Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это старые как мир грабли я тоже на них наступил с модными материалами, ппс, и прочее. овно все это.
    сказка про три поросенка теперь моя настольная книга. более сермяжной книги по стройке нет.
  2. eugene20202
    eugene20202
    eugene20202
    Из-за этого пенопласта, которым вздумали утеплять высотки снаружи, они стали гореть как спички. В отличие от того, что раньше могла выгореть одна-две квартиры без нарушения несущих конструкций. А тут красота - прямо по фасаду прет на всю высоту.
    А из-за токсичных газов люди не успевают покинуть помещение. Одна Хромая лошадь чего стоила.
    Не люблю запретов, но пенопластом утеплять я бы вообще запретил. Все эти сказки про неподдерживание горения, про Г1 оказываются враньем.
    Вон при пир-панели рекламных роликов на ютубе наснимали, а продают панели с Г4, а с Г1 стоят как крыло от самолета. Разрекламировали одно, использовать будут другое.
  3. eugene20202
    eugene20202
    eugene20202
    g370363, прямо таки в каждом селе живут спившиеся мастера по сложным замкам. В каркасник проникнет и ребенок. А если вы облицуете горючим материалом снаружи даже негорючую стену, то поджечь его будет можно без всякого проникновения.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    при урагане штакетина заборная летит со скоростью 120+ кмч, она шьет каркасник токо так, там даже спрятатся не где будет. в кирпичных будут сидеть чай пить а в каркаснике умирать.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Вы о чём? Лишь бы что-то ляпнуть.
    Каркасник - Ваш выбор он и сгорел.
    На вопрос какой был у вас каркасник - вы пишите всякую лозунги.
    Так напару с арзаком - бункер себе соорудите и радуйтесь. Штакетником не пробьёт и поджечь не получится.
  6. eugene20202
    eugene20202
    eugene20202
    g370363, повежливее, любезнейший. Что мне делать я разберусь без безработных, живущих на копейки с интернет-рекламы.
  7. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Товарищи, посоветуйте в личку бригаду. Хочу утеплится пенопластом. Дом из газоблока в московской области вблизи г. видное
  8. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Доброго времени суток всем. Нужен совет. Собираюсь утеплять дом, одна стена которого уже утеплена слоем в 50 мм, затем клей с сеткой. Трещины на это стене по клею есть. Вопрос, сдирать этот слой или по верх 100мм можно на этой стене.
  9. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Если дом в г. Брест, то нафига 150 мм утепления пенопластом?
  10. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    вопрос немного в другом был, в данном случае исходил из того чтобы точки росы не было на границе двух материалов. минимум 70 мм придется. Вопрос имеет ли такая конструкция право на жизнь или какие могут быть последствия?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что это за два материала? И как определили, что там роса?
  12. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Нужен совет. Собираюсь утеплять дом, одна стена которого уже утеплена слоем в 50 мм, затем клей с сеткой. Трещины на этой стене по клею есть. Вопрос, сдирать этот слой или по верх можно клеить еще слой?
  13. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    На одной стене фасадчики предлагают утеплитель оставить старый, наклеить по верх еще один слой. Можно так делать или не стоит?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Технически можно. Но долговечность и целостность поверхности (без трещин) такого фасада вам никто не гарантирует.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Ну опять.
    Делают до утепление. Технология отработана.
    Основной вопрос - почему трещины, если не конструкционные проблема решается.
    Качество материалов и качество монтажа, определяющие нюансы.
