Дом моей мечты. Начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mister_samura, 07.02.17.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Чтобы не было что-то мучительно больно переделывать, все-все детали и моменты нужно учитывать до начала строительства.
    Вплоть до расстановки мебели (а это очень важно для электропроводки), сантехника (трубы коммуникаций нужно проводить как только каркас будет готов, но не зашит изнутри) и выбора типа и места расположения осветительных приборов.
    Спроектируйте межэтажную лестницу. Прикиньте, будет ли она удобной в габаритах имеющегося проема. Не слишком ли много места отнимает лестничный холл.
    Не забудьте про приточно-вытяжную вентиляцию, курите темы о рекуператорах. Без нее проветриванием через открытые окошки - буквально деньги на ветер, особенно в условиях отсутствия магистрального газа.
    На чертежи не полагайтесь в этих случаях, "рисовальщики каркаса" такими вещами вовсе не заморачиваются.
    Именно! Если сваи под пристройку в последствии еще можно будет докрутить, то общий ростверг с домом после уже не сделаешь, и пристрой будет жить своей жизнь, поднимаясь и опускаясь отдельно от дома.
  2. mister_samura
    mister_samura
    mister_samura
    МО. д. Шугарово
    вопрос. нужен ли лежень на обвязку из 3 досок (150х50)?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Его кладут если доски неровные по высоте, для выравнивания. В других случаях - нет.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @mister_samura, у нас похожие дома, только у меня терраса со стороны фронтона. 150мм утепления стены достаточно, хотя я тоже перекрестное делаю сейчас, но только потому, что материал уже закуплен. но правда у меня вентиляция с рекупом. а это в морозы по расчетам 2.4 кВтч...экономии. по перекрытию у меня доска 150 на 50 с шагом в 350мм. маловато будет, сейчас я бы сделал 200 на 50. не сказать что батут, ненавижу когда под ногами что то гнется, вернее я чувствую прогиб. хотя жена говорит, что я замарачиваюсь. в стены врезал укосины и плитную обшиву тоже делал. все трубы и провода спрятал в центре стоек. терпеть ненавижу провода и прочее на виду.
    да, все делал своими руками, помогал сын. ничего сложного и тяжелого, немного читаем, чуток шевелим мозгами..обязательно продумываем все мелочи, у меня даже кабеля под спутниковую тарелку уже заложены в стену. мелочь а приятно. и еще по электрике..где то тут Раракота писал про стандарт ихний, розетки через каждые полтора метра. я розеток вроде много напихал по плану, но вот пылесос втыкать неудобно, прямо просится еще одна розетка...прямо таки по ихнему стандарту. правда у меня нет удлинителей и не будет всяких там тройников. на две розетки один автомат, провода без соединений, только цельные. дом деревянный, советую заранее продумать электрику.
    ну и удачи. на форуме полно примеров удачного самостроя, вливайтесь!
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А зачем обязательно вход из дома? Дрова подкладывать?
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    хотя бы для этого, ну и так, контроль там, что нибудь сушить положить.
  7. mister_samura
    mister_samura
    mister_samura
    МО. д. Шугарово
    Вы имеете ввиду перекрытие между 1 и 2 этажом?
    Полностью согласен. У нас уже лежат катушки с витой парой и sat703. В тему разводки пока не погружались, как только будет стоять каркас будем думать над этим. это пока дело второго плана как нам кажется. знаю одно проводка вся будет 100% в стенах, самого ужасно бесят все эти провода на полу.
  8. mister_samura
    mister_samura
    mister_samura
    МО. д. Шугарово
    К хоз-инвентарю добавились:
    Козлы - 4 штуки (фото в готовом варианте прилагается)
    Стол обеденный
    Кровать двухъярусная "Недетская"
    Также начали делать обвязку, но успели только первую внешнюю доску. Завтра будем сколачивать основной квадрат и добирать остальные доски в пакет. Вроде как завтра запланировано плановое отключение света, если вдруг свет будет будем работать
  9. mister_samura
    mister_samura
    mister_samura
    МО. д. Шугарово
    На какую фирму обратить внимание при выборе утеплителя ? Везде ширина листа идет 600мм, следовательно чтоб он лежал плотно между лагами или стойками нужно делать 580-590мм. Я правильно понимаю ? Или половые лаги нужно делать чаще.(в дальнейшем планируется обшивка половой доской шпунтованной), тогда с какой периодичностью нужно их выставлять ?
    Вопрос (Картинка прилагается, взята с просторов форума).Вот не могу понять одно, зачем нужна доска (желтая) если стены опираются на лаги ? или это под обшивку плитами ?
    Всем спасибо за советы.
  10. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
  11. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Бытоуку где брали? По чем? Аренда?
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Участок сколько соток? По чем брали, если покупали...
  13. mister_samura
    mister_samura
    mister_samura
    МО. д. Шугарово
    Бытовку покупали. 41т.₱ Здесь на ближайшей базе.
  14. mister_samura
    mister_samura
    mister_samura
    МО. д. Шугарово
    Участок 8 соток, прямоугольной формы (сторона прилегающая к дороге ≈ 21 м, сторона соприкосновения с соседями ≈ 38 м.
    Примерная стоимость от 450-500 т.₱, но могу ошибаться.
  15. mister_samura
    mister_samura
    mister_samura
    МО. д. Шугарово
    Если кому-то будет интересно могу полностью отчитываться по финансовой составляющей проекта: от закупки гвоздя и молотка до покупки пиломатериала.
