1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сикер, 07.02.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По ветру у нас с вами всего лишь 1й регион, вот снеговой у вас 5й, это 320кг/кв.м.
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    За прошлую зиму более 5см снега и не было на крыше
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну если бы все зимы были бы таким как прошлая...
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Vladis69,
    Могут, но моя практика общения на форуме показывает, что обсуждение трещин на ячеистых стенах под крышей, начинается именно с "наезда" на крышу. Хотя вероятность появления сверху, в районе примыкания стены к поднимающемуся над ней фронтоном, весьма высока.
    В обоих случаях нивелиром. Знакомый потому и обратился, что перепады стали заметны невооруженным взглядом.
    Ну так он тоже самостройщик, как и Вы. И тоже не строитель. Дома такие не редкость. Сам не раз собирал. Правда обычно требую поднимать пятую стену. В этом случае собрать арки на перекрытии проблематично, поднимать краном- лишние финансовые. Поэтому "условно наслонная". Прогон для облегчения монтажа стропил. Потом защемить ригелем, поможет работе затяжки от раскрытия конькового узла. @kamionsklad, также может завести прогон. Опереть на фронтоны (или раскрепить конек к заштробленному брусу. Поставить раскосы уменьшив пролет и добавив продольной жесткости. Опереть на пятую стену ну и получится та же наслонная, только без запилов на прогоне.
    ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко
    Новые карты районирования построены с повторяемостью расчетных значений веса снегового покрова один раз в 50 лет вместо 25-летней повторяемости, как было ранее.
    V снеговой это 250, а еще под расчет 1.25 под неравномерное и 1.4 надежности, это уже >400 кг. Больше двух метров свежевыпавшего мокрого или метра слежавшегося за месяц. Сурово.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Трещины на ГБ под крышей скорее всего из-за крыши, у фундамента - скорее всего от фундамента. Обратные примеры редки.
    Ну так если бы строители-профи откликались бы на вопросы форума регулярно, то не приходилось бы самостройщикам помогать друг другу. Да и, между нами, не настолько это трудные темы, чтобы не разобраться в основных моментах самостоятельно, хоть это и ущемляет самолюбие профи. ;)
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Всё таки думаю что делать. Наблюдать за трещиной (намазав раствора типа маяка), либо попробовать как я писал сделать распорку. Или коньковый прогон и подпорки?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это представляется наиболее надёжным.
    Возможно - предварительно маяки, испытание нагрузкой, выводы с прогнозированием и " на коня"...)
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. За трещиной по любому надо наблюдать.
    2. Проверьте - не прибиты ли стропила гвоздями, если да, то это отменит ваш вариант.
    3. Посмотрите, реально ли вкарячить конек и опереть его во что то основательное.
    4. Я бы прям щас установил стяжки, хотя бы пару-тройку, по низу стропил. В первую очередь, со стороны стены с трещиной.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ну а в центре (и такие бывают), это проблемы стены).
    Самолюбие не страдает. Просто профессионал обращает внимание на все нюансы исходя из опыта и знаний, а не на кажущиеся очевидными человеку некомпетентному.
    @kamionsklad, расшейте и заштукатурьте (в принципе производители так и рекомендуют, если трещины не критичные). Будет негативная динамика- будете думать.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Нет. Монтажное гвоздевое крепление достаточно податливо.
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Думаете открутив стропила от уголков- я смогу сдвинуть стропилу даже 5мм?
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я на прошлой неделе еще прикрутил уголок, мне показалось трещина убавилась сразу же.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас еще и стропилка без контробрешетки. :(
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Со стороны МЧ контробрешетка есть, с внутренней стороны - будет после утепления
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Вроде выставлял фото, вот трещину видно с одного угла внутри помещения. Так же приложу общее фото мансарды
