Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Персонаж одного известного мультфильма тоже так выражался ;)
    Все знают что получалось в итоге.
    Когда от краски "отклеится" клеевая смесь с утеплителем, будет поздно.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дюбеля подстрахуют, и никто не узнает, отклеилась там внутри слоя клеевая смесь, или нет. :)]
  3. akineo
    akineo
    akineo
    ну нет у меня болгарки со щеткой. на это место падает 1 целый лист, который будет иметь 50% контакта со стеной и 4 дюбеля дам ему. понимаю, что лучше краску удалить, и мое сообщение это утешение самому себе что всё будет хорошо ...
    п. с: попробовал сегодня резать пенопласт 100 мм монтажным ножом ... это капец
    хорошо режет ножовка по металлу, но не влазит ручка
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ножовкой по гипсокартону или по дереву с мелкими зубьями пробовали?
    А если приклеивать на клей-пену, то к любой поверхности прилипнет - никакая зачистка щётками не нужна.
  5. Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Майкоп
    Краска со стен очень хорошо отдирается перфоратором с насадкой лопатка, только нужно инструмент вести НА СЕБЯ, а не долбить стену.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    C крупными и средними зубьями, по дереву отлично режет, как и ножовка по гипсу.
  7. akineo
    akineo
    akineo
    видимо понятие "отлично" для всех разное
    если после ножовки получается пол см шов, с выкрошенными шариками пенопласта из плоскости среза - это не нормально и точно не отлично
    ножовка по металлу режет хорошо, но тяжело держать плоскость
  8. akineo
    akineo
    akineo
  9. алексей 1959
    алексей 1959
    алексей 1959
    Водопоглощение за 24 часа, % по объему
    ППС НПО "Полимер" - 1,56/1,73
    ЭППС ООО "Пеноплэкс" - 0,47/0,49
    ГУП институт "БашНИИстрой" 2009 год.
    а с других факты просите.
  10. АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    Белгород
    Добрый день. Просьба подсказать в следующем: стены КББ 40см, планирую утеплить пенопластом и в дальнейшем короед или байромикс. Можно ли в зиму оставить пенопласт с базовым слоем штукатурки, (без финишной) не получится ли что по весне могут появится трещины ?
    Заранее благодарю
  11. Sdvnalog
    Sdvnalog
    Sdvnalog
    Господа, хочу услышать Ваше мнение. Я честно неделю смотрел и читал по данной теме и ... нашел кучу "авторитетов" с десятками тысяч просмотров, которые утверждают противоположенное.
    Одни твердят одно, другие другое, и как правило все говорят как, но не обосновывают.
    Так вот, вопрос: Чем дешевле утеплится, но при этом существенно не теряя качества?
    Климат московский, стена 40см керамзитобетон, утеплять хочу 100 мм ППС или ЭППС, потом клей-сетка-клей-штукатурка_короед.
    Плиты клеить по периметру к ровной, подготовленной стене. Точка росы всегда в утеплителе.
    В доме буду делать принудительную вентиляцию, которую впрочем может и не всегда буду включать, не знаю - будет ли беспокоить шум, ветер и счета за электричество. И если Вентиляция будет только самотеком то думаю будет влага, да даже если и вентиляция - в помещении всегда есть влага, а значит пойдет в стены и ... будет ли там отсыревать и плесневеть? Мнения разные видел и доказательства и аргументы. Отделывать кирпичом не хочу, делать вату и сайдинг - тоже не хочу. Рассматриваемый вариант привлекает тем что быстро, просто, дешево, тепло, в плитах декоративные вставки и элементы, красивая цветная штукатурка под короеда. Есть мнения - будет отсыревать в месте приклеивания плит, не будет - слишком тепло на границе утеплителя и стены, надо паронепроецаемую мембрану на стены внутри, использовать не ЭППС, а ППС, сырость появляется только если толщина утеплителя недостаточная - если ТР бывает рядом со стеной или уже в стене и т. д.
    Что скажите?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Использование ЭППС в СФТК на фасаде - это зло.
  13. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Вы мне что хотите доказать?
  14. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    На бетонном цоколе же можно. Я фильм смотрел по технологии монтажа, там цоколь сделали голубеньким, хорошо затёрли только.
  15. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    ЭППС на фасад нельзя, только на цоколь. На фасад лучше пенопласт - "ППС фасадный". Откуда вы знаете, что точка росы в утеплителе? Она может быть где угодно. Вы наверное не тех "авторитетов" читали.
    Говорят можно оставлять в базе. Потом перед штукатуркой загрунтовать. Я сам думаю над этим. Может сделать пенопласт на фасад сейчас с сеткой, чтобы было внутри уже тепло, ковыряться потихоньку зимой.
