Хочу обогрев только ВТП в доме 82,4м2, теплопотери 3585Вт*ч
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dani, 08.02.17.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    1. Да, сетка на пластиковых подставках в 2,5см от ЭППС, при ходьбе - прогибается до ЭППС даже чуть продавливает его, как только сходишь с неё - выправляется в первоначальное состояние.
    2. Этот вариант я прочитал в одной из тем здесь на форумхаус - профиль потолочный ПН27х28 установленный на шпильки d16мм, которые пронизывают 20см ЭППС и уходят в уплотненный грунт под ЭППС примерно на 10-20см. На шпильки накручены пластиковые стульчики, которые упираются в ЭППС, чтобы дополнительно удерживать реперы от продавливания в грунт. Затем на шпильки наворачиваем по 2-е гайки М16 и после регулировки по лазерному уровню - контрим их, шпильку выше гаек обрезаем и кладем на них профиль. Чтобы профиль не подняло бетоном - просверлил насквозь профиль рядом с репером и притянул его к реперу за низ гаек. Гайки М16 по ребру как раз 27мм и на 3-5 мм выступают снизу от профиля. Есть второй вариант - привариваете на арматуру d14 эти же две гайки на 16 и забиваете через ЭППС в грунт контролируя уровень.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Забыл написать - профиль 0,6мм. Шпильки под маяки установлены через 1,5м - этот шаг шпилек не для виброрейки - профиль продавливливается. Для виброрейки необходим шаг шпилек не более 1м.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Хотя из отличной темы: https://www.forumhouse.ru/threads/341952/ узнал, что для плавающей виброрейки эти маяки сгодятся.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Запустил сегодня полы - работает! Спасибо вам большое!
    Расход по каждой из 9-и петель 2л/мин.
    Дома тепло! Температура подачи в полы 33С.
    Сначала дельта между подачей и обраткой была 10С, через 8 часов 6С.
    Насос работает на 2-ой скорости.
    Доволен как слон!
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Фото ТА и смесительного узла:
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Нынче в сентябре решил сменить воду в системе отопления ~1200л, т. к. 2-а года назад набирал из собственной скважины и в ней было слишком много растворенных веществ, т. к. после 1,5лет работы котла зота, вышла из строя ТЭН на 12кВт.
    Слил воду и выкрутил крышки сверху ТА, в которые вкручиваются магниевые аноды 2-а шт по 60 см. От магниевых анодов ничего не осталось :(
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Dani, ТА подключен к РБ возле ЭК? Если так, то ЭК запросто загоняет воздух насосом в ТА. Нужно подключить ТА к РБ, можно выше уровня воды в РБ, чтобы не было циркуляции в РБ, иначе он превратиться в батарею.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ТА с РБ сообщается только через трубу d40 от ЭК. РБ подключен в самой высокой точке, она находится после выхода из ЭК на сгиб трубы d40 в ТА.
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/6740/6740972-9ebd3167f7ead751c4b5acdd4e4224c5.jpg
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А труба в ТА в какое место прилажена? В самой верхней точке ТА?
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Да, уровнем измерил плоскую крышку и в самую высокую точку вварили резьбу d40.
