Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. алексей 1959
    алексей 1959
    алексей 1959
  2. akineo
    akineo
    akineo
    @sasha2014, хотел, думал, но там всё такое кривое, что не мог понять как оно будет, и для этого пришлось бы боковые стены зачищать еще больше. У меня нет внешних углов, всё стало стеной
    по поводу ппс и мчс - пенопласт не горючий, проверял сам. плавится, загорается редко и тяжело, а если и загорается, то тухнет через секунду
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Этот товарищ (Надёжный) имел ввиду, что утеплитель сужает ширину лестничного проёма, что может помешать эвакуации при чрезвычайной ситуации (ЧС). Его слова: "вас оштрафуют за эти художества на путях эвакуации."
    Что касается газов, которые выделяются при горении или плавлении как ППС, так и ЭППС - ими по-любому отравишься, если вдохнёшь.
  4. akineo
    akineo
    akineo
    После дюбелирования пауза не нужна? пенопласт 35 плотности, не уверен, что смогу "утопить" шляпку дюбеля, чтобы потом их замазать клеем.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Может, сначала попробовать, а потом вопрос о неуверенности сам собой отпадёт?
  6. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Всем вечер добрый про сдувание пенопласта есть такое но наверное нарушение технологии монтажа. сам лично у себя дома топором срубал остатки клея с пенопласом я сам был удивлён что клей так прилип к пенопласту. снимал часть стены покрытую пенопластом для пристройки.
  7. akineo
    akineo
    akineo
    В смысле "сдувание пенопласта"?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это когда он от порывов ветра со стены слетает. Здешние "профи" ещё чайников пугают, что "неправильные" дюбеля утеплитель на стене не удержат, и его ветром сдует. Даже если он приклеен. :)]
  9. akineo
    akineo
    akineo
    При армировании клей разравнивать гребенкой 10х10мм? излишки стянуть или меньшей
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сначала накидать побольше, половину или 2/3 ведра, потом утопить стеклосетку, потом разравнивая "швейцарской гладилкой"(у меня где то есть на фото) широкая 50+см, от середины сетки к краям, снимаем в ведро излишки. 100мм край сетки который пойдет внахлест, снимаем смесь до сетки, под следующий отрезок сетки, сначала накидать побольше, начиная со снятого "края" для нахлеста участка сетки, потом разравнивая от середины сетки к краям, вверх и вниз, снимаем в ведро излишки.
    Не советую использовать гребенчатый шпатель.
  11. akineo
    akineo
    akineo
    Сделал базовый армирующий слой
    нужно ли обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения базовый слой перед шпаклеванием клеем?
    базовому слою 3 дня, но шпаклевать смогу через неделю
    и еще: под покраску можно загрунтовать ст16? или они только для декоративных штукатурок? просто заказал, да не прочитал
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сфотографировал на днях мимоходом стены квартир, расположенных одна под другой, утепленных со стороны лестничной клетки.
    Плиты Теплекс 50 мм приклеили на клей-пену, без дюбелей, армировали по сетке Севенером, после 5-дневного перерыва (как рекомендовано технологией) нанесли Диамант и покрасили краской, оставшейся от какой-то ранее выполненной работы. Никаких грунтований и обрызгов не делали - оно итак держится уже 4 года и ещё много лет будет стоять и выполнять своё назначение. И нафик ещё какие-то технологии внутри подъезда соблюдать? :)]
  13. akineo
    akineo
    akineo
    чтобы научиться делать правильно, тем более, что материалы уже куплены, ст16 в том числе. Я хочу ровную, красивую стену. Можете, пожалуйста, ответить на вопросы выше? спасибо
    п. с: белый участок стены на фото - грунт краска?
    п. с: наверное в этом и есть отличие, когда делаешь для себя, и для людей, чтобы срубить чем побыстрее и побольше бабла. в соседних подьездах тоже есть утепленные стены - кривые, краска поотваливаллась, сетка не утоплена в клей, клей не загрунтован - крошиться. и что будет сос теной через 20-30 лет?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет. Это просто блики из окна. Вся стена окрашена равномерно в бежевый цвет.
  15. akineo
    akineo
    akineo
    Безопасно ли дотрагиваться до стены после ст16? кварцевый песок не порежет пальцы? можно ли красить поверх ст16?
