Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ну раз знаете, так и приведите эту отработанную технологию. И не ради меня, а для задавшего вопрос о возможности сооружения дополнительного слоя утеплителя. И с учетом того, что материалы стены и утеплителя не названы.
  2. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Материал 1 этаж пустотелый кирпич, второй газик+кирпич, утеплитель ппс.
  3. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Ничего не понятно.
    70 мм утеплителя должно быть минимум из-за точки росы, это считал по Смарткальку или подобному, то это плюсом к имеющимся 50 или всего? Ежели хочешь нарастить еще 100, то, возможно, плюсом. То что там Магадан, если в Тюмени в курятнике у меня всего 100 мм и отопление от ифк-лампы - Т не ниже +10?
    Если к имеющимся 50 мм добавить 100 мм, не убирая штукатурку, то может и расслоиться, лучше ее убрать. А лучше убрать все и сделать нормальный слой по Смаркальку (или по другому калькулятору, а то некоторым здесь он дюже не нравится). ИМХО.
  4. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    да
  5. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    убрать армирующий слой или весь пирог?
  6. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    да
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    вы наступите на тежи грабли, ниче не трогай обложи кирпичем. дешевле выйдет
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если отсоединить армирующий слой от ППС без повреждения последнего реально, то можно к старому слою добавить новый. При теплорасчёте будет браться суммарная толщина утеплителя и результат расчёта не будет зависеть от того, состоит ли утеплитель из 1 или 2 слоёв.
    Если клеить новый слой поверх армирующего, то наличие между слоями ППС армирующего слоя на теплоизоляции не отразится, а на влагонакопление может повлиять в зависимости от паропроницаемости и толщины армирующего слоя.
    И ещё вы не пояснили, почему собираетесь крепить дополнительный слой именно 70 мм, а не стандартные 100 мм.
  9. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    армирующий слой не получиться отсоединить, только вместе с ппс отрывается. толщина армирующего слоя около 1.5- 2 мм. минимум 70 брал из расчета возможной зоны конденсации
  10. g370363
    g370363
    g370363
    1,5 - 2 мм это НЕ БАЗОВЫЙ (армировочный) слой - это РЕКЛАМАЦИЯ.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Толщина 70 - это надо специально заказывать после точного расчёта количества. Если с объёмом ошибешься, докупать в маленьких объёмах будет накладно, а если будут излишки - их уже обратно не сдашь. Поэтому выгоднее брать стандартную толщину.
    В вашем случае, если не хотите рисковать, то лучше старый слой ППС демонтировать и утеплиться по новой. Добавлять слой ППС по штукатурке - это уже будет на свой страх и риск.
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Можно какую хочешь толщину ППС заказать, главное захотеть.
    Я себе заказал 70 мм на заводе Мосстроя в Краснодарском крае. Сделали все очень даже хорошо, правда я их очень попросил чтоб выдержали свои большие кубы как положено, а потом уже резали. Выдержали в феврале четко. Листы получилисьровные и плотные. Монтажник фасада сказал что очень хорошие получились. Взвешивал лист, получилось точно 16 кг, даже капельку больше.
    Так что если очень хочется, то можно. Главное лично звонить и просить, прям на завод.
    Дом уже почти готов, правда затянулось все из-за этого карантина гадского, но тем не менее скоро уже будет все готово. Уже прогрунтован, осталось нанести декоративку.
    Кстати по количеству у меня все точно получилось. Ну да, много обрезков конечно, без этого никак, но они все в основном мелкие, а так всего один лист целый остался.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго.
    Подскажите или направьте.
    Через пару недель должны приступить к отделке фасада, пенопласт, штукатурка.
    Разрешено ли при такой отделке использовать утопленные выключатели/розетки, или только накладные?
    Спасибо
  14. g370363
    g370363
    g370363
    выключатели/розетки = влаго пожаро защитные для монтажа с утоплением?
    Если да = кто вам может запретить
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Понял. Значит специальные.
    А подрозетники под них теже самые?
