Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Собираюсь утеплять газобетонный дом пенополистеролом, в дальнейшем планируется оштукатуривание и окракска, я так понимаю СФТК если по умному.
    На выбор есть только ПСБ-25 или ПСБ-35, фасадного в Мурманске просто нет, где то найти и привезти встанет в нехилую копеечку.
    Я так понимаю в данном случае лучше выбирать ПСБ 35, чтобы был плотней?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    нет
    Название скорее всего "старое" - если вес около 16 кг/м3 берите его, желательно выдержанный до резки.
  3. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    В общем съездил посмотрел утеплитель, пощупал.
    Продают они его под маркировкой ПСБ-С-25
    По ощущениям плотный, на излом идет тяжело, выглядит вот так, зерно крупное.
    Как я понимаю чем зерно меньше тем лучше.
    Подскажите, визуально пенопласт нормально выглядит?
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Чем крупнее зерно, тем дешевле полуфабрикат.
    Но по моему скромному опыту, бывает что крупное запекают так, что мелкое, при кривых руках может позавидовать…
  5. g370363
    g370363
    g370363
    На "вид крупновато".
    Основной параметр:
    Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям кПа (ньютон на м2)
    Это значит что данный материал не должен разрушатся в период времени (желательно как можно дольше) - должен держать нагрузку базового и финишного слоя на разрыв.
    Как будет с Вашим (на фото) - не известно.
  6. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Все доброго времени суток
    Хотелось, чтобы вы подвердили или опровергли мнение о плохой паропроницамости ППС и о невозможности его применения для утепления фасада из ГБ. Ниже прикладываю опыты на паропроницаемость и влагопроницаемость
    https://youtu.be/88085q_eViM
    https://youtu.be/OzvxSYmu6g0
  7. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
  8. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Даже смотреть не стал. Задолбали безграмотные тиктокеры и ютубщики. Лишь бы какую хрень снять. Мозги включать не хотят. Книги последний раз в 7 классе читали.
  10. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Обоснуйте пожалуйста. Чем данное видео вам не понравилось?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Читайте форум. Всё давно обсудили.
  12. rinachi
    rinachi
    rinachi
    Бузулук
    Можно ли для приклеивания пенополистерола на фасаде использовать клей для керам плитки?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Мне не нравятся попытки смешивать научные и технические предметы с натуропатией и прочими псевдонаучными и откровенно бредовыми терминами и подходами.
    https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.3670e59e-62877664-1ba52761-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Natural_Health?
    Материалы не "дышат" !
    У них можно оценивать газопроницаемости, влагопроницаемость, паропроницаемость, но материалы не "дышат" !
    Это как оценивать эволюцию галактик с точки зрения свиноводства, утрированно конечно. Вот не присылают нам из туманности Андромеды издания по свиноводству, значит и нет там разумной жизни вообще ! Так же и с этими дикими мантрами "дышит", "не дышит".
  15. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Купил старенький домик, всю внутрянку уже сделал. Дошла очередь наружной отделки. Дом турлучный, снаружи обложен в полкирпича.
    Регион - юг (г.Aрмaвир), зимой -10 бывает в общей сложности дней 7 максимум, а так в основном около 0 (ночью слегка минус, днем плюс).
    Пенопласт у нас нашел только псб-25 Лайт, купил для пробы несколько листов: маркировка ППС12, ППС13. Другого в городе нет... Если этот не подойдет, то придется ехать в Краснодар или Ставрополь...
    На пенопласт хочу наклеить т. н. "гибкий кирпич", в частности "АМК Систему".
    Вопросы следующие:
    1. Подойдет ли ППС12/ППС13 для моих задач или стоит замарочиться и искать 15/16 плотность?
    2. Как лучше крепить пенопласт к кирпичной кладке (перепады большие, 2-3 см точно есть)? Грибки это само собой. А вот какой клей и его под гребенку или ляпухи (коробочкой)?
    3. Может вместо клея вообще лучше использовать клей-пену?
    4. Нужно ли потом наносить сетку и штукатурить или можно сразу клеить АМК систему, он же вроде и так на сетке?
