1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сикер, 07.02.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На фото обрешетка набита прямо по пленке. А вы про какую контру ?
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Нет. Стропила, потом сразу пленка, брусок 4-5см и потом обрешетка и на обрешетку МЧ. ТО есть между пленкой и обрешеткой зазор имеется (за счет бруска)
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну так контра прибивается вдоль по стропилам, чтобы не мешать сходу конденсата, а не поперек стропил.
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я знаю. У меня так и сделано. Стропила, пленка, вдоль стропил брусок 4-5см, потом обрешетка поперек и на обрешетку МЧ
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    кстати можете заметить - у меня не супердиффузионная мембрана, а не понятно что...паро-гидроизоляция как сказали кровельщики. Придется мне устраивать второй вентзазор
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Прошу прощения если так, на фото не видно бруска вдоль стропил, а видна только обрешетка поперек.
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    ничего страшного. Я в принципе доволен строителями, каждый шаг обьясняли и спрашивали. Думаю у меня тут просто дерево (зеленка) высохло и дало такой эффект. Но у кого то я видел с такой же проблемой - стропила 50*100 и длиной по 5-6м... там вот действительно проблема, они как пружины выдавливают, и будут продолжать выдавливать.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kamionsklad, посмотрели, как крепятся стропила, с гвоздями или без?
  9. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Нет ещё, так и не добрался. На неделе посмотрю. Но мне помнится что на гвоздях ещё, кроме уголков
  10. killme
    killme
    killme
    @svg2000, @svg2000, @svg2000, @svg2000, @svg2000, @svg2000,
    Добрый день!
    Просьба уточнить в вашем калькуляторе затяжка по умолчанию сдвоенная или одинарная с одной из сторон стропильной ноги, у меня по расчетам получилось, что необходимо делать 2 затяжки на высоте 500мм и 1500мм. Хочу понимать сколько материала заказать для затяжек.
    Заранее благодарен!
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @killme, затяжка одинарная. Можно сделать две, это не возбраняется, но... зачем перерасход материала?
  12. killme
    killme
    killme
    Я с вами полностью согласен, просто видимо проектировщик который проектировал мне кровлю вообще не рассчитывал нагрузки, получилось что на пролет 6800 он поставил сдвоенную затяжку по центру, однако калькулятор показал что будут проблемы, поигравшись я нашел решение использовать 2 затяжки на высотах 500 и 1500 тога все параметры уходят в зеленую зону, спасибо вам за классный продукт!
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @kamionsklad, чем в итоге завершилось история с трещиной, не прогрессирует?
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Нет, не прогрессирует, стропила на 200, с шагом 59см, угол крыши острый, ничего уже не произойдёт.
  15. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Здравствуйте! Делаем крышу на одноэтажном кирпичном здании размерами 13х7 метров, высота 4,2 м. Перекрытия ж/б плиты, высота парапета над перекрытием 1,2 м., толщина парапета 0,38 м (1,5 кирпича). На замурованные в стену шпильки, закрепили мауэрлат. Вдоль длинных стен (на расстоянии 0,3 м от стен) установили подстропильные конструкции с прогоном по верху. Стропила будут из доски 200*50; шаг по осям 0,7 метра; на высоте примерно 2,7 метра от перекрытия стропила соединим затяжками. Уклон кровли примерно 40 гр. По центральной оси установим 6 стоек под конек (две доски 200*50) которые будут для устойчивости соединены с затяжками на стропилах. Внутри в результате получится теплое помещение размером 12*5,5 м, с отделкой.
    Вопрос в том как врезать стропила в мауэрлат:
    1 вариант - с распором, т. е. врезка в мауэрлат по внутреннему вертикальному ребру, и с выпуском кобылок для карнизного свеса (и соответственно жесткая конструкция, не допускающая каких-либо перемещений стропил;
    или 2 вариант - без распора, с врезкой в мауэрлат по наружнему вертикальному ребру и выпуском стропил за стену, но подразумевающему некоторое перемещение стропил по мауэрлату, что наверное может дать знать о себе по внутренней отделке?
    Аналогичный вопрос задавал уже ранее здесь, но изначально была идея висячих стропил без конька. Сейчас решил усилить всю конструкцию коньком и подстропильными прогонами.
    Хотелось бы конечно, чтобы не было перемещений стропил и как результат трещин на гипсокартоне. Но не будет ли критичной нагрузка на кирпичную стену от стропил при 1-м варианте?
    Или во 2-м варианте перемещения стропил при данном конструктиве будут минимальными, либо отсутствовать и не скажутся на отделке?
    Если у кого-то есть опыт либо знания по этому вопросу, прошу поделиться.
