Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Про ход мыслей - зазор заполняется упругим, не впитывающим воду материалом. Я применяю вилатерм (пардон, думал что это всем известно).
  2. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    А я себе сделаю иначе. У меня не панели запихивать в них всякие пеноколбаски.
  3. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Вы вопрос не видели? Напомню, чем отличается пенопласт от пенополистирола?
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Интересно как - поделитесь.
  5. fasterm34
    fasterm34
    fasterm34
    Думаю ни чем если конечно он не экструзия.
  6. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Не пинайте за вопрос. Читал два вечера, вроде такое не обсуждалось. Построил домик из 375 газоблока, толщина клея 1-2 мм. Два этажа 180 кв. метров, утеплённые арм. пояса, и всё такое. После этого начал считать теплопотери, взгруснулось. Удалось утеплить пол, 200 мм ЭППС, крышу, 300 мм стекловаты, разорился на оч. энергосберегающие окна. Не хочу обклеивать дом полностью пенопластом. Рассматриваю вопрос о псевдоукрашении пенополистиролом 100 мм., углов дома, по метру в каждую сторону и в проекции перекрытий, с верху до крыши. В тех местах, где будет максимальное промораживание. Уже вставлены окна, при отделки около них, будет некрасиво смотреться. Отделка будет покраска по базовому армированному слою.
  7. Andrho
    Andrho
    Andrho
    Насколько мне известно, пенополистирол - одна из разновидностей пенопласта.
    Также есть, например, пенополиэтилен, пенополиуритан, пенофенопласт... Это также пенопласты, применяющиеся в строительстве.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В чем вопрос то?
  9. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Стоит-ли творить, есть-ли подводные камни?
  10. fasterm34
    fasterm34
    fasterm34
    Из пенопласта можешь смело утеплять только бери хороший весом не менее 15 кг/м3 из первички, а то сейчас производители примудрились добавлять б/у пенопласт. Рекомендую 100 мм и будет счастье тебе. Есть конечно и поинтереснее варианты утепления и отделки.
  11. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Базовый армирующий слой, сделанный "прямыми" руками, решает вопрос с живностью.
  12. akineo
    akineo
    akineo
    Вы тут о технологии говорите. люди платят и за такое
  13. fasterm34
    fasterm34
    fasterm34
    Это что на фото?
  14. Andrho
    Andrho
    Andrho
    похоже второй этаж утеплили до газовой трубы. А снизу зазор между бетоном и утеплителем никак не заделали
  15. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Всё верно. Тогда почему та некая личность эти два слова противопоставляет? Я и задал вопрос, но чел решил съехать в горы.
