1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сикер, 07.02.17.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Поделюсь своим опытом.
    К сожалению, когда начинал строиться еще много не знал и даже не предполагал. Надеялся на строителей, "которые всем строят и у всех все нормально".
    На второй год стройки, когда начали отделку, заметили трещины на втором этаже под А-образной мансардной кровлей. vid 8.jpg
    Сначала горе-строители жестко прикрутили стропила к мауэрлату. Но потом выкрутили саморезы оставив уголки на мауэрлате, ограничив движение стропил IMAG0693.jpg
    С другой стороны, где эркер, трещин не было. Видимо эркер стал усилением стены. И несущая стена смещена кстати к эркеру.
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Что решили.
    Было реализовано следующее техническое решение:
    Сделать 4 закладные под мауэрлатом. и 4 ответные закладные. 2 в армопоясе и 2 в плитах перекрытия. И между ними стянуть арматурой, предварительно ее нагрев.
    Расчетная схема.jpg план размещения элементов.jpg Вид Б2 .jpg Вид Б узел.Нижний .jpg Вид А.jpg
    Уже две зимы прожили. Пока трещины не появляются. Все стяжки скрыты штукатуркой.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Еще несколько фото реализации решения.
    Если еще не поздно, делайте полноценный 2й этаж. ИМХО.
    И найдите того, кто вам правильно сделает проект кровли с гарантией и обязательно оформите договор. Переделки потом выйдут дороже этих расходов.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Типичная ситуация. Длинная стена с неясной внутренней перевязкой. Сложенная непонятно из чего (характеристики блоков) и непоятно как (соблюдение технологии кладки). Трещины, непонятного характера (в углах есть, а что же в районе перегородок?), появившиеся в первый год после окончания строительства, что может быть и следствием осадки самого здания. По узлам стропильной никакой информации, кроме крепления к мауэрлату. Тем не менее вывод- во всем виновата крыша. Логика 80 левел. Господа, в который раз повторюсь, если у вас стены не держат собственного веса крыши, то к ним и претензии предъявляйте. Смещенная несущая тут вообще ни при чем, все одно не задействовали под стропильную, а что касается полноценного этажа...При прочих равных, стена меньшей высоты будет устойчивей в сравнении со своим более высоким аналогом. Так что, @JONNY, в Вашем случае и полноценный этаж ничего бы не гарантировал.
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @JONNY, у Вас полноценный армопояс или балки на двух стенах, залитые параллельно друг другу и не связанные между собой?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @yury_by,
  7. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
    Мужики, доброго времени суток! Сегодня увидел такую картину...(Что теперь можно сделать? Возможно ли, если без разбора крыши?
  8. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Копать вглубь. Швеллер со шпильками стянуть армопояс с двух сторон и молится
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Димитр357, дайте более подробное описание "мансарды". Регион строительства, план стен, угол скатов, схему стропильной системы (можно от руки), с размерами сечений деревяшек и побольше качественных, панорамных фото внутри "мансарды".
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот уже более адекватные вопросы...:super: И без "драк":hndshk:
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Мне 2 раза попадалось -разьезжающиеся крыши - Первый раз ничего сделать не смогли (Вариант как у парня - мансарда без средней стены) Второй вариант -с средней стеной как раз под коньком - подпёрли брусом на всю длинну рыши и подддамкратили на несколько сантиметров - подняли крышу и перетянули все затяжки максимально ниже ! аккуратно отпустили - и нормально
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Одной причины, как правило, не бывает: косяки в креплении мауэрлатов, армопояса и мауэрлаты с разрывами "кукушками", стропилка без расчётов, податливые узлы...
    Всегда разное усиление под конкретную ситуацию. Лучше после осмотра или обследования.
    Вот прораб выставил - 6 кукушек. Пришлось повозиться при строительствеhttps://www.forumhouse.ru/threads/431205/#post-20686134.
    Расчёт крыши по факту, усиление конька, перераспределение нагрузок на фундплиту, технадзор за строительством (дом на насыпных грунтах). Но это отдельная история...)
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот один из сложных случаев
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Одно фото малоинформативно... Распределение нагрузки на аркой? Боковые прогоны были?
    Надо бы;)
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Затяжки такие были - это затяжка как мурлат укреплена -
