10 приклеен на ст84, сверлили 30ым буром на 28-29см, распорная зона дюбеля 5см
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Поменяйте бур, купите новый. Дюбеля достаточно 160 мм.
  7. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    Купил 180ые термоклипы - дело пошло лучше, спасибо
    тут вылезли еще два вопроса:
    1 - рабочие сбросили фотки - увидел желтую пену в шве, они божатся, что это ct 84 обесцветилась за несколько дней, это правда так?
    2 - привезли 40 кубов пенопласта, который после нарезки отстоялся 10 дней на заводе, надо ли снимать пленку, и давать отстаиваться еще и можно ли это делать на улице, или можно по мере надобности распаковывать и клеить уже?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если на Солнце, то правда
    Однозначно даст усадку
  9. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    так как её избежать?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    25 дней
  11. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    Пленку надо снимать?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет. В тёмное помещение убрать
  13. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    Всем снова хорошего дня, хочу уточнить, правильно ли, что самый простой и хороший вариант не заморачиваться с закладными под кондиционер и водостоки, а просто потом просверлить дырки в базовом слое-пенопласте-кирпиче и в них посадить шпильки на химические анкера, или все же есть более хороший способ? нашел еще такой вариант: просверлить дырку, хоть уже в готовом мокром фасаде, вогнать туда металлический анкер, и что бы его затянуть - просверлить рядом дырку до кирпича и затолкать туда пластиковый упор, что бы не упираться в мокрый фасад. какой вариант лучше?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  15. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Больно на это смотреть гражданину Родины первого космонавта...:mad:
