Хочу обогрев только ВТП в доме 82,4м2, теплопотери 3585Вт*ч
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dani, 08.02.17.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Да, я думал об этом - сделаю!
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Исходные данные:
    Калькулятор выдал гидравлический расчет по петлям:
    Гидравлический расчет.pdf
    Есть насос Grundfos UPS 25x40, интересно подойдет он или нет.
    Напомню, смесительный узел будет собран после теплоаккумулятора на клапане VT. MR01, длина подводящих труб от ТА до коллектора не более 3-х метров.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А почему здесь не уложили петли по границе помещения?
    -7° для нижнего помещения на основании чего? Для полов по грунту нужно закладывать температуру наружного воздуха.
    С запасом, если не выявятся непредусмотренные потери. Общие потери с учетом клапана будут около метра, при расходе 0,6 куба в час:
    Для Вашего случае. ИМХО, предпочтительнее MR02 или MR03. MR01 по сути - двухходовой со встроенным байпасом. Для безнапорных схем более пропорциональное регулирование получается
    обеспечить трехходовым клапаном, особенно с учетом изменяющейся температуры в ТА.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вверх от перегородки будет встроенный шкаф, вниз - всего 750мм, сделал шаг 30см, т. к. это место не будет проходным и чтобы уменьшить длину петли.
    Ставил -37С, разница небольшая, видимо из-за утеплителя в 200мм.
    Тут подумаю, просто MR01 у меня 2-а штуки лежат...
    Не понравится - переделаю, отчитаюсь потом :)
    В целом, спасибо Вам БОЛЬШОЕ!
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Кстати, заметил, что на графике температура перекачиваемой жидкости 20С, у нас же 35С, график будет выглядеть немного иначе?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Упустил
    Нет, разница в плотности мизерная:
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Здравствуйте. А вы какой котёл планируете? Это тоже имеет значение. Прочитал тему, не увидел.
    А на какое расстояние вы поднимаете сетку? Чем ниже в перекрытии арматура, тем она лучше работает на растяжение. Именно она и называется рабочей. Вся остальная, распределительная и монтажная.
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А зачем так много? У вас 503 метра трубы контуров ТП диаметром 20.
    0.09дм*0.09дм*3.14=0.025дм.кв. (площадь сечения трубы)
    0.025дм.кв*10дм=0.25дм. куб. или 0.25литра в метре трубы.
    0.25литра/м*503м=126 литров
    Плюс котёл, магистрали и т. д. Ну, не кубометр же? Или у вас планируется ТА?
    Как готовить воду. Самое простое, это взять воду ГВС в многоэтажке. Как правило сетевая вода, на ТЭЦ и нормальных котельных, проходит достаточную водоподготовку. Или собрать дождевую.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! Именно для ТА 1000л в том числе.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Начал укладку контуров... По схеме с размерами делать достаточно просто, рекомендую. Получается так как в проекте. Результат будет в мае с фото. Сетка приподнята над ЭППС на 2,5см.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dani, ваши теплопотери 3,585 кВт, уже включают в себя потери на вентиляцию или потери на вентиляцию +30% к этой цифре?
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Нынешняя зима, стояли морозы ночью -40С, раза 2-а опускалась температура до -43С, показали, что 4 кВт держали температуру в доме +12С, ниже не опускалась. Данная цифра с учетом вентиляции и качественном утеплении потолка, я ещё буду 2-е машины газика досыпать опилок на потолок. Сейчас засыпано 25см. Вентиляции в доме нет пока. Две двери в доме самодельные, брусок 4см и внутри пенопласт 5см. Через брусок промерзали двери.
    Получается реальные потери больше расчетных раза в 2-а. Но и минус 40 у нас не часто. Я считал до -35С. Если будет не хватать - газовый обогреватель в доме.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Получился готовый вариант к заливке:
    DSC03774.JPG DSC03775.JPG DSC03776.JPG DSC03777.JPG DSC03779.JPG DSC03780.JPG DSC03781.JPG
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @Dani, можно пару вопросов:
    1. Сетка установлена на пластиковых фиксаторах. Можно ли по ней ходить, или она прогибается?
    2. Из чего сделаны направляющие для стяжки и как они зафиксированы?
