1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сикер, 07.02.17.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kamionsklad, печалька, классический распорный вариант. Еще и без монолитного армпояса.
    Верхние затяжки не помогают, прям щас можно остановить разрушение затяжками по стенам мансарды, но помещение использовать как жилое уже не выйдет.
    Интегрировать коньковый прогон в существующую стропилку очень трудно. к тому же, опоры под него нормальные только на среднюю стену и фронтоны. Возможно, реальнее сделать боковые прогоны, примерно в район крепления затяжек к стропилам. Конечно, если позволит перекрытие первого этажа опереть их на него.
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    если так сделать, тогда точно как жилое не получится использовать...будет куча стоек. Я еще буду делать слуховые окна, через них думал коньковый прогон затащить туда в треугольник. Но ведь может быть и такое что не будет увеличиваться трещина? Я уголками укрепил еще недавно, как бы стянув.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Трещина скорее всего будет расти, увы, могут появиться еще в других местах. Случаев, когда распорные трещины сами "заживали", точно не было. Уголки надо было приворачивать ближе к концу стропилы, сейчас они рядом со шпилькой, но на такие рычаги они все равно мало повлияют.
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    спасибо, в принципе с августа месяца трещина не увеличилась, зиму буду наблюдать.
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    ведь не может стропильная система разьезжатся бесконечно? 50*200 стропила, нога стропилы от треугольника всего 240см до мауэрлата, шаг 60см, снега бывает 5см не более на такой крыше (по опыту прошлой зимы). Я так понимаю просто дерево зеленка высохло, дало всё какую то усадку, на 4 гвоздя вокруг шпилек кстати еще скреплены стропила к перемычке у треугольника+я уголки добавил. Само не излечится, но дальше думаю не должно уже идти.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kamionsklad, легко, ровно до горизонтального положения стропил. Подобные стропильные системы в принципе мертворождённые и использовать их не стоит.
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Какие же используют на мансардах? Как мне лучше исправить считаете? Если 3 стойки поставить, подняв изначально домкратом, посередине одну, и по одной у фронтонов. Средняя в несущую стену, а у фронтонов у стены прям в лаги будут опираться?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kamionsklad, Ну как же, вот только тут 12 страниц, а есть ещё десяток отдельных тем... Так и используют, с надеждой.
    Стропилка с несущей коньковой балкой условно безраспорная, насколько безраспорная - зависит от её размеров. Здесь нужно считать. И размеры Вам скорее всего не понравятся. Но кроме этого, каждая опора под коньковой балкой создаст эпическую сосредоточенную нагрузку на конструкции ниже. Кто подпишется, что при этом у Вас не развалится фронтон или не лопнет перекрытие?
    PS. Вот буквально на днях считали коньковую балку на пролёт 3.6 м при ширине дома 6 м получилось 5 (пять) досок 50x200. И это только что бы не развалилось, отделка ГКЛ-ом там не светит, а стены разъедутся примерно на 12 мм. Но это каркасник, он простит. Блок и кирпич - не простят.
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    я просто думал что под конек опоры поставлю как вспомогательные, нагружу их послабже, к примеру на 5мм подняв домкратом только лишь.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Найти специалиста, который сможешь в реале оценить степень проблемы.
    Возможно ферма поможет. Только на что её опереть?
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Ферма имеете в виду вот такое в треугольнике в том который у меня остался вверху? Просто я видел уже такое, но у тех были стропила на 4-5м, 50*150 или даже 50*100... а у меня короткие и 50*200. Я сейчас посчитал вес все кровли от и до, у меня вышло в районе 1300-1500кг, т. е. по 700кг на каждую сторону 9м длиной...считаю это совсем немного. Т. е. грубо говоря вес обрешетки и металлочерепицы (без сырого снега) уж точно стропила не раздавит до горизонтального положения. Лаги 50*200 пролет 4.7м держали у меня немного лишь играя 3 человека в середине (а это 300кг), а тут же думаю просто крыша от усадки (дерево зеленка было) дала трещину, при чем через месяц после постройки крыши, в июле - августе (т.е. никакого снега)
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Нет, ферма как коньковая балка, между коньком и затяжкой
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Нарисуйте покажите пожалуйста, не понимаю так...
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
