Управление циркуляционными насосами двумя котлами
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Fedor74, 07.02.17.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Это простое и самое разумное решение!
    Но! Если очень хочется, то надо городить шкаф автоматики. В этот шкаф надо установить термореле, которое будет запускать пускатель котла и одновременно пускатели с перекидными контактами на насосы. Когда работает газовый котел, на катушки пускателей напряжение не подается. Как температура снизилась, термореле подало напряжение на пускатель электрокотола, и на пускатели насосов. Пускатели насосов подтянутся и будут брать напряжение с электрокотла. и отключить питание газового котла.
  2. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Большое спасибо за Ваши советы, я тоже уже склоняюсь к такому решению-это получается вполне разумно, т к по идее основная задача эл котла не дать системе замерзнуть, а городить сейчас автоматику ради сомнительного нагрева воды в бойлере не хочется),да и непонятно еще как все это работать с ней будет, да и в какие финансы это выльется непонятно-чем проще, тем спокойней)
  3. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    SilverPass Спасибо! На всякий случай) в какую сумму может это обойтись материалы и работа (все это соединить, установить)?
  4. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Fedor74, я этим не занимаюсь. Просто моя работа похожа издалека. Но примерно так: Шкаф ~2000 р, термореле с датчиком ~ 3000 р, на пуск электрокотла пускатель с приставкой ~ 900 р, ну и примерно каждый насос по одному пускателю с приставкой по 900 р. Ну и заплатить человеку, чтобы он нарисовал правильную электросхему, собрал и скомутировал в шкафу все это. Автомат надо еще 300 -600 руб. Ну кнопки, тумблеры (в зависимости от Ваших пожеланий). Надо иметь четкое понимание, как эта автоматика должна переключаться на электрокотел. Вот вы предложили переключаться по подающей трубе газового котла. Но котел может выключаться по команде своих термодатчиков? Тогда не нужно включать электрокотел. Если контроль сделать по температуре помещения ...
