Утепление фасада пенопластом. За и против - 4
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 07.02.17.
  1. АлександрН20
    АлександрН20
    АлександрН20
    Не бывает конденсации при утеплении кирпича пенопластом. В калькуляторе зашиты заранее кривые данные - может поэтому или вы что-то не так считаете. Хотя я точно знаю, что этот калькулятор пенопласт считает плохо, зато газоблоки в нём самые незаменимые.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не сомневайтесь - ещё как "лепят" (ЭППС на фасады многоэтажек). Если вы чего-то не видели, это ещё не значит, что этого не может быть.
  3. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Насколько я знаю ЭППС нельзя использовать на фасадах домов, только на цоколе и отмостке. А если кто-то это сделал, то значит нарушил закон и должен за это нести административную либо уголовную ответственность.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чтобы привлечь кого-либо к ответственности, нужно найти статью в соответствующем кодексе - уголовном или административном. Вы всерьёз считаете, что такая статья существует? :aga:
    А вот с этого и надо начинать. Если это ваше личное мнение - попытайтесь его обосновать.
  5. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Пока утеплил северную и часть южной стен.
    Подскажите, эти выступы (пилястры) можно так оставить ? И надо ли утеплять колонны ?
  6. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Уважаемые. подскажите качественный ПСБС-25Ф в СПБ.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Под штукатурку утепляете?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Колонны лучше утеплить. Пилястры существенно на теплозащиту вряд ли повлияют, если под ними внутри стены нет каких-то деталей, способствующих образованию мостиков холода (например, дополнительного железа).
    Просто ориентироваться надо на то, насколько существенна площадь неутеплённых участков ко всей площади утепляемого фасада.
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Vladislov, да возьмите разрекламированный тут мосстрой и не мучайтесь
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот и попробуйте привлечь, особенно если это управляющая компания.
  11. Dark70
    Dark70
    Dark70
    @Sleng, под сайдинг. Знаю :)
    @e_senin, за наружней (в пол кирпича) небольшая пустота и потом саман 18 см толщиной.
    Пугает то, что в сильные морозы (для нас это -15) эти углы сырели снаружи. Внутри обои на стенах и все там нормально.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Наружные стены на углах сырели при -15? Не очень представляю такую картинку. Или я не так понял?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. Dark70
    Dark70
    Dark70
    @e_senin, да, именно так: при минус 15 кирпичные углы снаружи сырели. На ощупь не отличались, но внизу становились темнее.
    @Sleng, с колоннами справлюсь с пом. менее толстого пенопласта, а пилястры (под окнами) оставлю ?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потом всю эту конструкцию, хотя бы клеем для ППС замажьте.
