1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сикер, 07.02.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В чем заключается сложность?
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Сложность - поднять и разгрузить крышу перед укреплением!
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В смысле - тяжело поднимать материалы на высоту?
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    И это тоже - Мы поддомкрачивали крышу в коньке - ставя домкраты на стену 0 - поднимали конёк - пока стропило не тянуло мурлат - потом каждую затяжку снимали и на место её или максимально ниже новые затяжки -потом крышу отпускалии затяжки в распор крепко держали крышу без нагрузок а под домкраты -конструкция -что на фото -
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    На фото, скорее, монтаж системы, чем реконструкция. Тогда к чему эта странная конструкция для поддержки конькового. Если только крышу не разобрали полностью. Но тогда непонятно
    И что, это лопнула стена из керамоблока, у которого прочностные выше, чем у ячеистых?
    @Димитр357, информации, действительно, маловато, как отметил @aqualand. К примеру на фото непонятно, кладка армировалась или нет. Это можно было бы узнать при осмотре трещины.
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Просто про газоблок фото не сохранилось - лопнувшие стены - это сплощь и рядом -
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    В реальности видел пару-тройку раз лопнувшие блоки в кладке, но в тех случаях увязать их с воздействием крыши было невозможно.
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Знакомый занимается утеплением крыш -мансард - Армопоясов же делать не умеют в свяхку -так бетончик для крепления мурлатов - !Утепляют и смотрят -Опа -крыша поехала !
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Николай1980, если после утепления мансарды "крыша едет", то это с плотников спросить надо. И с каменьщиков, если при этом стены рвет. Ну а актуальность монолитного вопрос тот еще.
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    С кого спрос -с узбеков или мутных гастайбартеров -Хозяева сами виноваты !
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Вот и разобрались)
  12. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
    Аттиковая стена (или как она правильно называется), не армирована, на фронтоны не заведёна балка, она только под мауэрлатом. Уверяли строители что ничего не случится!
  13. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
    Прям от ж/б балки и пошла трещина
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Пугать не буду - но переделывайте срочно
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Димитр357, внутренней перевязки стен на мансарде (перегородки), полагаю, тоже нет. Стропила внахлест и затяжки на пару 150-х. Шаткая конструкция. Там брус на затяжках похоже лежит., это они временный подводили для монтажа?
