Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    НЕТ!
    Отклонений с таким шагом НЕ допускалось. Он по старому госту должен был весить 16 кг/м3 +- маленький процент.
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну он и весит у товарища 16кг.
    Просто маркировка старая - псб25.
    Возможно ошибаюсь, но по старой памяти, до изменений, я тоже брал псб25 с плотностью 16кг/м3.
    И сама цифра 25 означало что это максимальное значение, а минимальное было 15, и чтобы получить 16кг, нужно было брать псб25.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Ошибаетесь
    То что "маркировка" была с цифрой 25 верно, но это не имело отношения к весу.
    Именно по этому в новом ГОСТе прошло изменение НАИМЕНОВАНИЯ а тех характеристики остались почти все.
    У "товарища" - скорее "обман" подсунули "упаковочный" (у которого действительно большие шарики и он легко разрушается).
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так 25 маркировка к чему имела отношение, если не к весу? Не к цвету же…
    25 - это предельная масса на м3
    Если загуглить характеристики псб25 по госту, то рисует такую картинку:
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Весь каркас - металлический профиль. Снаружи - профлист С8, горизонтально, как внешний фасад. Внутри - по профилям внутренним сначала доски потом осп.
    Вот, вид снаружи, только окна прорезал часть... :)
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Металлический профлист на солнце нагревается очень сильно. И температура под профлистом в замкнутом пространстве вполне может подниматься выше 80 градусов. И в таком случае неизбежны температурные деформации пенополистирола. Он у вас обязательно будет "скукоживаться", уменьшаясь в размерах от чрезмерного нагрева. Что у вас и произошло в реальности. Чтобы не было температурных деформаций от сильного нагрева, вам следовало создать вентилируемый фасад. То есть профлист нужно было ставить на направляющие с отступом от пенополистирола на 40-60 мм. Внизу обшивки и вверху оставить вентиляционные щели закрытые мелкой металлической сеткой для защиты от грызунов и ос. При такой конструкции, чем сильнее нагревается металл профлиста, тем сильнее происходит вентиляция фасада. Воздух нагреваясь в пространстве между пенополистиролом и профлистом будет стремится вверх "затягивая" в вентилируемую прослойку более холодный, наружный воздух. Таким образом не будет перегрева пенополистирола.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    1. он БЕЛЫЙ, понимаете? я спецом белый брал, чтоб не нагревался. Он и не грелся.
    И да, на северной стороне (там солнца нет) усохло ровно так же.
    2. Таким же пенопластом был утеплен душ, который обшит зеленым профлистом. На солнце реально грелся сильно, градусов 60 было. В нем тоже усохло, собственно там в первую оередь и заметил, когда осы достали и разобрал стену чтоб выгнать. Масштабы усыхания ровно такие же как у стоявшего в тени.
    Да что тут обсуждать, фасадный и утеплительный реально другие, сам теперь понимаю. На рынках лежит - можно пощупать. Кардинально отличается от моего, который в 2008 году приобретался.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Естественно профлист белого цвета будет греться меньше, чем темный. Однако металл, он и есть металл. На солнце все равно будет греться. А если между металлом профлиста и пенополистирода нет вентиляционного зазора, то нагрев пенополистирола от горячего профлиста однозначно будет иметь место.
    Безусловно и этот момент свою роль играет. Некачественный пенополистирол.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Все правильно написано было- до 18 го или 19 го года вроде был один гост (с какого года не помню, но российский). Пенопласт обзывался в нем псб- с, и псб 16 - от 11 до 16 кг на м3, псб- 25- от 16 до 25 кг на м3 и тд. Естевственно производитель делал по минимальной плотности из этой вилки для удешевления. фасадный так делали или нельзя было, точно не помню. Сейчас гост другой, пенопласт обзывают в нем ппс и цифра соответствует минимпльной разрешенной плотности если ппс-16, значит плотность меньше 16 не должна быть. Так что если в магазине продают псб, по старому госту, не берите, обвесят:)] если ппс значит по нынешнему госту.
    Но лучше с весами приходить. Я покупал дешевый без госта, хоть и писали псб 16 лайт, самый легкий был 8 кг на м3, один раз грузчики по ошибке видимо " нормальный" погрузили, он весил вес был аж :)] 11 кг на м3, капец плотный мне показался. :)] а так и стены и тп по этому недопенопласту сделаны. Стены вроде не трескаются. Просто промазаны от солнца в полмиллиметра без сетки. чуть трещинки есть.
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    В распор пенопластом утепляли каркас? Клеили между слоями?
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    с одной стороны пенил, оставив зазор, с другой просто упирал.
    Пенил там где линия отреза была, она не очень ровная, в первые годы все было плотно и тепло. Потом из стен на уровне пола начало дуть сквозняком, вскрыл полы, обнаружил что нижний ряд листов усох и оторвался от бетонного основания (это второй этаж, ниже - кирпичный пояс с цементной штукатуркой). Соотв. появилась щель по всему периметру этажа, ровно в перекрытие дуло:)
  12. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Доброй ночи, форумчане.
    апну тему. Планирую утеплять дом пенопластом 150мм и обклеивать клинкерной плиткой. Собственно вопрос какой ппс подходит в данном случае? ппс 14 подойдет или надо что-то поплотнее?
  13. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Где маркировка Ф есть. Начинается с ППС15Ф (можно хоть самый плотный), в ГОСТ 15588-2014 "ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ". п. 3.1. "Примечание - Плиты марок ППС15Ф, ППС16Ф, ППС20Ф предназначены для теплоизоляции в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями."
    Так же в ГОСТе табличка еще есть А. 1 в приложении А.
    А вот для клинкерной плитки даже не знаю, тут её вес решает, мне кажется по более штукатурки будет, ведь пенопласт должен и свой вес держать и плитки. Штукатурка ведь армированная. У вас армирование тоже будет в клеевом слое? Какой пирог стены вообще всей.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Обычно на плитку делается или два слоя сетки, или сетка плотнее. Если плитка сильно тяжёлая, то и сетка дюбелируется…
  15. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Вес 15кг метр. Армирование сеткой конечно будет. Почему возник вопрос - стал местных производителей обзванивать, так они вообще ппс 12 предлагают. Начинаешь повторно акцентировать что под плитку - а, ну возьмите поплотнее ппс 14. Такое ощущение лишь бы продать не вникая в суть.
    Пирог - вибропрессования бетонный блок 20см, пенопласт 15см, плитка.
