Можно ли крепить базальтовую вату на пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем olegstrizh, 07.02.17.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это не стена и снаружи не улица. Процессы по обе стороны такого пирога могут происходить по другим законам. Вы когда-нибудь видели в подвале конденсат на потолке? Я - видел.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Перекрытие над не отапливаемым подвалом со световыми проемами в стенах. 24.01.2020 16_51_19
    Больше вопросов нет ?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А разве они вообще у меня были? К вам - точно нет.
    Поясню только, калькулятор предназначен для описания отдельных процессов внутри пирога, при определенных заданных условиях, но это не значит, что процессы всегда и везде будут происходить согласно картинке с калькулятора.
    Эту картинку вы можете, разве что, для себя считать убедительным доказательством - этого вам точно никто не запретит.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вы критиковали, что мною выбраны не те параметры в калькуляторе, показал Вам, что параметры выбраны мною верные.
    Конденсат в подвале, возможен, бывает, но не постоянно.
    Если конденсат в подвале постоянно, это не типичное явление, не имеющее отношение к типовым совковым высоткам, в данном случае высотке @Tstashko87 .
  5. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Так в подвале не бывает минуса, там зимой ну максимум 0, если мороз на улице -20-25.
    Мы планировали 50мм делать. Это ж не с улицы утепление.
  6. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    У нас в подвале точно нет конденсата на потолке. Сухой.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Tstashko87, на всякий случай, своё мнение выскажу, не пытаясь кому-то его навязать. Выбор минваты для утепление нижнего перекрытия квартиры со стороны подвала - это самая плохая идея. Вата может просто намокнуть в результате залива квартиры. Бывают случаи разрыва труб системы отопления, и тогда в подвале могут возникнуть условия как в хамаме (турецкая баня, отапливаемая водяным паром под давлением). При разрыве трубы просто струя горячей воды может в потолок ударить и размыть вашу штукатурку за пару минут.
    Не берусь предсказывать, что станет с вашей ватой - в подобных ситуациях последствия не будут везде одинаковыми. Но работа ваша наверняка на смарку пойдет.
    Я бы точно не стал здесь вату использовать, т. к. много чего насмотрелся.
    Про боязнь использования ЭППС. Если, конечно, в подвале постоянно живут бомжи, и разводят там костры, то опасения УК в возникновении пожароопасной ситуации можно считать обоснованными.
    Но если следовать такой логике, что ЭППС хорошо горит, если создать для этого специальные условия, то этот материал надо вообще запретить где-либо использовать (разве что для отопления вместо дров, коли он так хорошо горит :aga:). Например, кто разрешил его использовать для утепления цокольных этажей? А вдруг мне захочется развести костёр вплотную к стене? Вот пусть за это фасадчики и ответят.)
    Наиболее правильной идеей считаю утепление пола со стороны квартиры. Но почему-то этот вариант мало кто соглашается рассматривать. Ведь тогда придется высоту потолка у себя уменьшить. Конечно же, лучше у МОП (мест общественного пользования) что-то урвать, чем у себя, любимого.)
    Вот с этим я полностью согласен. И гнать взашей такую УК, которая посторонних в МОП пускает. Нельзя нашим людям так много свободы давать.)
    Всегда был сухим и всегда так будет?
    В общем, похоже, что себя вы в этом уже почти убедили).
    Особенно, после расчёта на калькуляторе).
    Хорошую вещь, однако, изобрели в 21 веке - калькулятор для теплотехнического расчёта. Теперь даже в подвал спускаться не надо, а тепловую защиту можно вообще дистанционно проектировать, не отходя от компа. :)]
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @e_senin, похолодало, работы стало меньше ? ;)
  9. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    А если рассмотреть каркасное крепление на деревянный брус. 100мм, плотность ваты 30/40, в каркас и сверху прикрыть листами влагостойкого гипсокартона
    Такой вариант можно применить?
    Он сильно хуже штукатурного варианта?
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сильно хуже. Влагостойкий - это только название.
  11. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    100мм, плотность ваты 80/90, закрепить анкерами для теплоизоляции и сверху прикрыть негорючей мембраной.
    Такой вариант можно применить, он работает.
    Более правильный вариант двуслойного утепления я уже приводил в этой теме.
  12. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Спасибо за совет,
    Тот вариант что вы привели 100мм, плотность 80/90 на анкеры+мембрана это в каркас?
    перечитаю тему еще раз внимательнее, а то каша в голове уже(
  13. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Правильно я вас поняла что метод который вы описали - вата крепится только анкерами к обработаному ж/б перекрытию без каркаса и клеевых смесей?
    В подвале не теплее чем в квартире, даже летом.
  14. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    И если в два слоя, то по 50мм брать?
  15. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Да.
