Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Интересно. Сам понял что написал?
  2. СергейП1973
    СергейП1973
    СергейП1973
    Это мокрый фасад: по экструзионному пенопласту в цоколе, дальше каменная вата120 кг/куб./ М, можно и пенопластом белым
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фотографию в коллекцию "кривые руки России" возьму.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я бы не порадовался такому результату
  5. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Категорически не согласен ! Как говорит моя супруга " Сделано как всегда - по Таджикски" :mad:
  6. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Очень большая просьба никуда не посылать!) Пожалуйста, профессионалы, знатоки и прочие знающие опытные люди, скажите, вот мой блок андезитобазальтовый 400 мм с парапроницаемостью 0.3 (завод на лопате сегодня, на сайте данных нет, эт характеристики ккб, схож он с моим), да сверху ппс16ф 100 мм с паропроницаемостью 0.05,да среднегодовая влажность наша 71% (море в 10 минутах от дома) и отсутствие в доме (160 кв. м) рекуператора, а присутствие двух принудительных, но не шибко мошшшных вытяжек (ванна и кухня) Не даст ли эта конструкция при данных условиях в итоге нехороший микроклимат в доме и стены с грибком? Спасибо!
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не даст
  8. СергейП1973
    СергейП1973
    СергейП1973
    Если стена уже 380 мм это уже достаточно для МО. Заштукатурьте с внутри и наружи и декоративная штукатурка с 3 слоя водоэмольсионки. Если решите пористым кирпичом обкладывать, то у еплять между блоком и лицевым кирпичом, ветровой зазор оставляется всегда. Утеплять между ними - ошибка, там внутри перед утепление, со стороны блока, будет выпадать, точка росы. Поэтому, просто черт зазор. Пористым кирпич, очень проблемная штука, в нем самом сквозняк гуляет. Тепла он не прибавит, если не замазывать щели пеной монтажной. Да и иена 50 см, вместо 38 см не на много теплее. Кирпич плотность 2500, а пеноблок 400-600.Если магстральный газ, при 38 см в ус не дайте. Если приезжаете и топите полноценно в выходные, то вообще не стоит утепляться и обкладывать. 100%теплоизоляция из кирпича 2,4 метра. Теплопотеря это нормальное явление.
  9. relax83
    relax83
    relax83
    Здравствуйте. Регион - МО. Дачный кирпичный дом в основном летнего проживания (но иногда приезжаем зимой, осенью, ранней весной. Греемся - печь-шведка и обогреватели, всё на первом этаже). Далее речь пойдёт о мансарде.
    Торцевые стенки мансарды прежними хозяевами сделаны всего в полкирпича толщиной с несущими колоннами и замазаны внутри чем-то похожим на алебастр и сверху шпаклёвка. Хочется их утеплить изнутри пеноплексом (снаружи пока нет возможности), заодно проложить такой же утеплитель под деревянный пол мансарды. Пеноплекс куплен еще в том году, 8 упаковок пылится "без дела". Возникли вопросы:
    1. Нужна ли пароизоляция со стороны шпаклевки перед креплением пеноплекса
    2. Можно ли класть под пол два слоя пенополистирольных плит? кто-то напугал, что между ними будет много влаги и даже пароизол под и над ним не поможет.
  10. akineo
    akineo
    akineo
    Добрый день. Подскажите, фасад квартиры, выходит дымоход коаксиальный от газового котла. Как правильно обустроить примыкание вокруг этой трубы к пенопласту?
    Вариант - обмотать трубу ватой, пространство между ватой и пенопластом запенить.
    Или можно смело обложить пенопластом и пропенить щели между трубой и пенопластом? Не будет ли потёков конденсата с трубы на фасад. Спасибо
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Есть специальный утеплитель для труб - энергофлекс.
    Конденсата не будет.
    В альбомах технических решений наверняка есть ответ на ваш вопрос. Погуглите, если ссылку здесь не получите.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Правильно проложить коаксиал в футляре, пространство между футляром заполнить эластичный материалом. Футляр в стене закрепляется согласно типу стены. Конденсат при определенных условиях возможен, использовать надо удлинение (комаринный нос). А вообще-то в МКД вывод коаксиала на фасад запрещен.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что это за условия, при которых возможен конденсат? Чтобы температура уличного воздуха оказалась выше температуры конструкции, контачащей с внутренним помещением отапливаемого здания - разве зимой такое может быть?
  14. akineo
    akineo
    akineo
    @Александр-68, я под Киевом. Автономное отопление уже 6й год. Труба уже выведена - дыра в панельной стене панельного дома, запенена. Возможности отковырять и пропустить сквозь футляр скорее всего не будет - нужно снимать дымоход и расширять. Вопрос именно по наружной части этого безобразия. Дополнительно 10 см перекрывается утеплителем, и как правильно сделать на глубину 10 см в месте контакта с трубой ... Думаю куплю лист ваты фасадной + клей-пена ... Дымоходы ведь не часто меняют?
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Пардон, все замечания по нормам РФ написаны, украинских не знаю.
