Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. E_I_F_S
    E_I_F_S
    E_I_F_S
    Если плохо грунтовать основание, то клей не сможет набрать положенную марку, он отдаст всю воду основанию и просто высохнет. Дюбеля утеплитель не держат, фасад будет трескаться и упадёт.
  2. akineo
    akineo
    akineo
    нужна пауза после первого ряда или нет?
    нарушение может быть, но как быть альпинистам? без стартового профиля на высоте 5 этажа, если не продюбелит то все упадет
  3. E_I_F_S
    E_I_F_S
    E_I_F_S
    Не нужна, утеплитель приклеивается и опирается на временную стартовую доску. Дюбелирование не раньше, чем через три-четыре дня.
    Альпинистам на мокром фасаде делать нечего, фасадные работы только с лесов, люльки только в исключительных случаях. Малоэтажку можно делать без дюбелей, пенопласт толщиной до 50 мм не дюбелируют, декоративные элементы из пенопласта тоже не дюбелируют, только карнизы с большим выносом от плоскости фасада.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Знаю, что в технологии рекомендовано делать в другом порядке.
    Но у меня такое нарушение не препятствует достижению конечного положительного для всех результата. (Вы, наверное, в курсе, что я занимаюсь локальным утеплением отдельных квартир многоквартирных домов и работы произвожу с альпинистского оборудования, что тоже противоречит требованиям СФТК).
    Бетонной стены это тоже касается?
    Даже если дюбеля вбиты в бетонное основание, утеплитель всё равно упадёт?
  5. E_I_F_S
    E_I_F_S
    E_I_F_S
    Чем вы занимаетесь называется до поры до времени. Потом либо с вас спросят за качество, либо просто посадят за незаконное предпринимательство.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если сначала прикрепить стартовый профиль и крепить утеплитель рядами снизу вверх, то альпинисту придётся после каждого ряда лезть снизу вверх. И проблема даже не в том, что при этом тратятся дополнительные силы, а в том, что ноги при монтаже следующего ряда будут находиться на уровне предыдущего, притрагиваться к которому нежелательно, если он только что приклеен на один клей, без дюбелей. А если поставить сразу дюбеля - проблем не будет.
    Плитам утеплителя без разницы, как их крепили - с соблюдением СФТК или без оного. Вы физику на бытовом уровне, наверное, понимаете: многие вещи мы в быту прибиваем к стене гвоздями или прикручиваем шурупами и они не падают, даже если довольно тяжёлые. Например, навесной кухонный шкаф с посудой может весить до 40 кг, а держится на 2 шурупах, в крученных в бетонную стену на глубину не более 5 см. И не падает. А что может случиться с листом ППС весом 1-2 кг, прикреплённым 4-5 гвоздями? И ещё приклеенным дополнительно? Почему он должен упасть? Потому что грунтовки нет? :aga:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Его давно уже здесь изобличили. Фасады его падают. Есть и фото и видеофиксация его работы. Там ужас. Но он не успокаивается. Ищет клиентов на форумах.
  8. E_I_F_S
    E_I_F_S
    E_I_F_S
    Я видел документы на дома кажется в Балашихе на панельные дома. До поры до времени.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что вы не понимаете основ физики. На улице есть ветровые нагрузки, которые расшатывают точки крепления утеплителя.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что значит "кажется"? Лучше признайтесь, что вы там были и трогали мои фасады своими руками. ;)
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Во-первых, уточните, что падает? Слой утеплителя или поверхностный штукатурный слой?
    Во-вторых, уже не падают. Я когда начинал делать фасады подобных форумов в интернете ещё не было. И интернета у меня тоже не было. Свой способ утепления отрабатывал сам методом проб и ошибок.
    Штукатурка отваливалась - было дело. Но причины были установлены: неправильно подобранный материал (шпаклёвка вместо клеевой смеси) и несоблюдение температурного режима (работали при температурах ниже +5). Эти ошибки давно уже исправлены и штукатурка больше не падает.
    А плиты утеплителя установленные моим способом (приклеивание с одновременным дюбелированием) у меня ещё ни разу не упали, несмотря на "ветровые нагрузки".
    А если у кого-то что-то где-то упало, так это не мои проблемы. Я за свою работу отвечаю.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По остальным вопросам, что я вам задал в #334, можете что-то добавить?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы оказывается форумный специалист?
    Может ради разнообразия первоисточники почитаете.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Видео смотрел, инструкции от системодеожателей читал. Что ещё посоветуете изучить?
    Я делаю по-своему не потому что не знаю как это рекомендует СФТК, а потому что фасады, утеплённые моим способом, в процессе многолетних наблюдений оказались вполне пригодными к дальнейшей эксплуатации. Многие операции с альпинистского оборудования практически невыполнимы, если их делать строго по СФТК. Но установка лесов или люльки ради одной квартиры тоже нерентабельно: стоимость накладных расходов поднимется и не каждому заказчику (жителю) по карману эти дополнительные затраты.
    Приоритет имеют две главные задачи: чтобы в квартире стало тепло и чтобы фасады прослужили без ремонта разумные сроки. С этим пока на моих фасадах всё хорошо. Внешний вид и эстетика - это уже вторично. За дополнительные деньги для желающих можем и с этим постараться. Но таких "желающих" среди моих клиентов пока не было.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Пока прокомментирую, в чём несостоятельность тех страшилок, которые местные спецы здесь выкладывали.
    Ему был задан вопрос:
    Ответа не последовало и не будет. Потому что никакие "ветровые нагрузки", о которых тут упоминал @Sleng, не выдернут вбитые в бетон дюбеля. А, следовательно, плиты утеплителя не упадут. Глупо было бы с этим спорить.
    На форуме уже на многих ветках обсуждался вопрос о "падении" фасада. На самом деле речь шла лишь о падении штукатурного слоя, а вовсе не плит утеплителя. Приводились примеры с фотографиями только отслоившейся или отлетевшей штукатурки. Но отслоение штукатурки с дюбелированием никак не связано - она отслаивается совсем по другим причинам.
    А вот фото упавшего утеплителя, который был прикреплён на дюбеля, никто на форуме так и не выставил.
