Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    @Sleng,
    Вы не внимательно прочитали сообщение. Вопрос был не в технологии.
  2. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Всем спасибо, выбран и найден ппс16ф
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Те вопросы которые вы задаёте, говорят о том, что технологию Вы не изучали.
    Р. S 90% долговечности фасада, решают не материалы, а соблюдение технологии
  4. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Что-то вы совсем непонятливый
  5. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Доброго всем времени суток. Подскажите кто в теме. Где в Самарской области приобрести качественный пенопласт? Для утепления фасада
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Не судите строго, но у меня такой вопрос.
    Можно ли листы ППС крепить сверху (от конька) вниз к фундаменту. И сразу штукатурить (мокрый фасад) ? Так как леса крепятся к стене. Так двигаться вниз и снимать леса.
    Возможно ли такое ?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Изучите правила закрепления лесов и этот вопрос уйдёт
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Что то в моем понимании этот вопрос не уходит. Нашел несколько видео где строительные леса крепят к фасаду. Тогда немного иначе. Технология мокрого фасада позволяет делать сверху вниз или это невозможно ?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно ли нарисовать картину, стоя на голове? Можно. Но сделать это могут единицы
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Прошу совета по такому вопросу. На цоколе получилась большая полка. Приходится увеличивать толщину утеплителя до 200мм под СФТК. Можно ли один слой взять ППС 15 плотности ?
  11. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Ну давайте посмотрим, Вы клеите на стену ППС15, к нему ППС25Ф а на него штукатурку, как бы слабое звено сразу тут видно стаёт, не находите?
    Нет возможность найти 150мм ППС25Ф или на крайний случай 100+50мм?
    Не проще и дешевле сделать отлив на цоколе, чем на всю высоту фасада (если судить по аватарке 1,5-2этажа) тратить огромные деньги на утепление? Вам не хватает по расчету 100мм ППС? Я не думаю что вы строите пассивный дом, т. к. в них уделяют теплопроводности конструкций очень много и я тут не про стены, через них не так много теплопотерь...
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Спасибо за ответ.
    Во многом согласен с Вами. Но, полка 15см + утепление цоколя 3 ... 4см так как с другой стороны цоколь является стеной гаража.. Итого полка получается 19см.
    Хотелось бы сделать западающий цоколь. Вот и набегает утепление стены 200мм, хотя хватило бы и 80мм. Такая полка на цоколе получилась из-за замены стены из кирпича на блок (в полблока) и отказа от облицовочного кирпича. Цены понимаете ли ...
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Берите ППС 16ф - 200 мм
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Спасибо. Я понял, что сэкономить не удастся .
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Тех задача, потом себестоимость.
    НЕ наоборот.
