Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Спасибо, я так себе примерно и наметил, только думал не на клей-пену, а на полиуретановый клей-герметик приклеить этот брус, и хотел доску стропильную 50х200, чтоб и по ширине как ГБ была (у меня 200) и по площади контакта со стеной дома побольше.
    Но я не думал анкерными болтами вбуриваться ч/з утеплитель. боюсь, вдруг прижму утеплитель.., т. е надо втулочки вставлять по любому, чтоб доска касалась их а не стены. или анкерными итак не прижмет..?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не бойся, прижимай, не сожьмешь утеплитель 100%.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, тогда так и сделаю. Спасибо большое :super:
  4. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Есть бревенчатый дом, снаружи облицован белым силикатным кирпичем в полкирпича и поштукатурен. Между бревном и кирпичем оставлен воздушный зазор. Бревно из которого построен дом около 15 см диаметром, т. е. тонкий кругляк обшитый снаружи вагонкой. При морозах ниже -20*С в доме становится прохладно, стены внутри дома холодные не смотря на то, что внутри обшиты кастроплитой, т. е. ДСП. При небольших морозах в доме достаточно комфортно, тепло держит. Если дополнительно снаружи утеплить по штукатурке дом пенопластом, то даст ли это эффект?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если между облицовкой и стеной имеется вентилируемый зазор, то наружное утепление заметного эффекта может не дать. БОльшая часть тепла будет уходить из помещения через стену на улицу в обход утепленной облицовки.
  6. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Без вентилируемого зазора ведь тоже нельзя. Предполагаю, что кирпич при -20*С и ниже промерзает и начинает отбирать тепло от бревенчатой стены. Если снаружи утеплить кирпич, то он не будет промерзать. Вентилируемый зазор будет отбирать тепло, но воздух в тоже время и теплоизолятор. Если рубеж промерзания сдвинется с -20*С до -30*С, то цель будет достигнута, температуры ниже бывают редко.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Верно.
    Не совсем так. Тепло из дома уходит через стену в воздушный зазор. А из зазора тепло уходит на улицу по двум каналам: через кирпичную стену и напрямую на улицу вместе с теплым воздухом. Утеплив кирпичную стену, мы сокращаем теплопотери только через эту стену, а прямой уход тепла с воздухом при этом не снижается. И даже, наоборот, возрастает, потому что теплопотери напрямую зависят от разницы температур между внутренним (внутри зазора) и наружным (уличным) воздухом. Т. е. чем выше будет подниматься температура воздуха внутри зазора, тем сильнее этим теплом будет отапливаться улица.
    Будет ли от утепления облицовки положительный эффект, зависит от разницы двух величин: сокращение теплопотерь через стену и рост теплопотерь через воздушный зазор. Если снижение теплопотерь через стену превзойдет рост теплопотерь через воздушный зазор, эффект будет. А если этого не превзойдет - эффекта не будет. И даже если теплопотери после наружного утепления кирпичной стены немного сократятся, не факт, что овчинка будет стоить выделки.
  8. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    У воздушного зазора в кирпичной облицовке внизу чуть выше фундамента есть вентиляционные отверстия, в кладку вставлены металлические трубки 20х40мм. Может есть смысл на зимний период закрыть внизу эти отверстия, чтобы уменьшить воздухообмен в воздушном зазоре? Закрыть воздушный зазор сверху не представляется возможным т. к. кирпич идет выше уровня потолка на фронтон здания и упирается в крышу, где есть доступ воздуха. В летний период открывать отверстия для вентиляции.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет. Именно в зимний период, с включением отопления, и начинаются процессы влагопереноса в виде пара через стену изнутри наружу, поэтому именно в зимний период стена больше нуждается в удалении влаги, поступающей в неё со стороны помещения.
    Другое дело, если предотвратить поступление влаги в стену, создав на её внутренней поверхности пароизоляционный слой.
    Воздухообмен зазора с улицей имеет смысл уменьшить до минимума, достаточного для удаления влаги из стены. Но чему равен этот минимум для вашего конкретного случая - определить довольно сложно. Даже профессиональный расчёт не может учесть всех мелких факторов влияния на процессы влагообмена и не может гарантировать, что результаты расчёта будут соответствовать реальному положению вещей.
    Оценить эффект от наружного утепления для ваших стен можно только опытным путем. Вы можете перед следующим зимним периодом на одной из стен, лучше северной, не обогреваемой солнцем, половину площади оклеить плитами ППС без дальнейшей их обработки (так дешевле) и в периоды сильного похолодания измерять температуры внутренней поверхности стены на разных участках. Ещё лучше будет сделать тепловизионные снимки этой стены. И если будет очевидно, что температура поверхности утепленной части стены будет явно выше, чем у не утепленной, тогда можно будет принимать решение об утеплении всего фасада. Для эксперимента можно использовать дешевый ППС, с учетом того, что он затем будет в любом случае демонтирован и утилизирован. Толщину слоя взять побольше - от 150 мм.
  10. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Дом не большой, 7х7 метров, по цене утепление получается для моего бюджета не дорого, поэтому собираюсь фасад утеплить пенопластом, сверху преполагаю по уровню потолка в доме, фронтон под крышу нет смысла. Снизу также утеплю фундамент и отмостку ЭППС. Дом находится в Белоруссии Минской обл, какой толщины и плотности пенопласта для фасада будет достаточно?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Никто сейчас не скажет, т. к. из-за неконтролируемой утечки тепла через зазор эффект будет неполным. Насколько неполным - определить можно только опытным путем. Поэтому я и посоветовал выше утеплить часть стены. Если будет эффект, тогда и можно будет оценить, какой толщины будет достаточно.
    Если хотите сразу утеплять, советую толщину ППС брать от 150 мм. Но есть риск, что нужного эффекта не получите, и деньги окажутся выброшенными на ветер.
  12. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    15 см пенопласт, не слишком?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вполне рабочий вариант. Даже для утепления стены сплошной стены без вентзазора. А вам ещё запас нужен - на теплопотери от вентзазора.
    Ещё раз повторюсь: наружное утепление для вашего случая результата ещё не гарантирует. А если будете на толщине экономить, то в случае неудачи трудно будет определить в чём причина - толщина утеплителя мала или наружное утепление здесь в принципе не может работать.
    Я вас не уговариваю, а просто советую взвешенный подход к решению проблемы. А выбор по-любому за вами.
  14. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Насколько критичен такой пирог:
    Вата базальтовая жёсткая 100мм ,установлена в подсистему (профиля) по профилям псб (не Эппс!)прикручен сверху 50 мм?
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что за профиля? Дом каркасный?
