1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сикер, 07.02.17.
  1. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    @sharken, у меня возникла идея использовать 18 или 20 шпильки как подпорку под каждую пару стропил - по аналогии с креплением столбов в брусовом доме. закручивая гайку можно создать значительно усилие, как домкратом. с одной стороны упереть в затяжку, с другой - в фанеру ригеля. сама же затяжка у меня упирается в подпорку.
    с центральной же частью сделать по вашему рисунку, только ригели опереть на такие же шпильки, приваренные к двутавру, а не непосредственно на двутавр - таким образом можно этими же шпильками и поддомкратить. к тому же можно нивелировать различную степень провисания стропильных пар.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dendrodel, не люблю я самодеятельность, но, если б уж пришлось делать, то в фанеру не упирал бы. Вряд ли ей это понравится. Выпилил бы треугольник и вствил между фанерой. В него и упирал. Или так сделал бы.
    Главное не переусердствовать. А то и брус можно выгнуть в обратку)
    Насчет центральной, не очень понял.
  3. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    @sharken, понял, так и буду делать.
    с центральными хочу завести двутавр над затяжкой, наварить шпилек и также упереть как и в остальных фермах. у меня эти 4 фермы провисают на разные значения - от 1 до 2.5 см. (по сравнению с закрепленными) - я так смогу их по-разному приподнять.
    вот сейчас сбросил снег с дома (было сантиметров 40) - центральные затяжки поднялись на 5 мм, трещины без изменений.
    и еще одно наблюдение - все стены клались прямо на пустотные плиты, с опиранием в 25-30 см, кроме одной стены и одного угла, так вот на этой стене трещины нет ни в углу, ни снизу. пустотные плиты 18 см, новые, прямо с завода, вероятно, еще сыроватые были, может они тоже сыграли? но стены определенно слегка наклонились - судя по форме трещины (на фото) это закладной блок под внутренние перегородки, перпендикулярно одной из стен.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dendrodel, коньковый там, по-большому счету, для монтажа нарожников или коротких рядовых стропил до балки, как в моем варианте. Основная работа у балки, ендов и крайних целых рядовых стропил.
    Вот этот узел смотреть надо.
    Там даже толком не прирезалось ничего. Ощущение, что просто дощечек набили.
  5. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    @sharken, Щипец достаточно узкий - там всего 1.6 м в ширину. доски действительно просто прибиты, но я во все соединения загнал по глухарю на всякий случай.
  6. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Здравствуйте, планирую весной начать стройку по купленному проекту. Обнаружил в нем конструкцию кровли с висячими стропилами. Прочитав на форуме эту и другие темы, понял, что такая конструкция кровли может распирать стены. В компании продавшей мне проект заявляют, что конструкция кровли применённая в моём проекте надёжна и многократно проверена на практике. В связи с возникшими вопросами решил обратиться за помощью в эту ветку. Просьба к профессионалам подсказать советом, стоит ли вообще связываться с такой конструкцией кровли, или риск получить проблемы очень высок?
    Прилагаю скрины из моего проекта. Стены - кирпич 2нф 380мм, армопояс размыкается окнами на фронтонах, угол кровли 30 градусов, стропила 200х50, затяжки 200х50, несущих стен на мансарде нет, несущая стена на первом этаже перпендикулярна коньковому прогону.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Tefanis, скат у Вас, грубо ~6,9х11=75,9 м². 75,9х180 (макс. снег)=13,6 т. на скат. + тонны 3 собственно вес ската. Итого ~17 т.
    Допустим кирпич у Вас М100 (т.е. выдерживает нагрузку 100 кг/см²), тогда погонный метр стены шириной 38 см должен выдерживать 100 (см) х38 (см) х100 (кг)=380000кг, т. е. 380 т. Даже сделав "скощуху" на качество раствора и качество кладки и "уронив" нагрузку на порядок, получим 38 т на погон. Т. е. один погонный метр Вашей стены способен нести нагрузку большую, чем предполагается для всей стены. К тому же кирпичные стены куда менее хрупкие, по сравнению с ячеистыми, и менее подвержены влажностной усадке.
    Кроме этой темы, на форуме регулярно возникают темы по реконструкции старых крыш, на висячих стропильных с приподнятыми затяжками, благополучно существующих десятилетиями. При том, что своими параметрами они загонят в шатдаун любой модный калькулятор). А если дом треснул через год после возведения, значит так построили и начинать искать причины надо еще с фундамента.
  8. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    100кг/см2, это ведь нагрузка на сжатие, а как же распор?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Как-то так...Чтобы он появился, должна увеличиться горизонтальная проекция стропил. Раскрыться коньковый узел и деформироваться узлы крепления накладок. При этом узел крепления стропил к мауэрлату и мауэрлата к стене, должны остаться неизменным и передать нагрузку на стену.
    Про модуль упругости, это к инженерам. Хотя Вы у них уже были)
  10. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Спасибо за ответ, но сомнения все-таки остались. Посещают мысли, что лучше было бы сделать вместо мансарды полноценный второй этаж и холодный чердак. В случае холодного чердака угол кровли можно было бы уменьшить до 20 градусов. Но если со стенами все понятно, то со стропильной системой и там вопросы есть. Можно ли безопорно перекрыть такой пролёт висячими стропилами с нижней затяжкой, на сколько это будет проще и дешевле?
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Tefanis, висячая стропильная не самая простая в изготовлении. На таком пролете потребуется и подвес, и раскосы...Тогда уж фермами, но это другие деньги. Либо уходить на наслонную с доп. опиранием на несущую 1-го этажа. Честно сказать предложенный вариант приподнятой и мне не айс. Не нравятся размеры элементов.
  12. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    @sharken, То-есть в сухом остатке получается, что висячая стропильная система не может обеспечить надёжность, и если не хочется рисковать, то лучше её вообще не использовать, а проектные организации и частники, торгующие проектами домов с такими решениями вводят своих клиентов в заблуждение и заранее обрекают на проблемы. Теперь нужно думать, что делать. Как я понял, надежную безраспорную кровлю можно построить только на основе наслонной стропильной системы.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Разопрет, как пить дать. Как только стропила прогибаться начнут, так трещины полезут. А у компании проблем не будет, потому как построится дом, в лучшем случае, за год, а стропила прогнутся до трещин, минимум, через год, а тогда взятки гладки с них будут.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Приплыли, что называется). @Tefanis, "Висячие стропильные системы применяют в том случае, когда отсутствуюет внутренние стены, и стропила опираются только на наружные стены." © И вряд ли бы их использовали, будь они такими проблемными. Разорили бы проектировщиков исками пострадавшие застройщики). Другое дело, что для реализации необходим качественный материал и грамотное исполнение, ну так это правило, не только для висячих.
    Наслонная не синоним, безраспорная. В зависимости от исполнения, вполне может создать распирающие при прогибе конькового бруса.
    Безраспорность предлагается осуществлять за счет возможности движения стропил, относительно стен (мауэрлата). Правда есть еще сила трения, да и стропила, разъезжаясь и меняя угол будут некоторым образом воздействовать на мауэрлат, а это значит, надо и смятие/скалывание учитывать, и значит возможно некое распирающее. Вот только вряд ли в ижс, кто-то всерьез будет в такую заумь впадать. К тому же, с таким же успехом Вы можете защемить конек и в висячей стропильной, и сделать "ползуны" на мауэрлате.
    Ну и главное, на мой взгляд. Представьте, начала Ваша крыша "елозить" предотвращая распор. А у Вас мансарда под "теплой" крышей. И как быть внутренней отделке? А подшив на свесах? Да и на кровле такая "движуха" вылезти может.
    Что до трещин, повторюсь, если несущая конструкция (стена) деформировалась, значит такая она "несущая".
    Ну а демонизацией распора занимаются, в основном, дилетанты. Скоро наслонные и на собачьи будки лепить будут.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Еще в советские времена за такое засудить можно было, не то что теперь.
