1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сикер, 07.02.17.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не скажу. Более того, я не сомневаюсь в Вашем профессионализме. Просто Вы все время говорите об общих принципах, а я говорил о конкретном проекте. Я допускаю висячие стропила и не говорю, что такая система стопроцентно разорвет стены в любом случае. Но в том проекте шансы на трещины в стенах, по моему мнению, 99%. Если помните, эта тема создалась как отголосок и обобщение выводов другой темы (которую почему-то удалили, или я ее не нашел), в которой точно такая же (прям копия) конструкция крыши и стен дали трещины около 1 см владельцу. В последствии он подпирал коньковый прогон, чтобы снять усилие распора.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @vint46, тип стропильной системы не привязывается к материалу стен (за исключением стропильных, опирающихся на стены с усадкой). Есть требования к несущей способности стен. Выбор конструктива стропильной, определяется параметрами здания и желаниями заказчика.
    Что до обсуждаемого проекта. Мы не видим поэтажки. Нет планировки мансарды, сведений о межэтажном, узлах. Вполне возможно, что на мансарде "студия" и поэтому проектировщик, не имея возможности доп. опираний, выбрал висячую стропильную, как оптимальный вариант. У меня в отношении висячих свои правила. Длина стропил между опорными 4-5 м, угол крыши 35°+, затяжка не >3-4 м (в зависимости от сечения), по необходимости подвес/раскосы в "треугольнике". Это сужает область применения, но если крыша делается не по проекту, то и вся мера ответственности ложится на меня. Неодходимо и достаточно, это конечно правильно, но в каких-то случаях, действительно, лучше пере..., чем недо...) Но это мои предпочтения. Мы же не можем сказать, что проектировщик не выполнил необходимых расчетов и "от балды" принял решение по стропильной. В конце-концов и наслонная, в зависимости от исполнения, не является безраспорной системой, но ее устройство может ограничить заказчика в выборе планировки.
    Стены здания будут возводиться из керамического кирпича (проблемы растрескивания все-же характерны для ячеистых). И о нем по-разному отзываются, но, если все-таки верить характеристикам, то уж по конструкционным, он куда предпочтительнее ячеистых. К тому же армировать такую кладку проще. Заложен монолитный, с заходом на фронтоны. С учетом всего, зарубить стропильную только из-за негативного опыта некоторых застройщиков, как-то легкомысленно, мягко говоря.
    Доводилось участвовать в обсуждениях в темах с треснувшими домами. Серъезного анализа ситуации не встречал. Видят висячую- распор. Переносят нагрузки на стены первого этажа и успокаиваются, живя в окружении стен, которые не выдержали, чуть ли не собственного веса крыши.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вот мы и добрались до истины. В проекте, мягко говоря, немного иначе, а на практике будет "не волнуйся, нащяльника, всегда так строим, ни один дом не упал"
    Нормально и его рвет. Продержится дольше, но от ураганных ветров и снегопада (как, например, последние 3 дня у нас) никто не застрахован. Я это к чему: можно сделать висячие стропила, но удержать их будет дороже, и сложнее, чем сделать наслонную систему. Это ответственная и интересная задача, которая в выложенном проекте не прослеживается ни разу.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Нет, это Вы из контекста вырвали)
    В таких условиях безраспорная как раз таки менее устойчива. Чем чревато я выше постил.
    Конечно качественно изготовить висячую сложнее, но пока непонятно во что и наслонная выльется. В зависимости от параметров могут начать предлагать и коньковые фермы, и лвл, и двутавры...
  5. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    От конструкции использованной в проекте хочу отказаться, ставить эксперименты на своём доме не готов. Кабинетным проектировщикам доверия нет, если бы меня предупредили о рисках при использовании висячих стропил в мансарде, выбрал бы другой проект дома. Прошу совета, как мне лучше поступить, чтобы выбрать оптимальный вариант по затратам и практичности:
    1. Вообще отказаться от мансарды и сделать полноценный второй этаж и холодный чердак. В этом случае можно уменьшить угол крыши, также вальмовую кровлю можно сделать.
    2. Пробовать сделать наслонную стропильную систему.
    Межэтажное перекрытие по проекту пустотные плиты.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Tefanis, за 1-й вариант. :victory:
    ИМХО
  7. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    А на сколько просто будет сделать для этого варианта надежную двухскатную кровлю без опор на внутренние стены дома? Есть ли для этого проверенные типовые шения?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Почему двускатную? Я бы сделал только вальму, или плоскую. И почему без опор, если есть куча простенков?
  9. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    @aqualand, Изначально двухскатная больше нравилась внешне и казалось, что она дешевле и надёжней (насчёт расположения центральной несущей стены просто не думал). Теперь внешний вид отошёл на второй план, по этому если вальмовая в моём случае окажется дешевле и надёжней, то выберу её. Делать кровлю без опор на внутренние стены думаю потому, что внутренние межкомнатные перегородки и пустотные плиты под ними вроде как не рассчитаны нести ничего кроме собственного веса. Какая конструкция по Вашему мнению будет оптимальной в моём случае? Внешний вид на втором плане, на первом стоимость и практичность.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Интересная концепция. Как Вы хотите быть уверенным в конструкции без инженерных расчетов? Может повезти, что откликнется сосед через забор, у которого такая же конструкция простояла 50+ лет, Ваша конструкция в не худших условиях, и можно сделать точную копию его конструкции. Иначе, без расчетов "кабинетных проектировщиков", только к тем, кто "всегда так делаем"...
  11. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Для тех, кто не понял, повторю, свой проект я покупал, и его конструкции "были рассчитаны" "инженерами", но после прочтения многих тем этого форума содержащих печальный опыт частных застройщиков я понял, что некоторые решения применённые в нём, мягко говоря нельзя назвать оптимальными, по этому я и обратился за советами к тем кто имеет именно практический опыт в данном вопросе.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как по мне, то двускатка "на квадрате" - не самое то... ИМХО
    Про стоимость или надежность той или иной формы крыши судить не буду - тут нужен реальный просчет, а на данном этапе, как я понял, у Вас рулит только внешний вид. ИМХО.
  13. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    @aqualand, Внешний вид вторичен (об этом уже говорил), что будет проще реализовать, какое решение из Вашей практики наиболее рабочее и прагматичное? Нужно простое и надёжное решение проверенное практикой.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Без средней несущей стены лучше вальмовая будет на нормальном армпоясе. Подумайте еще 500 раз - нужен ли второй этаж в принципе? Или сделать первый чуть побольше?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Tefanis, технически двухскатка проще, вальмовая (у Вас, по-сути, шатер) сложнее в исполнении, но устойчивее. Под вальму потребуется полноценный этаж. Многощипцовый вариант, для увеличения объема для мансарды под вальмой на аттике, непростое решение. В двухэтажном надо будет решать с чердачным перекрытием, попутно решая по стропильной- использовать возможность внутренних опираний или все-же нагружать стены. Опять же вес здания увеличивается, и неплохо бы перепроверить несущие стен и возможности фундамента. Вот Вам проектировщики, имеющие практический опыт, и отвечают- нужен расчет. Если только Вас больше устроит вариант, когда некто предложит- Делайте так. У себя так сделал- стоит.
