Хочу обогрев только ВТП в доме 82,4м2, теплопотери 3585Вт*ч
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dani, 08.02.17.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Может быть и дороже, но тогда гарантированно не будет проблем с тепловым расширением плиты, да и инерционность теплого пола будет меньше.
    Прогревать придется не всю толщину плиты, а вполовину меньше.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы третий человек кто рекомендует залить стяжку целиком, как я хочу.
    Пока не приступил к заливке этим летом, буду собирать доводы, что нельзя, например лить целиком по такой-то причине, т. е. во всем должна быть логика, для меня :)
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Перезаложится - это тоже мне понятно, спасибо! На счет быстрее менять температуру ТП, для меня не критично.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Демпфер 10мм будет по периметру несущих стен и столбов, углы столбов скашиваю под 45 градусов, для снятия напряжений в плите.
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Я. как мужик, лил бы целную плиту с расчётом контуров ТП под каждую конкретную комнату (помещение), под окна бы поставил радиаторы и утеплённую 100 ЭППС отмостку.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Радиаторы не хочу, отмостку с одной стороны уже утеплил ЭППС 50мм на ширину 1200мм, фото в другой теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17411267/
    Цоколь утеплен по периметру дома ЭППС 50мм с заходом на 100мм на первый ряд газобетона, для исключения мостика холода.
    Первый ряд внутри будет также отсечен ЭППС 100мм и стяжка пола 100мм.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    "Раз пошла такая пьянка" выложу некоторые этапы строительства, а то они разбросаны по разным темам: https://www.forumhouse.ru/posts/15244971/
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Dani, Ну и нормально всё.
    Лишь бы окна не "плакали".
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    С хорошим бетоном М300 залитым с сблюдением технологии в подобных случаях обходимся без терморазрывов, подъема сетки и других "изысков". Или Вы единой плитой заливаете и на нее ставите перегородки?
    Многовато для петли, кажется. Как выше правильно написали - считать надо. Если это не санузел - зачем везде шаг 150 мм? Длина уменьшится. И проще сделать два контура из более дешевой трубы 16-17 м. Короткие контура - это правильнее.
    P. S. Лучше сначала проработать проект (всего дома и СО), а потом покупать оборудование и материалы.
    Пример схемы укладки труб теплого пола
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте @evraz!
    Да, будут легкие перегородки из гипсокартона 100мм общая ширина.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    на плите теплого пола?
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Я бы, как мужик, не ставил бы радиаторы если дом утеплен по действующим нормам. С остальным, как с возможным вариантом могу согласиться.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Пропадал, но только для того, чтобы выложить новую информацию, получилось 9 петель, максимальная длина петли 58,58м, минимальная 50,56м:
    Шаг почти везде 150мм, на кухне около окна 100мм.
    Проект в PDF:
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Да, планирую на плите теплого пола, общая толщина стяжки 100мм. Над трубами 50мм + чистовое покрытие керамогранит 8мм.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    стыки перегородок с наружными стенами иноземцы демпфируют специальной лентой как ВТП
