Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    То есть экструзия, ЭППС то бишь, не пенопласт и не пенополистирол?
    Наведите порядок в голове, пожалуйста! А то вы пишете чепуху и люди реально не понимают, чего вы пишите и чего хотите кому-то объяснить.
  2. fasterm34
    fasterm34
    fasterm34
    Уважаемый. Я думаю вам просто хочется придраться. Пенопласт и пенополистирол это один и тот же материал в простонародье "ПЕНОПЛАСТ".
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Он не придирается. Он учит азам не радивых манагеров.
  4. akineo
    akineo
    akineo
    Что делать со щелями 5 см? не хотелось бы чтобы было много отходов
    участок стены 1.06 метра, высотой 2.55. делать 0.7+0.36 в разбежку?
    другой участок 4.15м. 15 см куски допускаются?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    5 см - это уже не щели. Может, хотели сказать 5 мм?
  6. akineo
    akineo
    akineo
    это стены в подьезде. щели между боковыми стенами и потолком будут
    5 сантиметров, пытаюсь нарисовать схему с минимальными отходами.
    но если и найду оптимальную, то по высоте все равно 2.55м. что делать с 5 см? или делать 0.55 из двух листов? 0.25+0.3, но тогда будут отходы
    на клей-пену вставлять куски пенопласта в эти 5 см можно или не желательно?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вырежьте из отходов куски шириной 5 см по месту в распорку между потолком и верхней кромкой, посадите на клей-пену - и дело с концом. На кой нужна там ещё какая-то разбежка, тем более внутри подъезда и на таком крохотном участке? Не заморачивайтесь - тепло держать будет одинаково, что с разбежкой, что без.
  8. antoschik
    antoschik
    antoschik
    Народ, ни фига не поняли в термокалке, подскажите-стена из стиролбетонных блоков 20см,внутри штукатурка из цпс, на ней гипсовая шпатлевка 3 мм, хватит ли для утепления 10 см пенопласта? регион северный казахстан, костанай, не появится ли конденсат между стеной и пенопластом?
  9. akineo
    akineo
    akineo
    я не эксперт, держите калькулятор http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=18&to=-20&hi=60&ho=80&ld0=3750&le0=1&lt0=0&mm0=70&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592
    вводите свои данные и смотрите на конденсат
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Есть еще калькулятор. Как на мой взгляд, - получше смарткалька...
  11. akineo
    akineo
    akineo
    Газ. труба
    фото не покажу, но видел на одном доме как трубу просто обложили пенопластом 100мм, т. е без зазоров, в плотную сверху и снизу. есть ли пенопласт за трубой - не знаю. но по моему это не правильно, ведь в этом желобе пенопласт не защищен ни клеем, ни сеткой, углы также не зашишены. ту трубу даже не покрасить уже, если когда-то будет производиться замена газопровода - фасаду достанется. как по мне, 30 см над трубой не стоят того, чтобы вместо 50мм совать туда 100
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/18342415/
    Шале из Поротерма строит. Красивое такое, дорого строит...
    На фасад ЭППС установил в 2 слоя!
    Хочет Церезитом штукатурить...
    Ему тут на форуме сказали, что так нельзя делать, ссылки на разваливающиеся фасады накидали.
    Человек вроде задумался, хотел снимать уже...но прораб сказал, что все будет Ок, сделаем так, что ничего не отвалится.
    Просто жопа, что творится на стройке...
  13. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Уважаемые, прошу совета
    Осенью наклеил пенопласт фасадный, но не успел поштукарить
    Сейчас он пожелтел и когда рукой проводишь как будто-бы слой муки на руке остается
    Взял терку (зачистил)- прошелся, но "мука" все равно на руке)
    Как поступить? Как подготовить пенопласт к штукатурке и армировке
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  15. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Вот что народные умельцы придумали от пожелтевшего пенопласта
