1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сикер, 07.02.17.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Мне пришла идея. Открутить одну стропилу от мауэрлата, раздвинуть их (с противоположной стороны об стропилу упираясь), и снова прикрутить в мауэрлат. И так все по порядку. Тем самым стропила будут пытаться стены не раздвинуть а наооборот.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Тем самым приблизить апокалипсис? :no:
  3. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    @kamionsklad, основная идея сделать конек
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Коньковый прогон? И стойки поставить? Прогон туда уже сложно поставить. Можно ли например из 14 стропил подпереть стойками 5-6шт, то есть через одну?
  5. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    Перекрытие какое? бруc? пятая стена есть ? и как проходит? почему сложно?
  6. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    А с кровельщиками, которые делали крышу никак не встретиться? перетрещали бы с ними и указали бы на косяки
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    И услышать от них: не бзди начальник, мы сто крыш так сделали, сто лет простит, а стены трескаются, так ГБ плохой. :)]
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ну в ответ можно парировать, что самостройщики в инете вынесли вердикт- все рухнет).
    Ух ты. Вообще-то в "труде" Савельева (на котором взросла целая плеяда профанов) система с приподнятой затяжкой признана безраспорной.
    считаются в профессиональном ПО (не "свечных заводиках)"
    Монолитный пояс под мауэрлат стали лить не так давно. До этого укладывали и просто на блоки, и на рекомендованные 2-3 ряда кирпичной кладки, и на U-блоки от производителя. Делалось это из-за сложности крепления к хрупким ячеистым. Но потом решили бороться и со склонностью газосиликатов к растрескиванию монолитными поясами. Хотя тот же Глеб Грин, один из немногих к чьему мнению можно всерьез прислушиваться, к подобной идее относится скептически. Общий вес крыши сейчас тонны три. И если газосиликат не держит такой нагрузки его бы давно запретили в строительстве.
    @kamionsklad, странно, что люди узнавшие о крышах из книжки Савельева не предложили Вам решение от своего же "духовника". Поставьте проволочные скрутки (их можно посмотреть здесь только проволоку используйте отожженную) и выкрутите саморезы из стропил на уголках крепления к мауэрлату. Оставьте один-два или снимите уголки вообще и пробейте 120-ми гвоздями с двух сторон, хотя это будет сложнее. Ну и мониторьте трещину. Ее появление может быть связано не только с крышей, но и с особенностями ячеистых (той же влажностной усадкой), и устойчивостью самих стен, и работой нижележащей несущей конструкции (фундамента).
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А как же запилы на стропильной ноге, через которые стропила "упираются" в мауэрлат?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    где? Они (о) пираются, но не "упираются"). Хотя можно, конечно, и про силу трения вспомнить)...
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Возможно Опираются. Если это соединение сделать НЕ жёстким, за счёт чего вся крыша будет удерживаться без конькового прогона?
    Вопрос в целях самообразования и понимания. :hello:
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну тогда вместо/после сарказма какой общий вывод по конкретному случаю? Не распор?
    И "особенности ячеистых (той же влажностной усадкой), и устойчивостью самих стен, и работой нижележащей несущей конструкции (фундамента)" проявились СЛУЧАЙНО в месте, которое обычно страдает от распора?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Стропила и опираются и упираются, сила трения тут не главная, наклон крыши примерно 30 градусов, чисто по геометрии реакция по горизонтали больше, чем по вертикали.
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    За трещиной пока наблюдаю. Повторюсь, она появилась через месяц как крышу сделали и построили дом. И почему то в мае-июне этого года в одном месте увеличилась немного. В мая-июня по сегодняшний день пока без изменений
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Vladis69, Вас не смущает, что трещина не появилась в центре стены, где в случае распора (буде таковой есть) на максимальном изгибе ей бы и появиться, а появилась в месте перевязки с поперечной, где у нее прочностные выше. И это лишь под собственным весом.
    Естественно. Поэтому после долгих терзаний утвердилось мнение, что с РАСПОРОМ бороться возможно лишь подвижным креплением. Такое себе решение, ну да пусть их.
    @LeonidKam, за счет крепления в коньке, на мауэрлате и затяжки (накладки). Так называемая А-образная схема.
