Можно ли крепить базальтовую вату на пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем olegstrizh, 07.02.17.
  1. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Если ждать до полного высыхания клея 2-3 дня плита не отрадёт от потолка?)
    Тут советовали вату эковер, но в Мск её не сыскать, сплошной опт(
    Нашла такой вариант
    DiROCK Фасад Стандарт плотность 130.
    О такой кто-то слышал?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Нет не отпадёт (условие клей "нормальный")
    Нет не сталкивался. Характеристики на сайте соответствуют.
  3. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Клей церезит ст180, на этом экономить и не надеялись.
    Спасибо.
    Отмусаем подвал, скину фото)
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Tstashko87, это как раз эконом вариант)
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если каждая плита будет на подпорке, то она и не сможет "отпасть" от потолка. А если дюбелирование делать сразу, то и с подпорками не придется возиться, и вопросов подобных не появилось бы.
    Ваш сосед достиг цели кратчайшим и наименее затратным путём, потому что ему повезло - у него советчиков не было. Либо он самостоятельно пришёл к выводу, что пунктуальное копирование фасадной технологии на потолок - это абсурд.
    В конечном итоге у вас будет тот же эффект, что и у соседа - не лучше и не хуже. Вам просто предлагают более долгий и более затратный путь: работу, выполнимую за пару дней, растянуть на неделю.
  6. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Что есть лучше?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Церезит СТ 180 = далеко не лучший клей
    Лучше есть но цена дороже.
    Например STO.
  8. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Есть еще дешевле церещита составы, по 350-400р мешок.
    соседу повезло что он сделал ЭППС на клей-пену из баллона, это 2 дня максимум, если вдвоем делать.
    нам такое не светит и в общем технология монтажа понятна.
    хотя быстрее было бы на дюбеля с пленкой, пообщаюсь с дэзом, может согласятся на этот вариант, который предложил HRT_BRN
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    С какой пленкой? Может, на дюбеля с клеем?
    Может попробуете с дезом обсудить вариант с пенопластом? Если их убедите (найдете данные), что ППС горения не поддерживает, а под штукатуркой он безопасен, что гореть в подвале больше нечему - ваша работа заметно упростится.
    На форуме на этой ветке где-то ссылки на такие документы приводились. Попробуйте эту тему проштудировать - может, найдете:
    https://www.forumhouse.ru/threads/393430/
  10. vov4a
    vov4a
    vov4a
    Тим 35 должен быть не хуже церезита ст190. Я думаю. Как считаете? Может быть кто-то пробовал?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если думаете! То и лада не хуже мерседеса.
  12. vov4a
    vov4a
    vov4a
    Ну кто-то и на Ладе всю жизнь ездит. Не у всех на мерсы деньги есть. Хотя +200₽ за мешок, в масштабах стройки... Наверное, всë-таки, соглашусь... Не надо изобретать велосипед.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вопрос не совсем в тему, но - есть практика чем-то клеить МВП к металлу? В моем случае - крашеному (грунтованному) металлу.
    Есть временная железная дверь, есть обрезки минваты 110 кг/м3. Толщина 50 мм, как раз по глубине дверной "рамы" из профтрубы. Чисто враспор запихнуть вату - не выйдет, т. к. обрезки, мозаика. А вот чем-то подклеить её к плоскости полотна, сверху закрыть пленкой от пыли и лист чего-нибудь (ДВП, ГКЛ и т. п.) как "крышку" с герметиком присверлить к раме...
    Уровень ответственности конструкции - пониженный :) (т.е. не выйдет, ну и ладно).
    Вопрос, чем можно приклеить МВП, желательно пригодным при низких температурах.
