1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сикер, 07.02.17.
  1. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
    Внутри стен нет.
    Пятая стена первого этажа проходит не по центру дома.
    Внахлест через шпильку и пробиты гвоздями с двух сторон, загнутыми с обратных сторон.
    Брус на ригеле Вы имеете ввиду? (это доска, не брус (не знаю зачем, честно говоря).
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    @Димитр357, вы в любом случае попали! Это уже сложившийся факт. Дальше нужно прикинуть расходы по выходу из попадалова.
    Лучше пока не поздно (если отделку внутри не делали, то еще не поздно) переделать крышу полностью. Да затраты! Но они не сопоставимы с будущим геморроем эксплуатации дома.
    Одно могу посоветовать. Не наступать на грабли про скупого который платит дважды, трижды и т. д.
  3. aqualancer
    aqualancer
    aqualancer
    Всем привет. Прочитал всю ветку, но не нашел ответа для своей ситуации. Дом 7 на 12 из ракушняка в камень. Есть промежуточная стена, посередине. Высота полумансарды 1.4м. сейсмопояс по всем стенам, с разрывом на окна. 4 стержня 16 арматуры. Изначально хотел делать стропила на затяжках, но вот теперь сомневаюсь. Коньковый прогон поставить нет возможности, т. к. пролеты по 5.5 м.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @aqualancer, Армпояс с разрывом может быть и бесполезным в некоторых случаях.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если ремень на штанах на куски порезать, наврядли он свою функцию выполнять будет, да и ремнем это назвать будет уже сложно.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поделитесь причинами, которые вы себе напридумывали?
  7. aqualancer
    aqualancer
    aqualancer
    Ну даже и не знаю. А из чего такой прогон можно сделать, что бы он не прогибался?
  8. aqualancer
    aqualancer
    aqualancer
    @Vladis69, даже учитывая что будут перемычки над окнами?
  9. aqualancer
    aqualancer
    aqualancer
    @nir, я так понимаю что на таком пролете деревянная балка будет бесполезна без подпорок. А с металлом проблемы в моем поселке. Двутавра больше 20 нет (правда есть трубы, даже НКТ.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У армпояса и перемычек разные функции. Но вообще очень мало информации.
    Давайте лучше фото и/или планчик какой-нибудь.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Два бруса (лучше прострогать сначала) 100*150 на нагеля (5 шт) и шпильки (4 шт) будет балка 100*300*6000 мм. Я бы поставил таких три штуки, на конек и по одной на 2 метра ниже.
  12. aqualancer
    aqualancer
    aqualancer
    @Vladis69, прикладываю план 2 этажа
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Армпояс разорван на всех окнах и дверях? А что за перемычки над окнами, если это мансарда?
    И еще схему стропилки нужно.
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Добрый день. Ситуация следущая. Дом из газоблока, стропила как на последнем фото у человека, конькового прогона нет. Под мауэрлат выложено 2 ряда кирпича. С одной стороны стена треснула, блок разошёлся на 1см, с другой стороны пока ничего. Можно ли поставить Коньковый прогон, приподнять домкратом крышу и опереть на стойки в пол 2 этажа? Тем самым 50% нагрузки например дать на пол, а не на стены? Дом построен летом 2019, небольшую трещину заметил через месяц, на сегодняшний день с июня 2020года трещина не увеличивается, но после зимы где то в мае она ещё увеличилась было.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Фото, схемку предлагаемого решения приложите, без этого не очень понятно что где.
