1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сикер, 07.02.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, потому и задал вопрос о Вашем представлении причин вызывающих распор. Распор от прогиба стропил исключается. Горизонтальная проекция дуги меньше, горизонтальной проекции отрезка той же длины. Но в висячей стропильной еще и конек не зафиксирован по высоте, в противоположность наслонной. Поэтому при прогибе стропил, угловая величина немного изментя, конек несколько опустится и в результате горизонтальная проекция останется прежней. А нет увеличения проекции, нет распора. Поэтому за основу причин распора берется другой вариант. "Разъезжание" вследствии раскрытия конькового узла. Правда в коньке стропила при лобовом упоре фиксируются накладками (дерево, металл), а в помощь им накладка/затяжка. Можно, конечно, махнуть рукой- "как не крепи, все одно разъедется", но это как-то голословно. А если исключается возможность раскрытия конькового узла, откуда тогда взяться распору.
    Скорее всего, для А-образной, предложат вот такой сценарий.
    В этом случае, действительно, горизонтальная проекция увеличится и появятся распирающие. Хотя трудно представить в результате какой нагрузки это произойдет, т. к. нагрузка будет на весь скат. Но... Дерево так "переломиться" не может. Металл может, а у дерева структура иная, оно просто сломается при таком раскладе. Так что, будет оно изгибаться, конек опустится, проекция уменьшаться и в результате:
    проекция останется неизменной.
    В конце-концов, и в наслонных 100% исключить возможность раскрытия конькового можно только в случае, если под коньковым стена возведена. Иначе между опорами коньковый брус также может прогибаться. Со всеми вытекающими.
    Немало довелось собрать висячих стропильных и при правильном подходе и исполнении вполне годная система. Собрал на перекрытии и расставил.
    Опять же. Если даже вы собрали некачественную стропильную, на качественных стенах, проблемы крыши стенам не передадутся. У вас покосится крыша, провиснут стропила, но стены крыша не разорвет. На ячеистых, радуясь тому, что у вас стена тоньше кирпичной, но по энергоэффективности вдвое последнюю превосходит, не надо забывать, что по прочности ваша стена минимум на столько же и слабее. Поэтому возводя 10-ти метровую стену 200-300 мм без внутренней перевязки надо быть готовым к неприятным последствиям. Тогда уж надежней использовать схему для многоэтажнх домов из ЯБ. С заполнением силового каркаса (монолитного или сборного), ячеистыми. Только стоит ли такая овчинка выделки, для самостройщика.
    Вот поэтому в каждом случае сделать выводы и что-то рекомендовать, можно только в результате детального осмотра и не только узлов стропильной.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sharken, всё намного сложнее. Стропило изгибается. Стропило изменяет свою длину. Дерево при изменении длины дополнительно прогибается. Соединения имеют люфт. Всё это вводит долю неопределённости в конструкцию. Ни одна расчётная схема не соответствует реалиям.
    Но есть проверенный рецепт - не поднимать затяжку выше трети. И это - самое важное, что должен знать каждый самостройщик. :)
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Оно у Вас резиновое что-ли?
    Я не первый десяток лет занимаюсь строительством, чтобы не знать о сложностях) В России уже лет 30 практикуются, перенятые с Запада, с появлением новых технологий и материалов, "теплые" крыши на висячих стропильных с мауэрлатным опиранием и приподнятой затяжкой, на которых Ваш "рецепт" совершенно не учитывается. Уж извините, но Ваши рассуждения, это спекуляция на недостатке опыта и знаний у самостройщиков.
  4. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Внесу свои 5 копеек: заказал проект, там мне посчитали стропильную систему, но, почитав форум решил подстраховаться и под ригели положил брус 10 на 20, опирающийся на фронтоны и на трубу 10 на 10 на 0.3. Думал, что подстелил соломки и, в общем так и получилось, но недостаточно. Трещины в характерных местах появились, а 4 стропилины, которые не опирались на брус просели на 2 см. Был армопояс, мауерлат 20 брус, но все равно. Ригели крепились на 1 глухарь и 3 гвоздя. Сейчас заменил все глухари на 14 шпильки. и думаю, что дальше, успокоится и наблюдать или добавить железа, закрепить 4 незакрепленные стропилины? Стоит ли поднимать домкратом "разъехавшиеся" стропильные ноги перед установкой конькового (ригельного) прогона?
  5. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Еще немного фото, опоры из металла, чтобы потом убрать их внутрь перегородок.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dendrodel, мои соболезнования. И хотя меня с моими теориями тут обкакали только что, я всё же снова и снова направлю Вас сначала к калькулятору стропильной системы с приподнятой затяжкой
    http://hds-beta.ada-ru.org/truss/a-frame
    Что бы было понятно насколько оно разбегается в режиме сферичекого коня в вакууме.
    А потом - искать ХОРОШЕГО специалиста, способного выполнить расчёты по спасению Вашего дома.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dendrodel, стропила в районе щипца просели оттого, что узел странно реализован, хотя и в проекте к нему вопросы возникают. В висячих такие места усиливают, коньковый прогон вводят, крайние стропила усиливают, балка для опирания ендов, сами ендовы...По трещинам надо бы знать как это все строилось. Горизонтальные могли появиться и после усадки бетона при высыхании монолитного перекрытия. Оно же у Вас монолитное? А за этим и остальное потянуться могло. Блоки конструкционные или теплоизоляционные? Хотя продавцам особо доверия нет.
    @svg2000, Вас всего лишь попросили объяснить, как Вы представляете то, что считает Ваш калькулятор. Пользователю уже сделали расчет специалисты, но проект и реализация не всегда одно и тоже. А Вы его отправляете к бетке написанной не строителем. Прикольно.
  8. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    @sharken, Перекрытие - пустотные плиты, опирание стены мансарды на них - примерно 20-25 см. Блоки д400, производитель Грас Калуга. строилось таджиками, под присмотром. Ну, кладка газоблока на 3+ я бы сказал. Я хочу ставить под затяжки двутавр с опиранием на существующие опоры, и добавлю еще опор под моим "подконьковым брусом". Нужно ли поддомкрачивать просевшие ноги?
    @svg2000, у меня по вашему калькулятору получилось смещение опоры на 2.1 см, прогиб на 2.7 см, Опора по факту ушла на несколько миллиметров, прогиб 2 см
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    На данном примере я могу рассказать чем моя расчётная схема отличается от возможно задуманной авторами изначального расчёта. Если принять споряжение стропил в коньке как нешарнирное соединение - всё будет очень даже неплохо. Но все соединения фанеры с деревом - шарнирны. Вот если бы фаренки не прибили гвоздями, не прикрутили болтами, но посадили на правильный клей - тады да, моя схема была бы не верной.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dendrodel, снеговой и ветровой районы правильно выставили?
    Тогда всё не очень-то и плохо. Дайте возможность стропилам скользить по мауэрлату на эти пару сантиметров.
  11. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    @svg2000, я думаю, в газоблоке такая трещина маленькая потому что брус мауерлата на миллиметр-два вывернулся (появилась щель) плюс я же поставил опору под затяжку! не понимаю, почему несмотря на это все равно такой эффект? из-за этий 4х незафиксированных стропил?
    снеговой район 1, 1а. кровля гибкая черепица.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dendrodel, лучше адрес в профиле заполните ;) Дабы проверить какие они у Вас на самом деле.
    Опора под затяжкой - скорее всего припарка. Она удержит от проседания затяжки. Но никак не скажется на проседании стропил.
    А четыре "незафиксированных" стропила просто по сути "висят в воздухе". Вот и проседают. Как устранять @sharken уже написал.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Тут не только клей, но и материал должен соответствовать. "На коленке" такое не всякий сделает. Вы же, наверняка, по Савельеву учились. Так "гуру" объясняет, что "шарнир" и "ползун", понятия условные. На самом деле, это жесткие соединения, которые двинутся, только при достижении критических нагрузок. А если "поползли"? Соединение прослабло и при следующей нагрузке еще дальше поползет? А смятие/скалывание Ваш калькулятор учитывает? Угол стропила ведь незначительно, но изменится. И уже "скользить" будет не всей плоскостью запила, а "пяткой". Т. е. передавать нагрузку не только на соединение, но и непосредственно на мауэрлат...
    @Dendrodel, брус вывернулся, значит материал сырой использовали. Но все-таки щель появилась, значит независимо от монолитного сыграл. Блоки D400 теплоизоляционные, а Вы их "нести" заставили. + влажностная усадка, бич ячеистых. На фото не видно, но подозреваю, что внутренней перевязки стен, метров 10 длина, тоже нет. Для конструкционных-то блоков рекомендуют перевязывать через 6 метров. Слабый узел врезки щипца. Так что причины, скорее всего совокупные.
    Вот с этим согласен. Это еще бы хоть как-то работало, если б стойка была от затяжки к коньку.
  14. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    @sharken, да, материал сырой использовали, но брус как-то подозрительно весь в одном направлении вывернулся. выходит, мне нужно сделать коньковый прогон под 4 стропилами, опереть на существующие столбы, а в тех местах, где уже есть опора под затяжкой - добавить вертикальную доску, которая будет опираться прямо с одной стороны на ригель, а с другой на затяжку? Нужно ли поддомкрачивать кровлю при проведении всех этих операций - повлияет ли это на трещины, не сделает ли хуже?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dendrodel, выжать в исходное положение, как бы, само собой разумеется. Если трещины связаны с прогибом, по-идее должны закрыться. Погуглите госты и пр. инфу по трещинам. Оцените состояние Ваших стен.
    Щипец врезаю таким образом. Можно, конечно, ендовы и не прирезать к балке, а опереть, но тогда балка вылазит в интерьер, а такой вариант, обычно, заказчику не нравится.
