Можно ли крепить базальтовую вату на пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем olegstrizh, 07.02.17.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А если попробовать, то не так уж и дорого.)
    При отсутствии показаний счётчика сравнивать не с чем, поэтому рассуждать смыла не имеет.
    В жару "естественной прохладе" неоткуда взяться. Шторы или кондиционер могут защитить помещение от "естественной" уличной жары, а пол, даже не утепленный со стороны подвала - вряд ли.
    Это ему так сосед сказал. А с какого этажа этот сосед, что именно он там измерял и в какое время года - точных данных на этот счёт здесь не приводилось.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @e_senin, озвученные мною цифры, взяты не с потолка.
    От моего соседа с 1-го этажа, в разные периоды года, в том числе межсезонье и летом.
    Когда у меня летом круглосуточно включен кондиционер, у соседа на 1-ом +23, без кондиционера, у него вообще нет кондиционера. Около 150кВт в месяц, в утепленной квартире, расходуется на кондиционирование.
    Летом у него прохладно даже в жару +30 у него около +23, в межсезонье ниже +18.
    Как раз на 4-5 градуса ниже, чем у всех остальных квартир, не на 1 этаже, в межсезонье.
    С утепленной, разница еще больше.
    У меня +23 в то же время, без ЭО в межсезонье до +5 на улице, подтапливать нет необходимости, но у меня вентиляция с рекуперацией.
    Шторы могут только создать иллюзию защиты. :)]
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не вижу смысла делать какие-то сравнения по разным домам с разными стенами в разной местности и с различными условиями эксплуатации.
    Тем более, данных для сравнения нет.
    Вам, может быть, шторы и создают какие-то иллюзии. А у меня всё реально: квартира на южной стороне, в жару за шторами в помещении прохладно даже когда окна на проветривании, в установке кондея необходимости не вижу.
    А ещё странно что вы в своей утепленной квартире в жару без кондея не обходитесь. Своих денег на кондиционирование не жалеете, а за чужие, потраченные на обогрев, беспокоитесь. :)]
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Почему странно ? Люди, техника, генерирует тепло, излучение солнца через окна. Без кондера, у меня в районе +27-28 при +33 на улице. Пишу Вам о том, когда +33 неделю наблюдается.
    Не жалею, а просто считаю, на обогрев, на кондиционирование, на подогрев ГВС.
    Занятные цифры получаются.
    Сколько расходуется на кондиционирование и на ЭО в межсезонье. Сравниваю с соседями, различные параметры.
    После утепления и вентиляции с рекуперацией, эти цифры снизились, процентов на 40 точно.
    После утепления, у меня на ощупь "теплые" все внешние стены, весь отопительный период.
    Конденсат на окнах ? - не знаю, не видел, а что это такое ? Белье сушится внутри квартиры. :aga:
    Уверен, если на 1-ом @Tstashko87, утеплит пол со стороны подвала, пол станет "теплым" без дополнительного подогрева и в квартире станет теплее и комфортней, в межсезонье и зимой.
    Только вату все же лучше клеить на СТ180 или СТ190 или подобные клеевые смеси.
    Предварительно с усилием "вмазывая" немного смеси на часть листа, на которую будет нанесена "ляпуха".
    Не забывая про "зонтики"(дюбеля) для ваты, wkret-met, термоклип, ejot, в соседних ветках уже не однократно приемлемые по дюбелям решения обсуждались.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да я вас и не отговариваю. Тем более, вас всё устраивает. Просто это как пример сравнения вашего и моего дома: у меня без утепления и кондея тоже всё хорошо. Дома разные, стены разные, условия эксплуатации разные и т. д. А в третьем доме может быть что-то по-другому и совсем не так как у вас или как у меня. Поэтому по частным случаям не стоит делать какие-то серьёзные обобщения.
    А ещё не забывая про базовый и финишный слой, и самое главное - всё потом не забыть покрасить в 2 слоя. :aga:
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Если есть жалобы 1-го этажа на сырость, прохладу, плесень, влажность в подвале, это вероятней всего "совковая" панельная высотка 9+ этажей. Так что можно и обобщить.
    Покрасить - это Ваш вариант. ;)
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ага. Дистанционно можно диагноз ставить. А во всех остальных сериях "совковых" домов "тишь да гладь".
  8. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Я бы восстановил швы плит, обработал поверхность гидрофобизатором, а потом повесил минплиту в два слоя с перехлёстами швов. А вот чем закрыть минплиту- вопрос: если в квартире теплее чем в подвале- классическая схема, закрываем вату негорючей мембраной. А вот если в подвале жарко и влажно- уже нужна пароизоляция. Вата крепится механически, на "грибы": два в плиту нижнего слоя, три в плиту верхнего и ещё два в плиту верхнего по мембране. В итоге каждая плита закреплена на 5 анкеров, швы мембраны перехлёстнуты и закреплены с шагом полметра.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Не надо РЕКЛАМИРОВАТЬ ЦЕ.
    Клей есть и других производителей.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Не уверен что НФС лучше СФТК в данном случае.
  11. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    а никто не говорит про НФС) просто вата и мембрана. причём такие решения работают даже на открытых площадках, например парковка под ТЦ Мега в Н-ске: вообще без мембраны и на грибах тоже экономили... стоит с 2007 года.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не рекламирую, чем пользовался, о том и пишу, потому что есть и откровенное Г которое предлагают продавцы. Предложите других.
    К слову, когда "мои строители" обсуждали между собой визуальные и тактильные "качества" смеси, они отмечали, что смесь другого производителя, гораздо дольше "пластична" и не застывает.
    Эту разницу мне так же видно между ЦЕ и дешевыми аналогами.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так вы за качество? Что ж тогда середнячка взяли?
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Sleng, соотношение цена/качество, в самый раз.
    Повторюсь, с чем работал. Не первый день на форуме, чтоб рекламировать так тупо.
    А что же Вы кроме обычного отсыла в СФТК, так многословны ? :)]
    Подсказали бы человеку, как правильно сделать.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем? Чтобы завтра ещё 5 человек задали бы один и тот же вопрос? Я не блоггер и не получаю зарплату на форуме. Когда-то это было в новинку, интересно. Но сейчас, когда спецов на форуме не осталось... Лень и не интересно. Кто умный, тот изучит и СФТК и форум сначала почитает. Кто дурак, тот всё равно советы не слышит.
