Можно ли крепить базальтовую вату на пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем olegstrizh, 07.02.17.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А кто вам сказал, что на клей-пену легко? Реклама?
    Я достаточно много поработал с клей-пеной и для себя сделал один вывод клей-пена, только там где НЕВОЗМОЖНО применение минерального клея.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @dimanoid01,
    Материал, инструмент, секундомер (и необъективный фактор "удобство работы" одному монтажнику - хорошо; другому - не очень)
    Проводите ТЕСТ, результат выкладываете.
    И всё.
    Аплодисменты.
  3. suomi07
    suomi07
    suomi07
    У меня пристройка к дому - бойлерная. Потолок в бойлерной утеплен, а вот стена дома под крышей бойлерной (на чердаке) еще не утеплена. Стена кирпичная. Работать там очень не удобно - тесно. Можно утеплитель - минвату приклеить на клей-пену? Под крышей ни ветра ни осадков. Нагрузок практически нет.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Минвата на клей-пене держаться не будет. Приклейте таким способом пенопласт.
  5. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Да как то страшно над газовым котлом пенопласт клеить.
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Можно перед монтажом обмазать ППС клеем.
  7. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Извините, вопрос скорее не по теме форума, но про базальтовую вату)
    Подскажите, кто в курсе как правильно сделать?
    При утеплении потолка в подвале (т.е. пол 1эт, но со стороны подвала потолок) многоэтажного дома базальтовой ватой в какой последовательности монтировать вату к подготовленной и зачищенной жб плите? Нужны паро и гидробарьеры? Крепить будем на клей-штукатурку с высокой паропроницаемостью и низким водопоглощением и со стороны подвала той же смесью заштукатурим
    Спасибо.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Что в подвале и какой пирог пола?
    если есть гидроизоляция до слоя МВП, то с наружной стороны (в подвал) потребуется гидроизоляция (аналог монтажа цоколя)
    если нет - обычная СФТК (МВП + базовый слой + финишный слой)
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дом многоквартирный? В подвале есть коммуникации? Температура в подвале зимой плюсовая? И по какой причине решили утеплять? Что вас беспокоит?
  10. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    В квартире ламинат, что под ним не знаем, квартира куплена год назад, скорее всего там нет никакой изоляции.
    Спасибо за ответ.
  11. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Многоквартирный, в подвале есть коммуникации. Температура зимой +.
    Причина во влаге и сырости в квартире в период когда нет отопления.
    Там зазоры в ж/б плитах, будем заделывать и их.
    Сосед 2 года назад на пену посадил пеноплекс на потолок в подвале итог +3 шрадуса тепла в квартире с +20 до +23 поднял градус.
    В Дэзе узнали, не понимают как он это провернул, потому что пеноплекс с индексом г4 и дэз нам согласовал только вату, потому что не горит.
    Вот и думаем как её крепить.
    Может в каркас уложить?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Когда нет отопления, так и должно быть. Речь здесь идет о небольших периодах перед началом и после "закрытия" отопительного сезона, если я правильно понял.
    "Градус понимается" не от утепления, а от отопления. Если включить бытовой обогреватель - в квартире тоже станет теплее.
    Как утеплитель будет работать вне зависимости от способа крепления. Без штукатурки может влаги набрать, если подвале высокая влажность. Если подвал сухой, можно и в "каркас". Здесь по-любому технология будет на уровне "колхоза", поэтому затраты лучше свести к минимуму. Потому что вы не от уличных зимних температур отгораживаетесь и внешний вид утепленного в подвале потолка вас беспокоить не будет.
    В целом, если вас беспокоит только два периода (до и после отопительного сезона), а в остальное время всё нормально, то дешевле и проще было бы решить проблему с помощью электрообогревателя в квартире. Но окончательный выбор за вами.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не согласен !
    С помощью ЭО не дешевле. Это только кажется, что топить ЭО в межсезонье дешево. Если посчитать, не так уж и дешево.
    Если утеплиться, то дешевле вообще не топить в межсезонье, в связи с отсутствием необходимости отапливать в межсезонье, до определенных температур.
    Первый этаж "через" пол холод прилично тянет. Единственный минус утепления пола, отсутствие естественной прохлады летом в жару.
    Как и пишет @Tstashko87, разница по температуре с не утепленным полом минимум на 3 градуса ниже, по сравнению со вторым этажом например.
  14. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    В подвале бывает по разному, в основном сухо, но бывает периодами вода.
    Т. е. на финале лучше заштукатурить плиты чтобы не набирали влагу со стороны подвала?
    Обогреватель жжет свет и сушит воздух, да и сырость он не уберет полностью, у соседей плесень вылазила на стенах..., у себя пока не заметили
    Будем тоже все со стороны подвала обрабатывать перед монтажом ваты. Потом в квартире ремонт.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если в подвале бывает вода, сырость, то МВ лучше заштукатурить, чтобы она влагу не набирала. ЭППС влаги не боится, но зато его боится УК, а их не переубедишь.
    Это миф. Но в вашем конкретном случае, когда в квартире холодно и сыро, подогреть и подсушить воздух было бы очень кстати.
    Что касается стоимости электрообогрева, то его стоимость за 2 недели в течение года вряд ли окупит затраты на утепление. Абстрактно рассчитать точно не получится, если на практике не попробовать.
    Но здесь уже вам на месте виднее.
    Так в этом случае надо стены утеплять, а не пол со стороны подвала.)
