Хочу обогрев только ВТП в доме 82,4м2, теплопотери 3585Вт*ч
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dani, 08.02.17.
  1. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Ну и что, делайте расчет для планируемых помещений.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Наружные стены- то есть?
    Перекрытие, кровля?
    Теплопотери-то идут через ОГРАЖДАЮЩИЕ конструкции, а не через внутренние перегородки.
    Вот и считайте потери стен, кровли. пола.
    План-то у Вас есть, где что будет известно, - что еще надо?
    Проектировщики систем отопления ведь тоже считают по чертежам, ДО постройки здания.
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Выше выложил расчет теплопотерь на 1м2 = 57.7Вт
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Так, с гидравлическим сопротивлением мне стало ясно, я подсчитаю.
    Что делать с заливкой плиты пола? Делать деформационные швы или нет?
    Мнения разделились, я пока склоняюсь не делать, просто проложить вокруг столбов 1см демпферную ленту и скосить углы Г - сделать из одного два под 45 градусов, возможно стоит возле углов столбов на трубу положить дополнительно сетку, чтобы уменьшить вероятность раскрытия трещин от углов?
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Под 45 градусов не стоит, делить надо параллельно трубам, что бы контур оставался целым. Места прохода труб в разделке в гильзу или утеплитель с каждой стороны по 30 см
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Может мы не поняли друг-друга, я имел ввиду под 45 градусов углы колонн скосить, чтобы снять критические напряжения на внутренних углах монолитной стяжки, которая будет вокруг столбов, фото ниже:
    Таких колонн в доме 6 штук, они несущие - опираются матки на них. Четыре примыкают к стене с перевязкой.
    Ещё раз вопрос всем, площадь 76,5м2, трамбую песок, армирую сеткой 50х50х4мм приподнятой над утеплителем на 25мм, бетон М300 постараюсь на щебне, но возможно получится на гравии, можно залить стяжку единой плитой, внутренняя длина стен дома 8,48х9,03м?
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Ну да, не верно понял) бывает. А почему бы не сделать перегородки и потом заливать? Таким образом отпадёт вопрос с демпферной разделкой
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Перегородки из гипсокартона, их невозможно закрепить в песок. А делать черновую стяжку я не хочу.
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Только после установки перегородок угловая комната с двумя окнами (например) будет терять тепло больше, чем соседняя с одной наружной стеной и одним окном.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Совершенно верно.
    Для этого и делается расчет. Где больше теплопотери, - делать чаще шаг укладки петель, чтобы увеличить теплоотдачу пола.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Мужики, так лить или не лить цельную плиту? От чего зависит ответ? :)
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Лично я предпочел бы залить просто бетонное основание, поставить все перегородки и уже после этого заливать стяжку с теплым полом.
    Теплоизоляцию уложить между стяжкой и бетоном.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Поясните ход ваших мыслей, почему так именно бы сделали, ведь 2-а раза лить стяжку это дороже.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На Ваш размер дома разрывы не нужны. Разрыв делают, когда длина стяжки в одном из направлений превышает 15 м.
    По наружному периметру стен, демпферная лента естественно должна присутствовать.
