Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    эппс нельзя
    после армирования должна идти ГРУНТ КРАСКА
    видел несколько фасадов по месту жительства, где краска тупо отпадает и видно клей
    п. с: испытал на себе первый опыт по утеплению. скажу честно - ничего приятно. было бы приятнее, будь инструмент для резки, лазерный уровень.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Плохому танцору, дальше всем известно...
    Практика необходима.
  3. akineo
    akineo
    akineo
    ну зачем же так критично. первый раз в теме ... просто факт, что есть устройства, которые сэкономят время, нежели отбивать плоскость пол дня
  4. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Не надо никакой эппс, дом не только дышать не будет, так еще и ваше здоровье под угрозой. Смотрите безопасные и экологичные материалы, они может чуть дороже выйдут, но как говорится здоровье дороже. У себя я например использовал каменную вату грингард, утеплитель по всем показателям выше всяких стиролов, а в составе нет никаких вредных смол
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можете эти показатели назвать?
  6. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    не отвлекай, это менеждер, ща он напишет :aga:
  7. алексей 1959
    алексей 1959
    алексей 1959
    Ни боже мой, чего то доказывать. Один форумчанин сказал ЭППС не впитывает влагу, второй, что ППС тоже, третий просто привел данные НИИ, насколько материалы не впитывают влагу, в цифрах, довольно разумный подход. Люди смотрят цифры и делают выводы сами. ЭППС впитывает влагу больше чем заявлено производителем, но пролазит в норму по ГОСТ СФТК, а ППС в три раза превышает требования ГОСТа, но это дело вкуса, считайте что не впитывает.
  8. akineo
    akineo
    akineo
    Подскажите какой примерный расход клей пены на запенивание всех стыков\щелей.
  9. Sdvnalog
    Sdvnalog
    Sdvnalog
    Всем спасибо за ответы. Попробую вопрос сформулировать по другому.
    Делать стену без утеплителя для московской широты чтобы экономить на газе - слишком доррого, очень толстую надо делать. Тогда получается пирог - несущая+утеплитель. Хочу и лучше и дешевле.
    Несущую сначала хотел в 1,5 кирпича, потом решил 20+20см керамзитобетонные блоки - намного дешевле, а несущая прочность с запасом (правда он хорошо впитывает влагу и плохо отдает). От Отделочного декоративного кирпича отказался, цветная штукатурка под короед с элементами декора - намного дешевле и красивее. А чем утеплять? Будет нормально если приклеить 100мм ппс и с подготовкой оштукатурить? Или практичнее что то другое? Практичнее для меня это дешевле, но чтоб без плесени и тепло.
  10. akineo
    akineo
    akineo
    Шлифовать фасад\пенопласт нужно? какие перепады между листами допускаются при армировании
    получилось так. вверху вставки 6-7см :-(
    апд: зашлифовал. стало лучше)
  11. Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Майкоп
    Тебе нужно с финишным покрытием скорее определиться. Вандалы быстро уничтожат!
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    ППС 100 мм нормально. 150 мм - более практично. Влага в стене не будет накапливаться при любом варианте, в т. ч. и без утепления.
    Тепло зависит от мощности отопления - нужной температуры можно и без утепления добиться. Только без утепления будут более высокими затраты на отопление и пребывание в жилище будет по ощущениям менее комфортным.
    Плесень на стенах появляется от сырости. Одна из причин сырости - конденсат. Причина конденсата - повышенная влажность воздуха при более низкой (в сравнении с воздухом) температурой поверхности стен. Если вентиляция позволяет поддерживать уровень относительной важности воздуха в пределах нормы (до 55%), конденсация маловероятна.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @akineo, телефон на бок поворачивай, когда фоткаешь ;)
    Почему сетку не вывел (сверху, снизу, справа, слева) из под ППС ?
    "Конвертом" было бы лучше.
    IMG_20160805_190412.jpg IMG_20160805_190852.jpg IMG_20160805_190857.jpg IMG_20160805_190957.jpg IMG_20160810_130551.jpg IMG_20160810_130940.jpg IMG_20160810_131003.jpg IMG_20160810_145657.jpg
  14. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Хороший анекдот! Пишите ещё, заглядывать буду почаще :aga:
    А в Госте СФТК разрешён ЭППС? Первый раз слышу. На цоколь рекомендуют. И всё.
    Нормально ППС, не надо штукатурить. А плесень и прочее не от ППС, а от проблем с вентиляцией и вообще со стенами.
    Жалоба в Управляющую и местный надзорный орган МЧС и вас оштрафуют за эти художества на путях эвакуации.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Человек в другой стране живёт, где действуют совсем другие законы, а вы его действия по своим понятиям квалифицируете. Забавно читать ваши измышления.
