1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сикер, 07.02.17.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Вот Я так же считаю. Какой там распор может быть при стропиле 50*200 и такой то длине, без снега. Доска 2.5м длиной держит 3 человека практически не гнется при этом
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Но рассматриваемый случай точно распорный. Аргумент
    приводит к мысли о некачественной кладке и отсутствии замкнутого армопояса, а не об отсутствии распора. Значит, сильные порывы ветра под нужным углом или слой мокрого снега наделают еще больше делов.
    За историю про книгу Савельева спасибо.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. 2,5 метра можно было бы брать, если бы узлы крепления затяжек к стропиле и стропил вверху были абсолютно жесткими, а они таким не являются в силу своей деревянности.
    2. Максимальный прогиб стропила не посередине нижнего 2,5м участка, а немного ниже затяжки, т. е., примерно посередине всей стропилины, затяжка тут не как незыблемая опорная точка, а как точка опоры для рычага.
    3. Без снега хорошо, но посчитайте ветровую нагрузку. Крыша у вас довольно высокая.
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Хорошо. А как считаете, метод предложенный мною подойдет ли? Открутив стропила попробовать их вы тотолкать и заново закрепить?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наверное, осторожно, можно попробовать. Может, на практике это и не сделать по каким то причинам.
    Учтите 3 момента.
    1. Вы можете все это сделать и не увидеть результата. Будет непонятно, подействовало или нет.
    2. Риск усугубить трещину при расталкивании стропил.
    3. Когда вы стропила снова прикрутите, распор вернется. Нужны скользящие крепления, как и писал многоуважаемый @sharken.
    И вы еще не ответили - прибиты ли стропила к мауэрлату гвоздями?
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    На счёт гвоздей посмотрю, но думаю что нет. Но если да - то не получится ничего.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кровельщики стропила в основном прибивают гвоздями. Странно, если у вас без гвоздей.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Вот Вам другой. Весной этого года застройщик попросил "отстрелять" фундамент залитый летом прошлого года. С его слов, после заливки перепад высот составлял 5 мм. Отлично на расстояниях 20-25 метров. Но в этом году перепад уже составил до 40 мм. Если бы в прошлом году были возведены стены и собрана крыша, как это зачастую и делается, в этом приписали бы трещины (а они, скорее всего, бы появились из-за усадки фундамента) распору от крыши.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вообще не факт.
    Трещины в ГБ от лажового фундамента могут пойти и снизу, что к крыше не отнесешь. Или на фронтонах. Трещины трещинам рознь. :)]
    "Дело в том, что боргес на шпонах, которым набираются передовицы «Таймс», для меня так же отличается от слепого шрифта дешёвых вечерних листков, как для вас череп негра от черепа эскимоса. " (с)
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Получается такие стропила нужно ещё на земле крепить вверху перемычку, и внизу временную ставить на растяжку. Собирать крышу, и через 2-3 недели снимать растяжку. Скажем так программируемое последующее сжатие.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кстати, интересно, чем измерял перепад застройщик и чем замеряли вы? Может, перепад то и не изменился на самом деле.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На самом деле, как и писал @svg2000, такую систему лучше совсем не применять. Если мансарда - значит, коньковый прогон и наслонная кровля. Нет конька - значит, треугольный чердак со стяжками между мауэрлатами. Попытки обыграть казино редко бывают успешными.
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Куча домов таких стоят, у знакомого сегодня уточнил- небольшие трещины так же есть, не заморачивается уже года 3
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тут дело то какое. Кровля делается с запасом прочности на максимально хреновый в данной местности случай. То, что она в обычных условиях стоит нормально, мало о чем говорит, а она уже получила трещины. Так что снегопад или ветродуй или ветродуй со снегопадом могут заставать заморочиться в этой куче домов. Но может быть, что погода у вас всегда будет хорошей. Ну а вдруг. :)
    Кстати, вы из какой местности, какой у вас регион по ветру и снегу?
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Удмуртская республика город Ижевск. Место ветренное
