Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сразу видна безграмотность халтурщика. При чем здесь вырывание дюбелей? Утеплитель - рыхлый материал и держась на 10 мм стержне, расшатывается от ветровых нагрузок. Место крепления увеличивается в диаметре. Утеплитель даёт трещину и со временем отлетает от основания.
    Хотя? Те китайские дюбеля, которые использует Сеня, улетают вместе с утеплителем.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если я выставлю пять таких фото, уйдете из ветки фасадчиков?
  3. akineo
    akineo
    akineo
    не в защиту, но факт: он единственный человек, который сидит на форуме. от великих спецов ответа можно месяц ждать. хотите сделать доброе дело? хотите чтобы людей не вводили в заблуждение? ставьте уведомления на смартфон о новых ответах в теме и оперативно отвечайте
  4. E_I_F_S
    E_I_F_S
    E_I_F_S
    У вас тут бурная полемика, что и где нужно потрогать?
  5. E_I_F_S
    E_I_F_S
    E_I_F_S
    Давайте проедем и дёрнем машинкой, я могу взять и машинку и сразу проведём обследование фасада на месте. Нужно будет собрать независимую комиссию из нескольких человек и несколько независимых экспертов, не участвовавших в этих обсуждениях.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно подумать, что "правильно выполненные" фасады это усилие от "машинки" выдержат. :)]
    А зависеть результат будет от того, на какую силу настроена "машинка" и насколько эта настройка соответствует реальным условиям эксплуатации.
    И вы не ответили на конкретный вопрос: сдует ли ветром с бетонного фасада утеплитель, прибитый дюбелями?
  7. E_I_F_S
    E_I_F_S
    E_I_F_S
    Вы положили в карман кролика и хотите чтоб я угадал в каком он правом или левом?
    Вы неправильно задали вопрос. Если вы использовали некачественный клей, если вы использовали некачественный утеплитель, если вы нарушили регламент работ, то данный фасад требуется демонтировать в самый короткий срок. Вы можете попытаться договориться с надзорными органами, но договориться с Матушкой Природой вы никогда не сможете.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я задал конкретный вопрос про дюбеля в бетонной стене. А вы мне про качество клея, про регламент, про надзорные органы и т. п. - только в обход прямого вопроса.
    Вы не обязаны отвечать. Но для этого не обязательно воду лить. Не знаете как ответить - сделайте вдох и промолчите.
    И ещё один конкретный мой вопрос вы проигнорировали. Вы были на моих объектах? Просто ответьте: да или нет?
  9. akineo
    akineo
    akineo
    Хватит спорить
    лучше скажите что делать с дыркой на утепляемой стене, в нижнем углу выбил слабый раствор, которым было замазана эта дыра между стыками панелей. уходит в подвал. если запенить, то мыши пену тоже сожрут. а если закинуть штукатурки, то придется ждать несколько дней минимум когда высохнет
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А зачем было выбивать? Но раз уж выбили, заделайте раствором по железной сетке - тогда никто уже не прогрызёт.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот так отлетает?
  12. akineo
    akineo
    akineo
    потому что была выпуклость, которая мешата. хотел отбиль выступающую часть, а она буль буль
    запеню, подрежу пену и замажу штукатуркой в 1 см, за 2 дня высохнет
  13. akineo
    akineo
    akineo
    Подготовил стену до грунтования. краска дальше не сдирается, попадает на 1 лист, задюбелирую побольше
    скажите как стартонуть. справа ровная плита пола. стартонуть с нее не получится, т. к в сторону слева бетонная полочка не ровная, на фото видно, что расстояние до верхней точки полочки увеличивается, т. е придется под листы чтото подкладать или дюбелить сразу, потом вырезать клинья из ППС и на клей пену вставлять в эти зазоры между пологой полочкой и ппс на стене (3-4 см щель между полочкой и ппс)
    вижу дело так: уклон полочки 3 см (разница между верхней точкой у стены и нижней от стены)
    вырезаю листы ППС в соответствии с формой полочки, т. е чтобы листы лежали на полочке. А листы справа будут урезаны по высоте на 3 см.
    Тогда под потолком будут вставки по 7-8 см на клей пену
    Стена практически ровная, перепады в пару мм, но есть пару мест с проблемной диагональю. Думаю гнать по уровню под ГРЕБЕНКУ 10х10мм, главное эффективность, а не красота.
    зер гуд?
    п. с: кто чем режет пенопласт?
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Болгарку и металлическую щетку на нее, все сдирается.
  15. akineo
    akineo
    akineo
    я думаю и так сойдет. если найду болгарку и щетку. то попробую
    на этом месте была батарея отопления, видимо краска хорошо прижарилась за года)
