1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сикер, 07.02.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Такая балка не спасет от распора в данном конкретном случае. там сейчас выгибаются стропильные ноги ниже затяжки.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Даже если она будет опираться на что-то?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если опирать на "что-то", то необязательно делать ферму. Но там дефицит "чего-то" для опоры конька.
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Ниже затяжки стропильные ноги 50*200 длиной до мауэрлата 230-240см, ну не верю я что от нагрузки на каждую стропилу (их 14шт на 8.8м внутри длины) гнется каждая стропила. Больше похоже на усадку дерева? На каждую стропилу давит в районе 50кг я посчитал максимум
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На каждое по 50, плюс вес самого стропила, умножить на количество стропил, вот пожалста и распор на стены.
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Распор в моём случае может же происходить по 2 причинам. 1. Нога от затяжки до мауэрлата слабая сечением или же слишком длинная и просто гнется. 2. В месте затяжки соединение не достаточно жёсткое и со временем просело (возможно проседает до сих пор?). Вспомнил, сосед говорил у него так же, но там ширина дома под 9м, стропила на 150, крыша не острая а пологая совсем. Там думаю действительно гнется нога стропилы.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kamionsklad, похоже, вы сейчас на стадии торга при принятии неизбежного, сочувствую, сам недавно переживал, когда треснула стяжка на полах по грунту, мужайтесь, дерьмо случается.
    Крыша у вас по всем признакам классическая распорная. Это десятки, если не сотни, случаев только на форуме.
    А из-за усадки стропил трещин в стенах не было ни у кого, к сожалению.
  9. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Сильно стяжка треснула? У меня с волос есть трещинка 1 м длиной, при ширине 3.3м комнаты. Понаблюдаю до весны, врядли от такой легкой крыши такие стропила сложатся без всякой нагрузки
  10. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    @kamionsklad, вес крыши приличный. Вам надо делать конек с подпорными столбами. Снимите нагрузку с боковых стен.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Трещина на стяжке по всей длине комнаты, тонкая.
    Ставьте маячки на трещины. Если будут расходиться, сразу ставьте затяжки по низу стропил, заготовьте доски на мнсарде, потом уже думайте чего делать, а то назад трещины уже не затянуться.
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Так же думаю
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И расколите фронтон пополам? :(
  14. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    @svg2000, подложить доску под брус на блок и будет нормально я считаю
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    А он тут при чем? Сейчас кровля вообще за фронтон не держится никак, кстати я думаю а как стропила не складываются, за счёт обрешетки? При чем стропила в 5мм от фронтона
