Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вопрос к тем кто фасад свой утеплил давно и разбирал после этого: осы у всех жрут этот пенопласт и делают монструозные гнезда плоской круглой формы под обшивкой, или только мне попались такие мутанты. прогрызено было насквозь весь слой утеплителя пенопласта и в образовавшейся дыре в центре гнездо. естессно ни о какой герметичности и ветрозащите уже не обсуждалось, сожрали кажись вмест5 с пленкой.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Любопытно, и больше похоже на сказку для взрослых. Можете уточнить марку пенополистирола, которым вы утепляли? Вероятно каким то "левым" пенополистиролом пользовались?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вообще то ни осы, ни мыши не питаются пенополистиролом. Он не съедобен. Но если есть доступ к мягкому пенополистиролу, то с удовольствием делают в нем гнезда для своего потомства. Весьма вероятно что у вас вообще был мягкий пенополистирол для упаковки? Почему я вас и спросил какую марку пенополистирола вы использовали?
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Нет, обычный "правый" пенопласт, из шариков прессованых. На упаковке помнится было "мосстрой-31", или типа того. Подмосковье, строй рынок. Не верю что пенопласт подделывают, скорее всего это его естественное поведение. У пеноплекса усыхание не замечено, специально оставил не зашитой пластиковыми панелями крышу гаража, как было без щелей плотно так и осталось. Хотя листы не приклеены а просто вставлены в направляющие между стропилами крыши.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    написано было "25 кг/куб", но сама упаковка кубовая какраз, весила вовсе не 25 кило. ближе к 15 и то не факт. Крошился он уже припокупке весьма премерзко. резал обычным ножом, потом по участку ходил крупу пенопластовую собирал:)
    Конечно же его (пенопласт) не ели, из него строили. ПОразило что осы выделяют нечто, растворяющее пенопласт. Гнездо было не из отдельных шариков а как смесь с опилками на полимере.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А фотографии можно сюда выложить?
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    фотографии чего именно - упаковки с пенопластом? не фоткался, и сэлфи на ее фоне не делал.
    Найду фото утепления перекрытия чердака, выложу.
    Вот нашел.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Коэффициент термического расширения Пенополистирола лежит в интервале 5-10 до 7-10, что соответствует интервалу изменения от 0,05 до 0,07 мм. На 1м и 1 градус Цельсия. то означает, что при изменении температуры на 7 градусов С° имеет место изменение длины равное 1%, т. е. 1мм/м. В случаях применения при которых Пенополистирол находится под воздействием значительных температурных колебаний, необходимо предусматривать особые конструктивные меры. Необходимо также учитывать и уменьшение размеров (сжатие) Пенополистирола при низких температурах. Если принять за опорную температуру 20 градусов С° и предположить что в режиме использования материал охлаждается до -20 градусов С°, то в таком случае элемент длиной в 40 см, укорачивается приблизительно на 1 мм. Это необходимо учитывать при проектировании.
    В вашем случае вероятно несколько факторов повлияли на уменьшение размеров плит пенополистирола для вашего утепления. Предположительно.
    1. Не качественный пенополистирол. Как вы сами говорите он у вас рассыпался в труху, не смотря на то что при покупке вас уверяли что это ПСБ С-25. ПСБ С-25 достаточно плотный и прочный материал.
    2. При укладке пенополистирольных листов вы укладывали листы без всякого натяга и в жаркое время года.
    3. Возможно что внешняя облицовка сильно нагревалась на солнце и температура пенополистирола под облицовкой превышала +80 С. При температуре выше +80С пенополистирол вполне мог не обратимо уменьшиться в размерах.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    СМЕШНО!
    Вы не фасад утепляли!
    А заполняли металический каркас ППС. Какой там огород нагородили - это вопрос к Вам.
    Технологии утепления фасада (сертифицированные): СФТК и НФС
    В СФТК (в утеплитель) осы и другая живность попасть НЕ МОЖЕТ (с оговоркой если не разрушит наружный слой).
    В НФС ППС не применяют, от слова СОВСЕМ.
    Какой у Вас ППС то же вопрос открытый.
    Откройте ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные, теплоизоляционные.
    25й должен весить 25 кг/м3
    В СФТК применяют ТОЛЬКО один вид из ГОСТ
    ППС16Ф - он не даёт (должен не давать) усадку
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Хотел посмотреть крупным планом на разрезанный лист, чтобы прикинуть размер шариков. Если судить по вашему рассказу, то здесь видны некоторые нестыковки фактических характеристик материала с заявленными.
    Обычно фасадный ППС так не крошится, как вы описали. И вес 17 при указанном 25 - такое несоответствие тоже странным выглядит.
    Может, вам дали не "Мосстрой-31"?
    Упаковка или какая-нибудь бумажка (паспорт, сертификат, товарный чек), на которых указана марка и другие характеристики не сохранились?
    И вы что этим материалом утепляли - чердачное перекрытие или фасад?
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    все утеплял. чердачное перекрытие, каркас второго этажа. шарики милиметра по 3-4, листы легкие и не очень прочные. помню как катался на листе промышленного пенопласта по реке на рыбалке - совершенно другой материал был:)) 2008 год, какие чеки. скорее всего развод продаванов, заказать фуфлыжный материал с логотипом известного производителя на упаковке. а может и нет, теперь никак не узнать. пенопласт не перегревался совершенно точно, фасадный профлист белого цвета. второй этаж делался для защиты от жары в основном, там и зимой тепло и мало энергии надо, но усохло - факт. спасает только разбежка швов в стене и три слоя материала.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Mishael761, А внешняя обшивка металлический профиль?
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так видно же по фоткам что это обычный пенопласт с большими шариками и крошится на углах. Фасадный из очень мелких шариков, плотный. Не горит, а самозатухает.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Скорее, так. У фасадного шарики мельче и он не крошится. И вес соответствует заявленному.
    Так бы сразу и сказали, что утепляли каркас, а не наружные стены. По тексту вашего изначального обращения можно было предположить, что вы фасад утепляли снаружи (хотя прямо об этом сказано не было).
    https://www.forumhouse.ru/posts/29366961/
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Скорее всего это старый гост - ПСБ-С 25
    Там допускались отклонения до 10кг/м3
    Т. е от 15 до 25кг/м3
    Поэтому и делали по низшей планке.
    Сейчас поменяли нормативы, и новая маркировка ППС-16.
    А по сути одно и тоже.
