1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сикер, 07.02.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    8 рядов второго полуэтажа немного маловато, считаю. Хотя бы 10 рядов надо, а то эти места у стен под скошенными потолками вообще ни о чем будут...
    При таком размере коробки дома висячая система имеет право на жизнь. Так как в последующем будете утеплять скаты кровли, рекомендую при установке ригелей заложить в соединение "ригель-стропило" сдвоенный кусок джута.
  2. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Спасибо за ответ, все больше склоняюсь к тому, чтобы вообще поменять проект дома на другой, с несущей стеной под коньком.
  3. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Насчет одноэтажного дома думал, подбирал проект даже, сама идея нравится, но при необходимом мне составе помещений он получился бы очень большой по площади застройки, фундамент и крыша дороже, сложней потом пристраивать гараж или террасу (если понадобятся), в общем решил что двухэтажный дом все таки практичней.
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    вот такую "защиту от дурака" посмотрите, если конечно спецы здесь не найдут сложных моментов реализации и на пролет 6м какой конек необходим при крыше с углом 25*?
  5. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    @владимир111333, Уже задумался что-то подобное соорудить, со строителями советовался, говорят, что этот вопрос решаем. Жаль только, что проектировщики сразу не предусматривают это в своих проектах, и приходится уже по факту "дорабатывать напильником".
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Проектировщики, другой раз так перепредусматривают, что диву даешься, нафига. Другое дело, что застройщики закошмаренны лукавыми "спецами" и примерами косоруких исполнений.
    И Ваша "защита от дурака", всего лишь наслонная система с промежуточными прогонами, которая считается условно-безраспорной.
  7. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    @sharken, Понятно, что ко всему нужно подходить с головой и по принципу разумной достаточности, но думаю, что Вы не будете спорить с тем, что лучше перебздеть, чем недобздеть. Как любил говорить мой дед - запас в ..опу не ..бёт.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Вот именно. Иначе и крыша с "запасом" расползется.
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    на ваш взгляд какое оптимальное сечение д. б. конького и промежуточного прогона для сибирских (снежных) регионов при 25* уклоне крыши, спасибо
  10. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Как в данном случае запас может навредить?
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Глянул человек на Вашу "защиту от дурака". Коньковый прогон да по два промежуточных на скат. Более чем запас. Собрал. А опираний нет. Про них-то ничего не сказано. Догадываетесь, какой результат получит? Это и имел в виду.
    @владимир111333, сечение определяется нагрузками и пролетом.
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    пролет 10 м, по 5м до конька + 2 пролежня - крыша МЧ 25* мансарда - вот такие исходники (Сибирь)
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Предположу, что это пролеты по 5 метров при общей длине конька 10 м. На таких пролетах мин. h сечения 250 м. Балки из массива на таких пролетах лучше не использовать. Могут прогнуться под собственным весом. Значит или уменьшать пролеты или рассматривать другие балки (лвл, металл и пр.) Сибирь большая) В Сибири есть области III- го снегового района, а я в европейской части в том же снеговом живу).
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Предположу, под вашим контролем, 250мм - собрать из 3-х 50*250 итого 150*250h, уменьшать проем никак не можно, 3-й снежный район до июня
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Я предположил, что у Вас пятая стена посередине, а у Вас, похоже дом 10Х10. Нету возможности опираний на внутренние стены, не рассматривайте наслонную. На 10 м пролета, адекватного решения балкой не найдете. Можете фермы коньковые посмотреть, модно сейчас. Можно прикинуть висячие или шатер, но без планировки и сведений о доме, это все пустое. Крыша по дому делается.
