Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Добрый день. Дайте под-ста совет по утеплению стен... Место строительства -Москва. Дом 200 м2. В настоящий момент выполнена кладка стен из блока керамического колщиной 380 мм. Облицовка планируется в пол кирпича (материал завода браер -щелевой). Вопрос по утеплению.
    1. Чем лучше утеплять- мин плита или ПСБС?
    2. Утепление выполнять с веет зазором между утеплитель и облицовкой или без зазора?
    3. Какая толщина утеплителя требуется?
    Заранее спасибо.
  2. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Нашел калькулятор на форуме... Сделал с мин плитой и ПСБС толщ. 100 мм... Вот что получилось image.jpg image.jpg
  3. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Скинтекс, внимательно читайте, толщина материалов указывается в миллиметрах, а не в сантиметрах.
  4. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    ) спасибо. Первый раз пользовался) исправлюсь)
  5. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
  6. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Так наверное более правильно... Не могу понять при варианте с ПСБС наличие в утеплителе и кладке зоны конденсации...
  7. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Скинтекс, все просто, надо использовать вату.
  8. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Я об этом думал... Но ведь в этой-же ветке обсуждалось, что вата в отличии от ПСБС осыпается и срок службы её меньше... И намокает она... В общем вроде как со всех сторон ПСБС был лучшим вариантом
  9. akineo
    akineo
    akineo
    С одной стороны 2 окна расстояние между стеной и газовой трубой таково, что влезет 80мм утеплителя и запас будет 1-1.5см, там не равномерно.
    от трубы до конца нашего фасада будет 0.5 метра. общая высота 3 метра. Заделать весь фасад 100мм и срезать под углом или зашлифовать теркой переход на 80мм, или делать весь фасад 80мм, правда не факт что я найду у нас 80мм.
    а вот с другой стороны квартиры с газовой трубой буду решать с газ. конторой, т. к не влазит даже 50мм.
    6 листов (1 ряд) можно и обрезать со 100 мм на 80мм.
    грунтовать поверхность нужно щеткой или можно валиком?
    в одном из видео по утеплению говорилось, что кварцевую грунтовку нужно наносить исключительно щеткой, втирающими движениями. А грунтование основание обычной грунтовкой глубого проникновения или бетоноконтакт. Церезит ст-17 как
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Такутока, вот более наглядная картинка для сравнения внутреннего и наружного утепления: Утепление изнутри.jpg
    Хотел её привести в комменте #75 (https://www.forumhouse.ru/posts/18271389/), просто сразу не нашёл.
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Вы абсолютно точно изложили все плюсы и минусы. Тут бесспорно, что одежда снаружи дома-это куда понятнее даже "чайнику", но её сложнее там удержать многие годы без ремонта! ;) Пока все другие варианты утеплителей по моему мнению проигрывают (в соотношении-толщина, лёгкость монтажа, стоимость...).
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    С газовой конторой врят ли получится или за сумасшедшие деньги. Скачайте альбом узловлюбой фирмы и там обязательно найдёте узел вырезки утеплителя под газовую трубу.
  13. АлександрН20
    АлександрН20
    АлександрН20
    Где лепят? Ни разу не видел на фасадах многоэтажек ЭППС. Не наговаривайте.
  14. АлександрН20
    АлександрН20
    АлександрН20
    Можете считать сколько угодно, но есть научные данные, которые есть и которые от вашего мнения о них не изменятся.
    Идём в ютуб и смотрим ролики - их там полно, как держится. То есть никак. Потому можете дальше фантазировать на эту тему. Если бы было всё хорошо, то в документах СФТК (Мокрый фасад) прописывали бы ЭППС как основной утеплитель. А пока он там идёт только в цокольную часть и то есть рекомендации из него делать только нижнюю часть в 20-30 см.
    И не только. Долговечность и надёжность добавьте. На минвате фасады меньше служат, а на ЭППС через год-два разваливаются.
    Это требование пожарных только для многоэтажек.
    Если лично вам что-то кажется под вопросом, то на деле всё давно уже определено, обкатано и служит уже больше 50 лет.
  15. АлександрН20
    АлександрН20
    АлександрН20
    Как метко написано!
    А вы больше прочитайте, изучите вопрос. Называется "Строительная Теплотехника".
    Действительно так. Я тоже забиваю. Для начала нужно научиться понимать элементарные вещи, то есть прежде, чем машину завести, нужно понять, как дверь открыть. А здесь напор с вопросами, люди пытаются объяснить основы, но всё не так. Пусть сама теперь, бесполезно же в чём-либо убедить.
