Можно ли крепить базальтовую вату на пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем olegstrizh, 07.02.17.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Прижать плиту МВП к потолку и постоять до полного схватывания.
  2. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    По вате дадите совет?
    Будем делать - сфтк
  3. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    У нас есть самодельная распорка. Лист двп, штатив от лампы и гидр. домкрат чтоб прижимать лист, стоять не придется)
    Но дюбели мы все же возьмем из расчета 5шт на лист.
  4. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Вот только вопрос, дюбели все же "в нашем случае" можно сразу вбивать после схватывания клея или ждать 1-2 суток?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вам лучше сразу. Чтобы меньше возиться с распорками, исключить возможное отклеивание ваты на отдельных участках в ваше отсутствие и не затягивать работу во времени. Потолок - это не фасад, где плиты укладываются на вертикальную плоскость. Сила тяжести на плиту утеплителя имеет другой вектор направленности, поэтому совсем не уместно утеплитель крепить на потолок тем же методом, что и на стену.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    HRT_BRN - не промышленный монтаж (решается см выше)
    Дюбель - не нужен (лишняя работа и материал)
    Поверхность маленькая (относительно), ветровой нагрузки нет.
    Если есть желание дюбелировать - корректнее по углам и середина (см фото)
    Клей - в любом случае имеет адгезию выше чем прочность на разрыв МВП.
    Клей от нормального производителя с ТС на систему
    главное сплошная схема нанесения клея (расход чуть больше)
    МВП - что есть? от это зависит
    Пылит - проблема монтажа но не эксплуатации (косвенный фактор качества материала)
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Ждать
    Прочитайте инструкцию монтажа.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @Tstashko87,
    перед монтажём МВП
    - можно "на сдир" пройти с наружной стороны
    при монтаже базового слоя проще на потолке работать
    у немцев МВП с подготовленной внешней поверхностью поставляют
  9. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Вот об этом я и говорю- они будут делать по 1,5м2 в три дня "долгими зимними вечерами"(с) процесс затянется на месяц. Технологически проще дюбелировать сразу, не дожидаясь набора прочности.
  10. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Можно меньше, в СФТК вата более жесткая, чем в вентфасаде, соответственно грибы ставятся в центр и по углам в швах, посмотрите картинку g370363
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Почему не дюбелируют сразу? Для этого есть причина. Не стоит.
    Месяц? с чего это, всё монтируется через 72 часа дюбелируем.
    Только в одном случае так допустимо "дюбелирование по мокрому", но это не тот случай.
  12. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Всё- не получится, есть лист двп и две опоры. Т. е. приклеили лист ваты, подставили под него подпорки и ждем. Через 72 часа снимаем подпорки и монтируем следующий лист ваты.
  13. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Качество МВП
    пока выбор из двух плохих.
    Вот это вы к чему написали, к методам монтажа или выбору ваты?
    Если к монтажу, то так как просит все прикрыть дэз то выходит только СФТК, но с дюбелями.
    Нам бы с ватой определится. Плотность выше 100 точно, но проблема с выбором то что вживую не все пощупаешь, в магазинах выбор не очень(
  14. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Тут действительно вопрос во времени, брат приедет на неделю. Он планирует приклеить плиты, сразу дюбелировать, дать высохнуть клею, потом замазать внешний слой + армирование.
    Конденсации в подвале нет, со слов соседа и сантехника, но мы не были там летом, в сырую погоду, поэтому финишный слой (штукатурка + краска) если он и нужен сделаем позже, как протестим хотя бы 3-6 месяцев то что и так налепим.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Качество МВП, берите что "приятней" для вас (визуально, тактильно).
    Дюбелирование однозначно более надёжный вариант
    Сразу дюбелирование - довольно сложно без навыка (заподлицо без выступов и утопления)
    Базовый слой: не называйте его монтаж словом "замазать".
