Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    С какой целью два по 50 ?
    Монтируйте одним слоем 100мм.
  2. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Когда не знаешь, как лучше:faq:
    Вроде, как стыки все перекрыть:)
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Стыки пеной заделать. Посмотрите видео в ютуб Шварц Олег Львович - Проект "Мокрый фасад - секреты монтажа"
    С него можно и нужно брать пример монтажа, от и до.
  4. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    В том то и дело, что мокрый фасад...но...с облицовкой кирпичом, все его, ппс либо вату, просто пихают в пустоту образовавшуюся
    Видео, чтоб, мне показалось, вот так надо делать, а не иначе я не нашел
    Все, как то поверхностно, что с ппс, что сватой
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Неизвестно как поведет себя пенопласт и пена.
    Сарайчик внутри утеплил эппс, пропенил. Через пол года он сел! Примерно 3-4 мм на метр! И появились щели! Хорошо, что не обшил сразу.
    Тамбур внутри утеплил пенопластом. Летом. Вроде нормально всё, весной буду обшивать... Пусть лучше будут перехлесты, на всякий случай!
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если бы у вас была штукатурка по пенопласта, то и я бы советовал сразу 100, для "жёсткости". А за кладкой он ничего не несёт.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Только Вам неизвестно ! Если ПСБ то всем известно, все будет отлично с пеной между листами ПСБ, достаточно много фото и видео материалов, запененные швы ПСБ на фасаде, через год-два, без нанесения финишного базового слоя.
    Мне благодаря подсказкам на форуме, известно, коэффициент линейного теплового расширения ЭППС и ПСБ различается в разы, в десять раз, если не ошибаюсь !
    Поэтому как пишут знающие люди, "четверти" в ЭППС делают для компенсации этого расширения.
    В том числе и по этой причине не рекомендуют применять на фасаде ЭППС, кроме как на уровне фундамента.
    Внутри нельзя ПСБ утеплять !
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Тамбур холодный и слегка проветриваемый, нормально там всё.
    За расширения не знал. В сарае стыки после усадки силиконом промазал, год стоит нормально.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    По сути он не сильно нужен, при всей статичности находящегося в ней воздуха вата хорошо воздухопроницаемый материал. Да и есть он тут, примерно 2 см 20200110_125037.jpg Нет там пленки. Только внизу над ЭППС по гидроизоляции напротив продуха.
    Climowool. Но кнауф или изовер на мой взгляд не хуже, а то и кондовее будут.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Сдыхает она только во влажных фантазиях упоротых свидетелей секты "нетоксично-пластично-водонепроницаемого" пенопласта. Ровно там же она теряет чуть ли не до нуля теплоизоляционные свойства и набирает воду как губка (Ага, продуваемая воздухом и вертикально установленная в закрытом от бокового дождя вентилируемом фасаде. По видимому, сила тяжести и парциальное давление на содержащуюся в ней влагу не действуют принципиально.) и рассыпается в пыль (при том, что для разрушения волокон требуется около 600-800, а у некоторых типов до 1000 градусов, но сейчас на Земле, по чьей-то точке зрения, климат непредсказуемый - то заморозки до -273, то глобальное потепление под 1500, того и гляди или промерзнет или прахом опадет).
  11. Dayrad
    Dayrad
    Dayrad
    Кино и немцы, честное слово! Пару лет назад напротив моего дома построили три новых дома из блоков типа несъемной опалубки, картина при выпадении конденсата как раз один в один с обсуждаемым фото. А вот штукатурных фасадов с пенопластом тут почти каждый первый, но такого не видно. Эстония, если что.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Почти приморье у меня, влажность, ветер, облачность и солнце по сто раз на дню меняются.
  13. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Подскажите плиз, что-то никак не найду мой случай... какой пирог мне сделать дом шлакоблок в полблока, могу я на блок снаружи закрепть пенопласт 5см+ пенопласт 5см (16ф) а сверху сайдинг ... Спасибо больое размеры 8 на 9 на 3, температура минимально была -8 обычно до 0-1
  14. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Сайдинг только от дождя закроет, а от всякой ползующей, прыгающей и летающей гадости - нет.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ППС для вентфасада утопия
