Забивные сваи+ростверк, дом с гаражом Челябинск
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Вадим335, 07.02.17.
  1. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
  2. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Вариант Б3? ну только с шагом поперечного армирования ВЫ погорячились помоему
  3. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Ну да, Б3. А с шагом это не я погорячился, так считают некоторые калькуляторы. Но даже если 180 слишком часто, то 500 на мой взгляд слишком редко. Спорить не буду, потому как весьма смутно еще понимаю работу поперечного армирования. Но у меня еще есть целый год впереди, поэтому успею разобраться. А на данном этапе в проект заложил 150мм, или как вариант 100 мм по 500 мм в каждую сторону от опоры.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если увеличивать шаг хомутов то нужно обеспечить достаточный защитный слой бетона над арматурой.
  5. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    можите посчитать в программе ростверк по моим исходным данным?
  6. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Я же не строитель и не конструктор, поэтому такой ответственности не возьму. Да и знаний у меня пока недостаточно. Я свой-то хочу дать пересчитать специалистам. Потому как наверняка перебдел)
  7. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Марат может ВЫ что то посоветуете мне по армированию моего ростверка?
  8. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Многое я почерпнул вот здесь http://doctorlom.com/raschet_konstruktsiy/
    Но насколько правильно я все понял и насколько верна там информация, я не знаю. Экзаменаторов у меня не было)
  9. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    @LeCapitaine, ясно. Программу может посоветуете (бесплатную) для расчета?
  10. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Мои расчеты говорят, что если я для ростверка 600х500 сделаю 6 ниток 14 мм сверху и снизу и четырехсрезные хомуты из 6мм через 100-150мм. Защитный слой 35 мм. То за глаза хватит, можно даже убрать по одной нитке снизу и сверху и все равно запас приличный останется.
  11. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Бесплатных не знаю. Вот еще известный калькулятор, но у меня есть в нем некоторые сомнеия, особенно в плане поперечного армирования.
    https://www.project-house.by/beam-calc
  12. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    а если разнести поперечное армирование до 500мм? что будет с пределом прочности балки? и еще вопрос а прога какой диаметр арматуры показывает? (поперечного армирования)
  13. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Вот есть такой документ СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры"
    Мне не все в нем понятно, но там есть куча требований, причем разных для разных случаев. В том числе и по поперечному армированию, диаметрам, расстоянию и т. п. Вообще очень полезный документ.
    Когда мне что-то не до конца понятны, я при расчетах закладываю приличный избыток. По принципу лучше перебдеть, чем недобдеть). проверить свои расчет у меня пока не было возможности.
  14. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Как я понимаю поперечная армирование в первую очередь препятствует развитию трещин. Это как минимум, но еще и есть там некая поперечная сила) вот с ней и надо разбираться, только ли бетон будет ее воспринимать или еще и поперечная арматура, отсюда и считается шаг поперечной арматуры.
    Этот вопрос для меня еще не совсем ясен. Поэтому ничего сказать не могу. Но поковырявшись со всеми этими расчетами самостоятельно, пришел к выводу, что конструкторы, которые считают строительные конструкции, не зря свой хлеб едят), там все не так просто)
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Лучше обратиться к проектировщику, фундамент очень ответственная часть стройки. А гараж вообще по хорошему строить на отдельном фундаменте, например на плите или МЗЛФ с полами по грунту.
